как востановить USB HDD 500Gb с помощью программы R.saver
  От: VladimirRus 20 января 2011 г. 0:36
Диск USB HDD видимо подъел вирус. Диск сам виден, но предлагается его форматнуть. Структура exFAT. Программа R.saver видит все файлы и их размеры, но при сохранении пишет  "ошибка обработки"фаил"невозможно открыть исходный фаил". Не могу понять как работает эта программа. Все названия файлов программа сохранила, но только как факт присутствия файла, а сам фаил фиг. Что нужно сделать чтобы востановить все нормально? ???
Re: как востановить USB HDD 500Gb с помощью программы R.saver
  От: OLiMP 20 января 2011 г. 11:43
Возможно есть какие то проблемы в файловой системе не позволяющие восстановить данные при помощи данного программного обеспечения. Советую Вам почитать у нас на сайте статью простое восстановление данных и попробовать воспользоваться методами предложенными в данной статье.
  От: locale 20 января 2011 г. 14:29
Она выдаёт такое только при сохранении? Предварительный просмотр файла делать пробовали?
  От: VladimirRus 20 января 2011 г. 16:37
Одинаково выдает сообщение, что при просмотре, что после попытки сохранения.
  От: Fader 20 января 2011 г. 17:01
У вас изначально был раздел ФАТ, а вы его потом конвертировали в exFAT? Или сразу форматили диск в этот формат ?
R.Saver пока не работает с данным форматом.
Попробуйте запустить режим реконструкции.
  От: VladimirRus 20 января 2011 г. 17:49
Где этот режим находиться и как он работает?
  От: Fader 20 января 2011 г. 20:06
Открываете интересующий вас раздел двойным кликом, затем щелкаете правой кнопкой по надписи "Текущий раздел..." и выбираете пункт в меню "Искать потерянные данные".
  От: VladimirRus 21 января 2011 г. 1:09
вы не по теме чота ???
  От: Fader 21 января 2011 г. 9:53
Вы сделали то о чем я написал ?
  От: VladimirRus 21 января 2011 г. 10:33
Это опять бадяга на 5 часов :-\ Ну сделал,.. все тоже самое. Показывает результаты реконструкции и все файлы. Но при открытии любова выдает ошибку. Как мне поступить дальше? сохранить сканирование или сохранить выделенное или что еще ???
  От: VladimirRus 22 января 2011 г. 18:53
Видимо большего эта программа не может, как только показать файлы, чтоб человек облезнулся и удалил её :'(
  От: Fader 23 января 2011 г. 3:26
Выше я писал, что exFAT  пока не поддерживается полноценно. Порядок действий для попытки восстановления я описал. Нет желания попробовать - уговаривать не будем. Лично мне от того, что вы восстановите или нет ваши данные ни холодно, ни тепло не будет. Так что можете "облезнуться" и удалить.
  От: VladimirRus 23 января 2011 г. 12:37
Все ваши советы я попробывал. Но не понятно другое, почему фаилы видны и их объём, но ничего сделать нельзя. ???
  От: OLiMP 24 января 2011 г. 8:52
Потому что exFat это относительно новая файловая система (точнее модификация FAT), и большинство программ по восстановлению данных эту файловую систему пока не поддерживают.
  От: VladimirRus 25 января 2011 г. 17:57
R-Studio 5.2 поддерживает, ноо понятно что это всё комерческие взаимоотношения между разработчиками :-\ придется ехать в сервис востанавливать этой программой за бабки. столько времени потерял на все эти вопросы и ответы :'( но покупать программу за 180$ пока нет желания. да и случай этот еденичный. в сервесе заплачу 2000р и буду доволен ::)
