WD10EZEX (битые сектора)
  От: aptmohax 23 марта 2026 г. 14:54
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Есть данный HDD WD10EZEX. При включении щелчков нет, головки крутятся. В биосе определяется. Смарт ругается. При отключении смарта в винде виден, открывается, но при копировании зависает. Попробывал программой рстудио сделать копию диска, но он начал находить очень много поврежденных секторов, решил остановить, или все же может попробовать ddrescue? Возможно как то восстановить данные?
Re: WD10EZEX (битые сектора)
  От: k4z1 16 апреля 2026 г. 16:58
Здравствуйте!
В такой ситуации самостоятельно вряд ли получится сохранить данные, высок риск окончательного выхода из строя.
Без специального оборудования диск будет только ухудшать своё состояние.
Если же данные не настолько ценны, чтобы обращаться к специалистам, то можете попробовать сделать посекторную копию диска с помощью любой удобной программы (R-studio, Winhex, UFS explorer и т.д.), просто поставить пропуск при сбойных секторах. Значение 10000 для начала, а дальше стоит смотреть на вычитывание. Не стоит допускать очень долгого чтения проблемной области, т.к. обычно это усугубляет ситуацию
