восстановление данных с RAID-0 на другом ПК
  От: Kr@nk 22 февраля 2011 г. 17:33
собственно вот ситуация:
у приятеля сгорел проц, мать древняя(другого проца не найти)
есть два диска из RAID-0.
с них требуется восстановить только файлы(фото-архив).
возможно ли это проделать на другом ПК?
p.s. статью: "Восстановление RAID массивов простыми методами" - читал.
это сработает на другом ПК?
не покупая прогу в демо-режиме можно восстановить?
p.p.s. или это вообще не то, а достаточно просто подключить два диска к другому ПК, поковыряться в БИОСе и оно само оживет волшебным образом?
Re: восстановление данных с RAID-0 на другом ПК
  От: Fader 22 февраля 2011 г. 18:02
Волшебным образом оно оживет только в случае если raid-контроллер на новой матери будет аналогичный тому, что был установлен на старой матери.
Из бесплатного софта для сборки массивов ничего не вспомню.
в демо-режиме можно найти параметры и применить их в каки-то других прогах, которые позволяют восстанавливать массивы.
  От: Kr@nk 24 февраля 2011 г. 9:58
спасибо за ответ.
я так понял, что в домашних условиях, своими силами извлечь данные практически невозможно?
  От: OLiMP 24 февраля 2011 г. 11:59
Без специализированного софта или точно такой же материнской платы не возможно.
  От: Fader 24 февраля 2011 г. 12:51
[quote author=Kr@nk link=topic=945.msg4886#msg4886 date=1298530703]
спасибо за ответ.
Ну, почему не возможно ?  Я статью писал именно для того, чтоб это можно было сделать самостоятельно.
Вопрос только в софте.  Из бесплатного софта я ничего не знаю, что может помочь.  Из платного, можете купить ПРО версию ЮФС эксплорера, стоит она не дорого.
В крайнем случае, можете привезти массив к нам и мы вам его восстановим. Так же мы можем удаленно его вам восстановить, если вы находитесь не в Москве, а данные очень нужны.
