Помогите моряку ! WD 2 tb FAT32 Fault
  От: kobix 29 апреля 2011 г. 0:09
Доброго времени суток всем.Не откажите пжлста в помощи моряку ! Времени и возможности перечитывать все посты попросту нет.
Как всё случилось . . .
HDD WD 2tb (ФАТ 32 используется для СониПС3) захотел разделить на пару томов с помощью Акронис Диск 11.
Нажал Split и выбрал размерность.Стартовал....Пошла полоска хода выполнения и остановилась
гдето посередине.Прошло не мало времени,ничего не изменилось - после чего решил попросту перезагрузить машину.
В итоге загрузился винт (Primary Local Volume) всё хорошо,вот только по прежнему один том,и всё что было внутри пропало,только один файл красуется sel1_text.xfbin  Хотя объемы показывает правильно.....Свободно 533 гб из 1.81 тб И занято соответственно...Всё хорошо вот только пусто внутри )
В биосе определяется.На другом компе тоже самое.Записывать на него файлы получается.
Пока не стал форматировать....В принципе нужны только данные внутри,пустой он почти бесполезен.
Вот некоторые фразы из проверки тем же акронисом :
1.Преобразовать потерянные цепочки кластеров в файлы / 1
2.Недостаточно места на диске для восстановления данных.
3.Виндовс (7ка х 64) обнаружила ошибки в файловой системе которые не могут быть исправлены
32768 байт в каждм кластере
Использовал проги ПС инспектор и Р-Студио.
Как понял что можно смотреть предварительный каталог файлов.Так вот на всём моём диске ничего похожего на мои файлы и папки не нашел (полное сканирование не использовал,решил потыкаться пока с пред просмотром)....Древо выглядит так :
ROOT
      FOUND000
      FOUND002    внутри этих 3 папок файлы разного размера с таким последованием *FILE001.CHK
      FOUND003
Metafiles
И внизу окна показывает что Тотал 300 гб....что в 5 раз меньше чем было.....
Но есть и хорошие новости....Тут у меня месяц назад нтфс 1 тб просился отформатиться внезапно,так его всунул и с помощью р-студио мне показало оригинальное древо файлов,проверил,-работает.
Может это потому что форматы разные нтфс и фат32,я не могу оригинальное дерево видеть с моимим файлами и папками ?
Нужно ли для фата запускать полный скан (1 день ) ?
Или что то ещё.....
Извините за насилование мозга.....это сплошь и рядом ))))  Но вы должны помнить что помогаете реальным людям с реальными проблемами за что вам огромное спасибО!
с Ув.
Алексей
Re: Помогите моряку ! WD 2 tb FAT32 Fault
  От: BlackCat 30 апреля 2011 г. 17:49
то, что вы позволили запустить проверку диска - очень плохо - он мог поудалять много нужных записей и почистить цепочки кластеров в ФАТ.И еще хуже - что вы пытались на него что либо записывать. - это те вещи - которые ни в коем случае нельзя делать при любых сбоях как на дисках так и на флешках - есть риск лишиться всего самого важного.
В виду особенностей строения ФС вам действительно нужно запускать полное сканирование, чтобы получить максимальный результат. С NTFS тут несколько иначе дело обстоит, там часто можно обойтись и без полного анализа. C FAT неплохо справляется программа GetDataBack FAT, также вы можете попробовать R-Saver с нашего сайта.
