Восстановление данных
Звоните нам в Москве:
+7(495)
230−1000
Москва
С.-Петербург
Киев
Другие города
Услуги
Статьи
Форум
Инструменты
начало
помощь
поиск
вход
регистрация
21.02.2019, 11:17:18
Добро Пожаловать,
гость
. Пожалуйста
войдите
или
зарегистрируйтесь
активационное письмо?
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Постоянно
R.LAB восстановление данных
Статьи и программы
HDDScan
(Модератор:
Doomer
Результаты сканирования и их интерпретация
Страницы: [
1
« предыдущая
следующая »
автор
Тема: Результаты сканирования и их интерпретация (прочитано 4165 раз)
vitalu_13
было:
05.11.2015, 13:08:26 »
Здравствуйте, уважаемые эксперты! Сделал сканирование ноутбучного HDD, ему полтора месяца от роду - как и самому ноуту. Сначала HDDScan был запущен из под Windows 8.1 (естественно перед этим закрыл все приложения и оставил компьютер в покое), но все равно нашлось около сотни зеленых секторов. Меня такой результат не устроил, скачал загрузочною флешку со встроенной программой HDDScan и картина изменилась. Вот она:
HDDScan Drive Test Report
Model
: HGST HTS541010A9E680
Firmware
: JA0OA710
Serial
: JA1009CR2SKPHP
LBA
: 1953525168
Report By
: HDDScan for Windows version 3.3
Report Date
: 04.11.2015 8:01:21
S.M.A.R.T.
(HDDScan и Victoria 4.47)
Результаты Victoria 4.47
(параметры сканирования по умолчанию)
Я все внимательно изучил (насколько позволяют мои знания), ничего подозрительного не заметил. Единственное чуть смущает зафиксированное наихудшее значение атрибута #3 (100 по сравнению с 172 текущим) и рост значений по атрибуту #191.
Так это выглядит:
#191 показывает количество механических ошибок от потрясения и вибрации.
Диск явным потрясениям не подвергался. Стоит ли обращать внимание на этот атрибут или он совсем не важный? А так же бы хотелось услышать вашу оценку состояния диска вообще. Спасибо.
Последняя правка: 05.11.2015, 16:40:01 от vitalu_13
Re: Результаты сканирования и их интерпретация
Ответить #1 было:
05.11.2015, 14:28:43 »
Диск в нормальном состоянии.
vitalu_13
Ответить #2 было:
05.11.2015, 17:11:23 »
Хорошо, понятно. А что вы скажете по этому диску? Он тоже Hitachi и ему уже где-то более 5 лет.
Ответить #3 было:
05.11.2015, 17:32:12 »
У этого диска были проблемы с работой в UDMA режиме, возможно был плохой контакт S-ATA. Тем не менее диск пока в нормальном состоянии. Выброс в графике при старте связан с задержкой вывода БМГ на пластины, для чтения поверхности. Когда к диску нет обращения диск головки уводит в парковочную область, которая находится за пределами пластин.
Dipole
Ответить #4 было:
07.08.2016, 20:07:06 »
Здравствуйте!
У меня очень похожий вопрос, поэтому решил не начинать новую тему.
Тоже ноутбучный винт, в работе чуть больше года. Скачал программу, чтобы проверить новый диск, а потом решил первое испытание провести на рабочем.
Размер диска 1 ТБ, проверка в режиме Read шла 3 часа, это нормальное время? И второй вопрос: чем объясняется пилообразный вид диаграммы, насколько это нехорошо?
В целом, всё ли в порядке с диском, и каков прогноз?
Ответить #5 было:
07.08.2016, 22:09:22 »
Время сканирования нормальное. График тоже в норме. Пилообразный график это норма, так устроены жёсткие диски, пила это переключение между головками, уменьшение скорости ближе к концу диска особенности зонного распределения. По смарту диск почти в норме, был или имеется перегрев, не значительный. В остальном диск в норме.
Dipole
Ответить #6 было:
09.08.2016, 19:46:48 »
, большое спасибо за ответ.
Про пилообразность спросил, потому что у двух Hitachi в этой теме график заметно более ровный.
К сожалению, намного больше сейчас беспокоюсь по поводу нового диска, WD Red 2TB. Знаю, что лучше не общаться перед покупкой с консультантами, но тут уж так вышло. В частности, он сказал, что, в отличие от Сигейтов, которые "сыпятся" медленно, и с них несложно снять информацию, у WD это происходит чуть ли не мгновенно.
Как лучше протестировать абсолютно новый диск, чтобы выявить возможные проблемы?
Например, я не смог найти информацию, в каких случаях какой из режимов (Verify, Read, Erase, Butterfly Read) правильнее использовать. И ещё, короткий и расширенный СМАРТ-тесты у меня выполняются одинаково быстро, почти мгновенно. Тоже непонятно, почему.
Ответить #7 было:
09.08.2016, 22:13:30 »
По нашей статистике лидеры по отказам это как раз диски фирмы Seagate. Выходят из строя в один момент, и большинстве случаев полноценное восстановление данных с них не возможно, ввиду серьёзных повреждений на поверхности пластин. Диски компании Western Digital чуть получше, они по нашей статистике занимают второе место по отказам. Hitachi и Toshiba занимают последние места по отказам. Восстановление данных со всех современных дисков в большинстве своём занятие не простое. Ни один современный носитель информации не является надёжным! Тестировать диск если честно бесполезное занятие. Вы сегодня протестировали диск и он абсолютно исправен и отлично работает, а завтра диск превратился в мусор на ровном месте без видимых причин буквально за несколько минут, и восстановить с него информацию не возможно никакими способами. Самое надёжное это покупка нескольких дисков с максимально большей гарантией и РЕГУЛЯРНОЕ резервирование важной информации. Одновременных выход из строя двух независимых источников одной и той же информации маловероятен.
Страницы: [
1
« предыдущая
следующая »
Укажите куда перейти:
=> Носители информации
=> Общий форум
Статьи и программы
=> Статьи
=> UFS Explorer
=> HDDScan
=> PC-3000
=> R.tester
=> R.saver
=> CI Hex Viewer
=> R.viewer
=> HD Duplicator
=> Другие программы
Загрузка...
Москва, Коровий Вал, д. 1А (
схема проезда
). Телефон: +7 (495)
230−1000
; e-mail:
Другие города
