Слетела файловая система
  От: XVWX 21 апреля 2011 г. 17:33
Добрый день !!
Есть HDD Maxtor, на 300 гб, я увел os в спящий режим,
при попытке вывода из него, bios выводил сообщение
Error Loading Operating System, загрузился с LIVE
USB, в свойствах винчестера, файловая система
идентифицировалась как RAW. Любая задача сканирования
и исправления ошибок, естественно не могла быть
выполнена.
Загрузил R-Studio, просканировал HDD, файлы
программа обнаружила, и я сделал полную
копию того NTFS раздела что слетел, правда
отчего-то R-Studio постоянно сообщал что
исходный файл уже имеется в папке, и я
поставил условие, если подобное происходит,
он переименовывал файл, и сохранял копию,
отчего весь backup занял не 298 а 340 гб.
При сканировании выводил следующее сообщения
об ошибке :
"Файловая система - Неожиданная MFT запись 932 в 12323790848, если идет проверка RAID, следует проверить состав RAID"
Но я НЕ использовал RAID массив на своей машинке. :)
Вообщем, суть, мне восстановить все файлы на диск ??
Или следует сначала преобразовать RAW в NTFS ??
Было-бы здорово если так произошло автоматически,
то есть восстановились не сами файлы, а партиция,
и файловая система в целом, так как если восстановить
только файлы, у меня есть подозрение, что будут
проблемы с загрузочным сектором Windows.
И второе, из-за чего все пришло к выводу из строя
файловой системы ?? :)
Заранее спасибо, и надеюсь на вашу помошь !! :)
OS Windows XP Home (лиц.),
HDD Maxtor STM3320820AS3.AAE
Amd A2x4 640\4gbramddr2\moth - gigabyte amd 790fx chipset
Re: Слетела файловая система
  От: OLiMP 21 апреля 2011 г. 19:45
Куда и чего Вы записывали вообще не понятно. Сбой системы мог произойти от чего угодно (например компьютер ушёл в спящий режим раньше чем сбросил кэш на диск). Собственно сканируете раздел который стал RAW находите остатки файловой системы (не обращая внимание на сообщения о проверке RAID). После чего сохраняете файлы на другой жёсткий диск, проверяете их на работоспособность, и уже после этого можно либо отформатировать диск с которого производилось восстановление данных либо покапаться в дисковом редакторе на предмет изучения случившейся проблемы и возможного её решения. Но тут как минимум необходимо глубокое знание файловой системы NTFS.
  От: XVWX 21 апреля 2011 г. 20:12
Хорошо, спасибо, так и сделаю.
Программами вроде testdisk не пытаться автофиксить,
до создания backup ??
  От: OLiMP 21 апреля 2011 г. 21:12
Любая запись на диск противопоказана до восстановления информации либо до создания полной посекторной копии носителя. Тем более программами-автоматами. Если уж и править что то, то руками и прекрасно понимая что делаешь. В противном случае Вы рискуете потерять информацию безвозвратно. Хотя вполне возможно тот же testdisk Вам поможет, но стоит ли рисковать ?
  От: XVWX 21 апреля 2011 г. 21:54
Хорошо, спасибо, я все понял :)
  От: OLiMP 22 апреля 2011 г. 1:01
Пожалуйста, удачи в восстановлении данных.
