27.11.2021, 13:55:35 *
Страницы: [1] 2
автор Тема: USF Explorer -- R.Saver  (прочитано 4102 раз)
Ярослав
« было: 29.03.2017, 22:14:08 »
Здравствуйте!
Попробовал прогнать диск R.Saver - что-то виделось, что-то нашел, обрадовался - купил USF Explorer (подумал, что он лучше искать будет) - теперь он этот диск не видит.... В проводнике диск виден..
В чем проблема?
Fader
RAID EXPERT
« Ответить #1 было: 29.03.2017, 22:47:01 »
А что изначально вас привело к использованию данного софта?
RAID RECOVERY EXPERT
Ярослав
« Ответить #2 было: 31.03.2017, 10:24:56 »
компьютер перестал загружаться, я отсоединил внешний HDD (подключение по USB 3.0) и компьютер начал загружаться
при последующем подключении HDD он виден в системе, показывается его объем и пр., при его открытии папки становятся видны (этот процесс очень долгий), но дальше это ничего не идет - стандартным проводником с него нельзя ни прочитать, ни скопировать....
R.Saver открыл папки, я попробовао восстановить одну из папок и при ее восстановлении скопировались файлы, но большинство их них не открываются потом и/или имеют размер 0 кб...
Fader
RAID EXPERT
« Ответить #3 было: 31.03.2017, 12:32:38 »
Диск WD?
Ярослав
« Ответить #4 было: 31.03.2017, 19:06:06 »
Seagate
locale
Sr. Member
« Ответить #5 было: 31.03.2017, 19:40:35 »
А почему решили купить UFS Explorer? Предположили что он даст лучий результат чем R.saver?
Непонятно, речь о внешнем диске идёт или о внутреннем?
Какая файловая система?
Возможно, диск неисправен физически, и его состояние ухудшается. Снимите технический дамп с помощью R.tester и выложите куда-нибудь. Снять его можно либо кнопкой Get dump на панели инструментов, либо в финальном окне, после выполнения процедуры Quick Diag. Второе лучше, т.к. при этом в дамп попадут результаты тестов.
Посмотрю дамп, смогу сказать может ли проблема быть вызвана неисправностью диска.
Ярослав
« Ответить #6 было: 31.03.2017, 20:06:26 »
да, предположил, что будет лучше...
диск внешний на 2,7 гБ, NTFS
попробую снять дамп...
при неисправности диска, насколько я понял - уже ничего не поможет?
locale
Sr. Member
« Ответить #7 было: 31.03.2017, 20:16:08 »
В R.LAB большая часть заказов - как раз на восстановление данных с неисправных дисков.
В некоторых случаях можно аккуратненько и самому данные снять.
Но совершенно точно, прежде чем что-то делать, надо знать исправен диск или нет. И если нет, то в чём может быть проблема. От этого зависит порядок дальнейших действий.
Дамп по сути - просто сохранение паспорта, смарта, смартлогов и результатов тестов, по которым можно понять что с диском, если он вообще хоть как-то определяется компом.
Ярослав
« Ответить #8 было: 31.03.2017, 21:23:22 »
диск компом определяется, виден в диспетчере устройств, в проводнике показывает сколько занято, сколько свободно
дамп тут
https://yadi.sk/d/7C96dUZR3GXtnk
Спасибо..
Ярослав
« Ответить #9 было: 31.03.2017, 21:27:15 »
минут 10 проработал - пока R-tester работал, а теперь диск отвалился - не виден - пишет, что USBустройство не опознано.
отключил питание, потом подключил - снова виден...
Ярослав
« Ответить #10 было: 31.03.2017, 21:31:57 »
вот такое выскакивает, если на него мышкой...
https://yadi.sk/i/iESjXAF63GXuVh
locale
Sr. Member
« Ответить #11 было: 31.03.2017, 21:42:49 »
Дамп снять не успели? Да, похоже на аппаратную неисправность.
Если всё-таки выйдет в готовность, попробуйте быстро снять дамп кнопкой Get Dump. Это чтобы исключить проблему с USB переходником.
А какая конкретно модель устройства?
Ярослав
« Ответить #12 было: 31.03.2017, 21:51:42 »
дамп тут
Seagate Backup+ Desk (NA5JEVE5) - 3.0 Tb
locale
Sr. Member
« Ответить #13 было: 02.04.2017, 21:12:38 »
На основе предоставленной информации, можно предположить, что на диске появились дефекты, и возможно, деградировала головка.
В этой ситуации рекомендую определится с ценностью данных на диске. Если данные критически важны - рекомендую эксперименты завершить и нести к специалистам.
Если данные не очень важны - можно вынуть диск из коробки, подключить его на прямую по SATA, и попробовать снять посекторную копию на исправный диск или в файл.
Ярослав
« Ответить #14 было: 02.04.2017, 21:43:20 »
понятно, спасибо,
а по SATA можно подключать при работающем компе? а то если подключить заранее, то комп не грузится...
а посекторно чем можно копировать?
Страницы: [1] 2
