ChkDsk удалил данные
  От: Da.nil 19 декабря 2010 г. 14:46
На днях менял диски в MobileRack, WinXP диск H: Seagate Barracuda 7200.11 ST3750330AS сам не определил поэтому решил перегрузится, в итоге при перезагрузке запустился ChkDsk и:
Checking file system on H:
The type of the file system is NTFS.
One of your disks needs to be checked for consistency. You
may cancel the disk check, but it is strongly recommended
that you continue.
Windows will now check the disk.
Deleting orphan file record segment 3122.
Deleting orphan file record segment 3124.
Deleting orphan file record segment 3125.
Deleting orphan file record segment 4013.
За моментом загрузки я не уследил и в итоге имею чистый диск Н. На диске хранились звуковые файлы.
Система была проверенна 2 антивирусами, сканировал диск R-Studio, он предложил восстановить файлы но как я понимаю не все. Есть ли другие варианты восстановления данных?
Вчера в MobileRack вставил WD2002FYPS так ChkDsk и его хочет проверить, Что делать?
Re: ChkDsk удалил данные
  От: Fader 19 декабря 2010 г. 17:11
Посмотрите в свойствах диска объем занятого пространства. Включите отображение скрытых папок, поищите папки с названием FOUND ххх  и проверьте их содержимое.
  От: Da.nil 19 декабря 2010 г. 17:27
Свойства диска: занято 242 МБ, свободно 698 ГБ, NTFS. Скрытых папок и файлов нет.
  От: Fader 20 декабря 2010 г. 12:16
А как вы поняли, что Студия восстановит не все ?
  От: Da.nil 20 декабря 2010 г. 12:32
При сканировании не нашел файлы которые лежали в корне диска без папок.
  От: locale 20 декабря 2010 г. 13:12
[quote author=Da.nil link=topic=899.msg4625#msg4625 date=1292768832]
В подобной ситуации после чекдиска всегда остаются невидимые папки с результатами его работы. Вот, посмотрите статью про [url=http://rlab.ru/doc/chk_recovery.html]восстановление после чекдиска.[/url]
В качестве альтернативы, могу посоветовать попробовать прогнать [url=http://rlab.ru/tools/rsaver.html]R.saver'ом, [/url] может быть он недостающие файлы найдёт.
