Raid5 или Raid10?
Raid5 или Raid10?
  От: evgeniusx 1 апреля 2009 г. 18:04
Нужна помощь професионалов в выборе масива. Значит, есть сервер Делл с контроллером Perc 6/i и сконфигуррованом масивом raid5 на 5-ти дисках емкостю по 146Gb(15k) каждый, для держания на нем базы данных (типа 1СБух). После прочтения этой [url=http://gsbelarus.com/gs/wiki/index.php/Почему_нельзя_использовать_RAID_5_для_сервера_базы_данных]http://gsbelarus.com/gs/wiki/index.php/Почему_нельзя_использовать_RAID_5_для_сервера_базы_данных[/url] статьи закралось сомнение поповоду целесообразности использования raid5 в пользу raid10. Подскажите стоит ли менять raid5 на raid10 и почему?
Re: Raid5 или Raid10?
  От: locale 1 апреля 2009 г. 22:41
В указанной Вами статье рассматривается сферический массив в вакууме. Приведённые там рассуждения, в общем-то, верны, но особой практической ценности не представляют.
Какой из вариантов массивов будет быстрее, зависит от интерфейсов дисков, моделей контроллеров и особенностей реализации алгоритмов в конкретно взятой железке. Если не заниматься теоретизированием, а взять оборудование и проверить скорость на нём, вполне может оказаться что 5й быстрее 10го.
Вы можете самостоятельно провести этот эксперимент и точно выяснить, что будет быстрее в Вашем случае.
Почему Вы так серьёзно подошли к этому вопросу? Планируется высоконагруженный сервер под бухгалтерские базы? Если это не так, оставляйте пятый рэйд с настройками по умолчанию, и не забивайте себе голову.
Что касается помощи профессионалов - задачи конфигурирования массивов под конкретные нужды перед нами, как правило, не стоят. Мы специализируемся на восстановлении, а с вопросами по настройке под конкретную базу, лучше обратится к нашим партнёрам http://3nity.ru/.
Офтоп: В упомянутой Вами статье есть сравнение производительности массивов в деградированном состоянии. Боюсь, что это может создать ложное впечатление о том, что использование частично вышедших из строя массивов совершенно нормально. Так вот, тот кто так поступает, с высокой долей вероятности может стать нашим клиентом. Подробнее здесь: http://rlab.ru/doc/raid_recovery.html#2.
  От: evgeniusx 2 апреля 2009 г. 15:33
Спасибо за ответ! Создал raid10 из 4х + 1 Hot Spare дисков так как будет использоватся примерно одинаковая нагрузка на запись и чтения (много людей будут в ней работать). А что касается серьезности вопроса - просто нехочу становится вашим клиентом в хорошем смыслеслова. Еще раз спасибо! Удачи!
