Второй раздел в RAW
Второй раздел в RAW
  От: FildSnild 1 декабря 2010 г. 12:58
В результате принудительного выключения ноута слетела таблица разделов. В результате диск D стал нечитаемым, инфа, соответственно, потеряна. TestDisk в режиме глубокого сканирования находит потерянный раздел (см. ссылку).
http://s012.radikal.ru/i321/1012/86/0b73525ddc6b.jpg
1. Скрытая область с фирмваре ноута
2. диск С
3. EXT D
4. Диск D.
Насколько могу судить, сейчас область диска С перекрывает начало раздела на D. А вот что делать дальше - опыта не хватает. Если разделам прописать найденные значения, тестдиск конфигурацию сохранить не дает, пишет overlaps. Если ручками уменьшить размер диска C, а начало раздела D прописать согласно этим значениям, при загрузке получаю Unmountable boot volume с синим экраном.
Re: Второй раздел в RAW
  От: OLiMP 1 декабря 2010 г. 20:43
Читать статью простое восстановление данных, восстанавливать данные на другой диск, проверять что всё восстановилось нормально, после можно будет создать новый раздел и веруть данные на место.
  От: FildSnild 2 декабря 2010 г. 10:24
Я в итоге так и поступил - онтрак рекавери нашел структуру и файлы, скопировал на другой хард и отформатировал раздел. Думал, что есть способ удобнее.
  От: OLiMP 2 декабря 2010 г. 22:33
Теоретически есть, но надо не плохо знать файловую систему и уметь пользоваться дисковым редактором.
