RAID-контроллер пропал из БИОСа матери
  От: bono90 20 января 2011 г. 13:29
Мне нужно было снять резервную копию системы Acronisom с рабочей станции под WinXP. Мать ASUS P5GC-MX. Раид-контроллер - Silicon 3132, воткнут в порт PCIEX1. 2 харда (все это раид 1). Пароль локального админа никто не знал, поэтому пришлось загрузиться с ERD-commandera, чтобы сбросить пароль. Вот только раид упорно не хотел хавать дрова с дискеты через F6. Ладно, снял крышку, отключил оба винта от раида и подключил один из них к матери. Сделал всё, что нужно. Стал все собирать обратно.
Однако в БИОСе раид стал не виден. При проверке post появляется предложение вызвать меню раида через f4. Если войти в него - видны оба диска, однако рядом стоит надпись "Invalid RAID drive". В самой винде раид-контроллер видно, в том числе в панели управления.
Что можно сделать?
Re: RAID-контроллер пропал из БИОСа матери
  От: Fader 20 января 2011 г. 14:13
Можно восстановить информацию, можно, разобравшись в формате  конфиги хранимой на дисках контроллером поднять руками конфигурацию, можно с теми же параметрами создать новый массив, можно отформатировать диски и использовать их отдельно, можно вообще ничего не делать ;)  Все зависит от того, что необходимо!
  От: bono90 20 января 2011 г. 14:27
Все, разобрался, спасибо. Вошел в биос контроллера, удалил raid массив и создал новый. Контроллер определился в bios матери и винда запустилась
  От: Fader 20 января 2011 г. 14:30
Вот и отлично.
