Подозрительный диск. что с ним делать?
  От: Lawliet 1 декабря 2010 г. 17:36
У меня такой вопрос:
Я сменял у знакомого 2 мелких диска на 1 Тб Seagate st31000340As прошивка sd1a от рождения.
Он был подключён вместе с другими дисками. Но как оказалось, я плохо подключил к нему сата шлейф и в какой-то момент он отвалился. В этот момент что-то случилось с системным диском и он отрубился. Как мне сказали специалисты из вашего центра он перешёл в странный режим работы и очень медленно читает данные. Я это вылечил снеся в диспетчере устройств все контроллеры. Т.е. системный диск заработал. (но это случилось в момент отвала сегейтовского диска!)
А недавно я подключил сегейтовский диск после переустановки системы. Часть файлов оказалась в корзине и была случайно удалена. (то есть файы лежали на диске в папке с определённым именем. И часть файлов самопроизвольно перекочевала в корзину). Что с этим диском делать или тут дело не в диске?
Мамка P5Q-E контроллеры в режиме эмуляции ИДЕ
смарт подозрительного диска
[size=8pt]001 Raw Read Error Rate 110 099 000001B3-BF6A 006
003 Spin Up Time 091 091 00000000-0000 000
004 Start/Stop Count 100 100 00000000-012B 020
005 Reallocation Sector Count 100 100 00000000-0000 036
007 Seek Error Rate 069 060 00010077-5937 030
009 PowerOn Hours Count 099 099 00000000-03B1 000
010 Spin Retry Count 100 100 00000000-0002 097
012 Device Power Cycle Count 100 100 00000000-0128 020
184 End to End Error 100 100 00000000-0000 099
187 Reported Uncorrectable Error 100 100 00000000-0000 000
188 Command Timeout 100 099 00000000-0001 000
189 High Fly Writes 100 100 00000000-0000 000
190 Airflow Temperature 074 053 26 C 045
194 HDA Temperature 026 046 26 C 000
195 Hardware ECC Recovered 045 024 000001B3-BF6A 000
197 Current Pending Sector Count 100 100 00000000-0000 000
198 Uncorrectable Sector Count 100 100 00000000-0000 000
199 UltraDMA CRC Error Count 200 200 00000000-0000 000 [/size]
Re: Подозрительный диск. что с ним делать?
  От: OLiMP 3 декабря 2010 г. 9:04
Самопроизвольно файлы в корзину не перекочёвывают и жёсткий диск тут тоже не причём. Диск пока работает нормально, но Seagate 11ой серии диски ненадёжные к сожалению, и он может выйти из строя в любой момент.
  От: ScoGall 15 января 2011 г. 18:21
а у меня st31500541as cc34, винда не видит, тестирование SeeToolsом выдает код ошибки AEAEAE60. Ни чего поделать с винтом не могу, ни одна программа не работает с ним. Инфа не нужна, её там и нет....возможно ли реанимировать винт или проще отдать на запчати?
  От: Fader 16 января 2011 г. 0:01
А почему бы не попытаться вернуть его по гарантии ?
  От: ScoGall 16 января 2011 г. 13:37
С гарантии сняли, случай конечно спорный, но всеж, история следующая. Покупал я всё для компа в одной конторе, проверил только целостность упаковки и соответствие списку. Дома собрав систему не смог загрузится, винт не определялся биосом. Подключал его на другом компе, результат тот же. Обратился к ним, они взяли на экспертизу, при осмотре указали на помятый угол, мол случай не гарантийный....но что то с ним они всёж поделали так как биос стал видеть винт, но СМАРТ показывает бад.
п.с. у миня винт не падал, да и дома пол деревянный, в машине дно багажника тоже мягкое....негде мне его было так садануть.
  От: Fader 16 января 2011 г. 14:08
Некоторое время назад, из одного крупного супермаркета электроники(если не ошибаюсь, его уже прикрыли), нам прихоидили винты с подобными уголками. Ситуация аналогичная вашей.  Чинить подобные винты смысла небыло. Так что если на вашем винте замялся угол в результате удара, то чинить его крайне не рекомендуется. Проще потратить еще немного денег на покупку винта в нормально магазине, типа НИКСа, чем в последствии, починив этот винт вы потратите большие деньги на восстановление данных с него.
  От: ScoGall 21 января 2011 г. 19:42
Вообщем то так и сделал, сначала купил маленький диск под систему (городок у нас маленький и серъезные диски дороговаты), а попозже большой под инфу...этот же хотел (если удастся восстановить) использовать как временное хранилище для малоценной инфы, типа музыки и фильмов (их то всегда можно отыскать)
но всё равно спасибо за совет
  От: Fader 21 января 2011 г. 20:10
Почему бы не попробовать  заказать  винт в каком-то московском интернет-магазине ?  Наши хорошие знакомые,  интернет-магазин www.lapidus.ru  сможет вам помочь.
