Компьютер неожиданно зависает
  От: usr345 12 июля 2011 г. 4:56
Система Windows XP SP3, 3 диска: Hitachi 500 GB и 2 WD по 500 GB. Во время интенсивной работы с диском система наглухо зависает. Вчера вывалилась в BSOD с ошибкой в модуле ftdisk.sys. Ошибка возникает не сразу, а примерно после 6-7 часов непрерывной работы.
Поставил утилиту HDDScan. По всем дискам SMART дает только 1 проблему - температура одного WD 46 C. Может из-за этого? Потому что этот диск системный. У него верхняя часть закрыта алюминием от корпуса.
Поставил в настройках Windows сохранение dump файла, так что надеюсь в следующий раз будет подробный отчет об ошибке.
Пока сильно не напрягает, но боюсь, что однажды зависнет и данные будут потеряны.
Какие будут рекомендации по диагностике и ремонту.
Re: Компьютер неожиданно зависает
  От: locale 12 июля 2011 г. 20:06
46 градусов - не то чтобы очень высокая температура. На бэды диски проверяли?
Проблема может быть не связана с дисками вообще, может например перегреваться южный мост на материнской плате, или что-то типа того.
  От: HavingingWorld 31 января 2013 г. 19:30
Попробуйте запустить стандартную утилиту проверки диска на ошибки. Это правой кнопкой на диск С, свойства, сервис...
Ставь все две галочки и перезагружай комп, перед приветствием система проверит и исправит поврежденные сектора и системные ошибки.
  От: OLiMP 4 февраля 2013 г. 17:33
И чем в данном случае чекдиск с полной проверкой поверхности поможет ? HDDScan на диске битых секторов не обнаружил. Чекдиск тоже в 99,9% вероятностью никаких проблем не обнаружит. Системный диск вероятней всего в какой то момент времени перестаёт отвечать на запросы системы. Первое что обычно рекомендуется это полная чистая переустановка системы, по возможности на новый диск. Если ситуация не изменится то проблема с материнской платой, если проблема исчезнет то бывшый системный диск либо прекратить использовать вообще либо использовать под другие менее важные задачи.
  От: usr345 4 февраля 2013 г. 18:18
Эту проблему я решил тогда. Оказалось, что firewall zone alarm, который имеет свой драйвер, конфликтует с драйвером ftdisk.sys. Что приводит к таинственным BSOD-ам.
Удалил zone alarm и проблема исчезла.
  От: OLiMP 4 февраля 2013 г. 18:54
Понятно. Хотя странно что разработчик фаервола так оплошал :).
  От: HavingingWorld 15 февраля 2013 г. 18:36
ну так он не только поврежденные сектора лечит, а еще и системные ошибки.
  От: OLiMP 16 февраля 2013 г. 18:57
Кончено он ещё исправляет ошибки в файловой системе. Вот только случай не тот.
