05.12.2020, 11:00:55 *
автор Тема: создание проблемы самому себе  (прочитано 2872 раз)
DemAng
« было: 23.02.2012, 11:56:44 »
здравствуйте.у меня такая проблема.был создан и несколько раз сохранялся на рабочий стол word документ.забыл сделать резервную копию на другой раздел и переустановил винду (переустанавливал раза 4,возникали проблемы с установкой) потом ещё в добавок почистил свободное место программой auslogics в 35-проходов.возможно ли восстановить этот word документ? Документ очень важный! Зараннее спасибо за ответ.
« Ответить #1 было: 23.02.2012, 12:29:01 »
Как можно восстановить то чего уже нет ?! На диске\разделе остались только те данные которые есть сейчас. Всё свободное место вы перезаписали программой. Даже если и была какая то вероятность того что файл при многократной переустанвке windows уцелел, то после 35ти кратной записи по всей свободной области его естественно не осталось (кстати достаточно и одного прохода записью что бы данные восстановить было не возможно).
« Последняя правка: 23.02.2012, 12:40:41 от OLiMP » Авторизирован
DemAng
« Ответить #2 было: 23.02.2012, 12:38:51 »
Спасибо за такой оперативный ответ! Кстате с праздником!!!!
« Ответить #3 было: 23.02.2012, 12:39:56 »
Пожалуйста. Вас тоже с праздником.
TNE
« Ответить #4 было: 10.03.2012, 00:48:46 »
Здравствуйте!! У меня очень серьезная проблема!!
Ситуация такая: я хранила абсолютно всю информацию на съемном жестком диске, схватила на него троян. Поставили с братом лечить Касперским, а Каспер взял, и всю информацию (400 с лишним гигов) удалил, за исключением нескольких аудио-треков...
 Но это-то не беда... Беда в другом: мы с братом решили заняться восстановлением данных самостоятельно!
Он попробовал программу "Recover my files" и данные сохранялись на его комп (со свободной памятью всего ок. 60 гигов). Естественно, памяти не хватило и операция была не завершена...
Тогда брат решил сделать ОШИБКУ ВЕКА! Он решил восстановить данные с помощью другой программы (Hetman uneraser) на мой собственный "проблемный" съемный жесткий диск!!! В итоге: сначала на диске показывалось, что где-то 440 гигов занято, а 60- свободно, а после этой программы, которая так же не завершила своих действий, в свойствах диска показывалось, что почти весь диск свободен и только небольшая его часть занята информацией! Получилось, мы сами затерли свои данные.
Каковы мои шансы на восстановление данных???
Помогите, пожалуйста!
« Ответить #5 было: 10.03.2012, 10:02:43 »
Сложно сказать каковы Ваши шансы, тут надо пробовать восстанавливать информацию. Записывать данные на накопитель с которого восстанавливаете информацию категорически запрещено. Почитайте статью простое восстановление данных у нас на сайте, и попробуйте программу R.Saver (она бесплатная). Если программа что то найдёт, то востановите информацию на другой накопитель подходящего ообъёма и обязательно проверьте на работоспособность. Из коммерческого софта так же могу порекомендовать R-Studio, GetDataBack и UFSExplorer.
TNE
« Ответить #6 было: 10.03.2012, 12:39:15 »
Спасибо Вам. Буду пробовать.))
« Ответить #7 было: 10.03.2012, 13:22:38 »
Пожалуйста.
