seagate 7200.12 ST1000528AS прилипли головы и не только...
  От: sand 26 июля 2012 г. 13:35
Диск seagate 7200.12 ST1000528AS
1) После вскрытия установлено - головы прилипли
2) После небольшого усилия прокрутить блины - блины провернулись, но туго крутятся
3) Пластмассвоый ограничитель голов сломан
4) Снял головы - блины крутятся нормально
5) Поменял головы и ограничитель (из второго диска рейда)
6) Собрал и подключил - стучит головами, через примерно минуту выходит в готовность, зашел в утилиту, сохраняю служебку...
7) На модуле 0008 ошибка, стук голов, потеря готовности, далее сам дочитал до конца (написал что остальное удачно сохранено)
8) В дата экстракторе на копирование выдает ошибки (структуру не видит - второй диск из рейда)
9) Что дальше попробовать...
Re: seagate 7200.12 ST1000528AS прилипли головы и не только...
  От: OLiMP 30 июля 2012 г. 16:53
Как минимум делать максимально точноую посекторную копию с диска на исправный носитель, пока этот диск ещё хоть как то работает. После создания копии программно собирать массив.
P.S. надеюсь второй диск из массива перед разборкой был посекторно скопирован ?
  От: sand 31 июля 2012 г. 18:48
Приветствую.
[quote][i]п.8 В дата экстракторе на копирование выдает ошибки. [/i][/quote]
Т.е. копи снять не получается. В этом и вопрос:
[quote][i]п.9 Что дальше пробовать?[/i][/quote]
P.S. скопирован.
  От: OLiMP 31 июля 2012 г. 20:54
Объём отдаёт нормально ?
Построить карту голов и почитать по разным головам не пробовали ?
  От: sand 1 августа 2012 г. 12:06
Поиграться с головами - это идея. Попробую в пзу перебрать все головы (по очереди) и построить по каждой из них карту. Только ведь это рейд ... Желательно получить полный объем, а то может не собраться.
  От: OLiMP 1 августа 2012 г. 15:15
В DataExtractor есть такая штука как построение карты голов, стоите карту и читаете по кажой голове отдельно, смотрите какие головы читают и вычитываете (то есть создаёте посекторную копию) всё что можно по читающих головам. Далее разбираетесь с тем почему не читается по другм, возможно потребуется повторная замена голов.
