Помогите советом - как восстановить файлы с RAID 5 ? ¶
От: vaf 3 апреля 2021 г. 23:40
Всем привет.
Нужна помощь советом.
Недавно устроился на предприятие, где в качестве файловой помойки стоит сетевой накопитель NETGEAR ReadyNAS 2100
Беда подкралась незаметно - в один прекрасный день (после перебоя с питанием) накрылся UPS к которому был подключен накопитель и сам накопитель. то есть, он не включается.
Напарник, который работает в этой конторе уже давно работает сис админом не делал резервных копий, так же неизвестен тип RAID массива (но он подозревает что это RAID 5), так же неизвестен размер блока.
Извлек из него диски (4 SATA диска по 1 Tb), предварительно подписав каждый (но не факт что в настройках RAID они так же шли по порядку, в общем порядок я не знаю), подписал их в порядке как они были подключены. Подключил к компьютеру, запустил RAID Reconstructor, сделал Xor-Test (показывает зеленым), как я понимаю это хороший знак, но определить какой это тип RAID и размер блока он не может.
Запустил R-Studio, создал виртуальный RAID и попытался провести автодетектирование, автодетект результатов так же не приносит.
Попробовал поставить RAID 5, размер блока 64Кб и провести сканирование - он находит файлы, но структуру папок воссоздать не может, попробовал открыть один восстановленный документ - открывается, но почему то корректно открываются не все документы. какие то читаются, какие то нет. почему так ? я так полагаю это из за того что я неправильно задаю размер блока, неправильно выставляю порядок дисков.
Завтра буду делать посекторные образа всех 4х террабайтников, чтобы дальше работать с образами. Посоветуйте что делать ?
И вот еще что меня волнует. Не могла ли Windows их самостоятельно инициализировать ? посмотрел в консоли "управлении дисками", они почему то светятся как "основной" разбитый на три раздела.Разве они должны быть как неизвестные ? Или не обращать не это внимание ?
