- SD карта вышла из строя, греется и не читается
- Вопрос по восстановлению данных с телефонов
- Нужно получить файловую структуру и содержание с eMMC чипа
- Флешка не читается компьютером
- Восстановление информации с механически поврежденной карты памяти MicroSDHC 64GB
- Удаленное восстановление данных с флешки
- Проблема с записями автомобильного видеорегистратора на флешке microSD
- Флешка нигде не читается, нужно восстановить информацию
- Восстановление поврежденного файла docx (word)
- Нужно восстановить фотографии с SD карты
- Восстановить данные с ноутбука macbook 12 early 2015
- Восстановление отредактированного файла
- Стоимость восстановления файлов на sd карте после форматирования и записи
- Я из другой страны, как вам отправить флешку через почту
- Перестал читаться диск, пипикает и все
- Восстановление удаленных данных с флешки
- Цена восстановления данных с misro sd
- Восстановить файл mp4
- SD карта не читается
- Восстановление данных с монолитной флешки
- Карта SD в телефоне перестала открывать фото и видео
- Необходимо восстановить фотографии с карты памяти фотоаппарата
- Нужно восстановить флешку. Подскажите адрес куда привезти
- Восстановление данных после форматирования флешки и наличии трим
- Возможность восстановления данных с flash, стоимость
- Во время видеосъёмки на фотоаппарате Sony @7s3 было случайно отключено питание и снят аккумулятор, возможность восстановление файла
- Можно ли восстановить материал с micro sd после форматирования и записи
- Восстановление данных с флеш карты
- Файл сохранился в формате RSV
- Восстановить данные с двух флешек
- Карта памяти TRANSEND sd hc I КЛАСС 10, восстановление данных - 16GB
- Сколько стоит восстановить 9 видео файлов с ssd карты
- Использование R.saver для восстановления данных с флешки
- На флешке треть места занято файлами, которых не видно
- Восстановление данных на флешке из камеры Insta360
- Перестал работать м2 накопитель
- Возможно ли восстановить данные на sd карте, которую 2 раза форматировали и два раза перезаписали
- Требуется срочная диагностика и восстановление данных с флешки Netac
- С флэшки пропали нужные файлы в результате сбоя и повреждения служебной информации
- Умер Fusion Drive в iMac, состоящий из 3ТБ HDD и 128Гб SSD, нужно восстановить данные
- Проблема с micro sd после вытаскивания из телефона
- Восстановление данных с планшета ipad model a1430 с повреждённым разъемом
- Восстановление видеофайлов после форматирования карты памяти в камере Sony a7iii
- Восстанавливаю flash накопитель Transed 128 Gb
- Нужно восстановить данные с флешки 512 гб, была отформатирована через камеру, далее произведена перезапись
- Исчезла папка с большим объемом фотографий
- Можно ли восстановить данные с флешки после форматирования
- Отформатировал флэшку после фото съемки. Данные нужно восстановить
- Микро карта памяти треснула, возможно ли достать оттуда данные
- Сервер заражен вирусом шифровальщиком, резервной копии нету, вы занимаетесь подобными проблемами
- USB флешка Transcend 64GB (контроллер sm3268) сгорела в результате выхода из строя внешнего USB хаба. Не определяется в моём компьютере и в диспетчере задач
- Помогите разобраться
- Возможно ли восстановить данные с флешки телефона h9t052acltmc
- Сколько будет стоить восстановление данных с usb-флешки
- Флешка cfast 256 гб sandisk побывала в стиральной машине, можно ли починить, восстановить данные и какая стоимость
- Компьютер не видит SD карты, сгорел контроллер, подскажите цены на восстановление данных
- На SD карте не показывает материалы после записи на неё видео
- Можно ли вытащить данные из внутренней памяти планшета Huawei MediaPad M3 Light, на нём 7 андроид
- Я случайно видео удалила, хочу восстановить
- Неправильно извлечена флешка с записью видео, и после этого видеофайл не открывается, можно ли его восстановить
- Восстановление фото с sd-карты. Карта не отображается в ПК
- Cd диск сломан пополам, возможно ли восстановить с него информацию, снимки Мрт
- После форматирования карты памяти, на неё была записана свадьба, карта 64 Гб, было записано 24 Гб , можно ли восстановить форматированные данные в оставшихся 40 Гб
- Возможно ли восстановить данные с поврежденного диска Wd
- Телефон или флешка стёрли фотографии. Показывает, что файлы есть, а фотографий не видно. Как восстановить фото
- Восстановление фото с флеш носителя. Стоимость и сроки
- В процессе записи файла на флешке появилась ошибка записи, флешка перестала отображаться, что делать
- Возможно ли восстановить несколько видео файлов с флешки sd на которую спустя время уже вели съемки и форматировали несколько раз
- Флеш карта с фотографиями и видео со свадьбы. После нескольких подключений к телевизор перестала работать, как восстановить
- Флешка SD стояла в аудиорекордере и писала звук в формате wave с внешнего источника. Произошло непреднамеренное отключение энергии в результате, файлы не финализировались и соответственно, не доступны. Можно ли восстановить
- CD-R не читаются, возможно ли восстановление данных с компакт-дисков
- На Флеш накопителе таблица в Либре офис кальк. Случайно пересохранили вместо нее другую таблицу под тем же именем. Можно ли откатить сохранение
- Флэшка iBridge 3 не открывается на айфоне, ноут ее видит через диспетчер задач, но не открывает как проводник. Как восстановить данные на этой флэшке
- При попытке перенести фото с карты памяти на компьютер, просит отформатировать карту. Можно ли восстановить джанные
- Необходимо восстановление с SD карты видео материала
- Можно ли вытащить данные с флешки SD и какая стоимость
- Нужно снять образ linux с устройства на arm для переноса на другое устройство
- Можно ли восстановить данные с flash
- Флешка Kingston DT 101 G2 32GB - очень нужные данные После извлечения и повторного вставления объем превратился в 8 мб. Изначальный формат NTFS, теперь RAW. Надо восстановить данные
- Sd карта пропала из ридера и далее требовала инициализации, форматироваться не дает, файловая система exfat. Надо восстановить данные
- Перестала отображаться флешка фотоаппарата. Нужны файлы с нее
- На карте kinqston не отображаются фото cr3 ни на пк ни на камере. Необходимо восстановить все данные. Сколько это будет стоить
- На карте памяти в фотоаппарате ошибка доступа к карте. Можно ли фотографии оттуда вытащить и сколько это по стоимости
- Компьютер виснет при установке флешки, не видит её и не может открыть, нужно восстановить данные с флешки
- Восстановление видео с карты памяти
- После отключения света флешка перестала определяться в любых устройствах. Нужно восстановить данные
- Micro sd не открывается на фотоаппарате и ноутбуке, просит Форматировать, на ней важные файлы, которые нужно восстановить
- Микро сд на 128 гб перестала работать в телефоне. Как забрать с неё файлы
- SD карта на 8 gb ее не видит вообще ни одно устройство, есть смысл что-то сделать или карта умерла
- сколько стоит восстановление данных с треснутой флешки 64 гб
- Можете ли помочь восстановить случайно удаленные фотографии с SD карты? Она не повреждена 16гб
- Форматирование ccd-памяти M2. Можно ли получить в нем данные
- Флешка team group c171 на 16 гб в компьютере циклично отображается и извлекается. Можно ли восстановить данные
- Если физически неисправна флешка объемом 32 Гб, но объем файлов там не более 1 гб (документы), сколько это примерно будет по срокам восстановления и стоимости работы
- Сто лет назад, я перенесла папки с фотографиями с компьютера на флешку Сделала видимо как то некорректно, файлы не открывались Она пролежала несколько лет и сейчас компьютер ее вообще не видит Не открывает никак. Можно ли восстановить файлы
- На флешке пропали данные, появилась папка found.000, нужно все восстановить как было, возможно ли это
- Возможно ли восстановление данных с флешки после форматирования программой Виктория
- В телефоне перестала выходить на связь флешка. Просит чтоб ее от форматировали. Можно ли восстановить данные
- Восстановление данных с повреждённого DVD диска возможно ли
- Нужно восстановить файлы с отформатированной sd-карты
- Скопировал на usb флешку файлы, но больше половины не отображается, пустые папки. Можно ли их восстановить
- Нет алгоритма распиновки для подпайки и вычитывания дампа, можете ли восстановить данные с флэшки Sony 32g, какой срок и стоимость
- Приказал долго жить гибридный диск st1000LX015 , возможно ли извлечь данные? И на какой бюджет рассчитывать
- Устройство не видит карту памяти. Можно ли вытащить информацию с неё
- Можно ли извлечь информацию с dvd rw x2 cd rw x1 диски в ужасном состоянии
- Треснул диск dvd, возможно ли восстановить информацию
- Компьютер не видит флешку. Можно ли восстановить данные с флешки
- Флешка не читается, выдает отформатировать. Как восстановить данные
- Можно ли восстановить данные со сломанной пополам карты памяти?
- Производится ли декапсуляция микросхемы памяти (кристалла) монолитной флешки для восстановления данных
- В процессе резервного копирования умерла флешка transcend jetflash 8gb, просит форматировать и вылетает ошибка. Можно ли восстановить с нее данные
- Можно ли восстановить файлы на китайской SD карте, выдающей ошибки
- Есть компакт диск CD-R на 700мб с МРТ, полученный в клинике. Видимо, при записи что-то пошло не так и диск не читается. Видимых царапин нет. Можно ли попытаться вытащить с него информацию
- Можно ли восстановить данные c карты памяти microSD из телефона, если пропали фото из галереи, карта пропала в проводнике, при подключении к компьютеру - сообщение, что карта не отформатирована
- Можете восстановить данные с карты памяти телефона, если ее перестал видеть телефон
- Как восстановить отформатированные флэшки microsd 64 GB
- Можно ли восстановить данные с флешки EXPLOYD 64GB, определяется как Запоминающее устройство для USB
- Записались битые видеофайлы на фотоаппарат сони. Короткие видео воспроизводятся, длинные нет. Возможно ли их исправить для последующего редактирования видео
- Клиент купил флешку microSD в телефон - неизвестного бренда, неизвестного качества, перестала определяться, нужны данные с неё. Имеет ли смысл её привозить к вам на диагностику и какая стоимость
- Нужно создать полную копию флешки, чтобы сохранились все данные, в том числе удаленные с нее, для последующего их восстановления. Какой программой лучше это сделать
- Восстановление китайского внешнего диска, внутри которого карта памяти и сам диск на 4 Тб, возможно ли
- Можно ли восстановить данные со сломанной флешки
- В середине видеозаписи изображение или замирает, или черный экран. Возможно ли восстановить рабочее состояние
- Перестала работать флешка HyperX Savage 64Gb В системе определяется как диск без файловой системы. Возможно ли восстановить данные и какая стоимость восстановления
- Можно ли восстановить информацию с NVMe NETAC NV7000 1Tb
- Вытащили флешку из камеры Sony. Флешка не открывается в компьютере. И не хочет работать в камере (предлагает ее форматировать). Беретесь ли за такие случаи
- Когда открываешь флешку на ПК пишет «диск поврежден, невозможно открыть». Можно ли восстановить данные
- Вы восстанавливаете файлы с Сони в формате RSV
- Не удаётся открыть файл excel с usb накопителя. Можно ли восстановить файл или как-то скопировать с него информацию
- Сделал с помощью R.saver восстановление фоток с sd флешки,данные вроде восстановились,но они не открываются и все находятся в какомто зашифрованном виде, тип файла .EXO. Что можно сделать
- Флешка Micro SD пишет требует форматирования Как сохранить файлы не форматируя флешку
- Вопрос по восстановлению данных на виртуальной машине vmware
- Можно ли отремонтировать карту с механическим повреждением корпуса. сама карта не так важна, очень важна информация и ее нужно достать. никакие устройства карту не видят
- Есть две флэшки, с которых стерты данные, возможно, они отформатированы. Как восстановить данные
- С флешки после просмотра на ТВ видео удалились сами, возможно ли восстановить
- Карта micro sd, объем 64 Гб. Стояла в фотоаппарате, затем, вероятно, была вставлена в телефон или планшет. При подключении к компьютеру выскакивает ошибка, связанная с недоступностью или повреждением файловой системы, с предложением отформатировать флешку. Вопрос: можно ли достать с флешки фотографии и сколько это будет стоить
- Карта SD объем 32 ГБ, была перезаписана 2 раза. Есть ли смысл обращаться к вам за восстановлением или шансов уже нет
- Возможно ли восстановление данных с флэшки 4 гб, которой долго не пользовались
- Как восстановить файлы с флешки после форматирования
- Компьютер не открывает флешку Transcend 128ГБ. Сколько стоит восстановление данных и можно ли его произвести
- Возможно ли восстановление данных с SD карты, не отображается ни в телефоне, ни в компьютере
- Возможно ли восстановление данных с компакт диска и отправка их на телефон
- Камера писала на флешку microsd в формате AVI, из 128ГБ занято 40ГБ, но данных только на 1 ГБ, нашел данные в формате CHK еще на 23ГБ. Как восстановить записи
- Не работает карта памяти. Chkdsk пишет, что формат raw. Как восстановить данные
- Возможно ли восстановление данных с нечитаемой картридерами карты sd
- Есть ли вероятность восстановления файлов после перезаписи
- Карта памяти повреждена и просит отформатировать. Возможно ли извлечь данные и какой диапазон цены на восстановление
- Флешку не видит ноутбук и компьютер. Работаете ли вы с восстановлением данных с флешки
- Карта sd работала нормально и в момент телефон ее перестал видеть, можно ли восстановить с карты данные
- Удалила фото из папки на компьютере, нужно восстановить
- Отформатировал видео на флешке видеокамеры и записал 5 минут нового видео. Как восстановить файл
- Можно ли привезти карту памяти в субботу для диагностики
- Загрузочная флешка в приборе, почти постоянно ошибки загрузки. Можно ли ее вычитать и склонировать, чтоб прибор работал
- Нужно починить контроллер на usb flash. Можно узнать стоимость такой работы
- Карта памяти с телефона перестала читаться, microCD 8 гб. Можно ли восстановить данные
- Есть ли шанс восстановить фото с флешки, если я по ошибке удалила их и один раз в папку записала другие фото
- Я случайно отформатировал sd карту с нужными мне видеофайлами, и затем записал новые файлы на эту же карту. Можно ли восстановить удалённые файлы
- Удалил файлы с карты памяти. Что делать, как восстановить
- На iMac 27 2013 годы вышел из строя Fusion Drive. Возможно ли восстановить данные
- Пропали видеофайлы после переноса с карты памяти на hhd. Можно ли их восстановить
- Компьютер перестал видеть флешку. Есть ли возможность извлечь данные с флешки
- Возможно ли восстановить битые снимки с камеры
- USB Flash накопитель определяется Win10 как съемное устройство и Нет носителя. Есть возможность добраться до данных
- Возможно ли восстановить данные с монолитной микро сд с неисправным контроллером
- Солько будет стоить восстановление данных с отформатированной камеры insta 360 go 3
- Возможно ли после форматирования карты памяти и записи на нее новых видео восстановить видео, удаленные при форматировании
- У меня отформатировалась sd карта, я восстанавливала ее самостоятельно через приложение wondershare recoverit на Mac, восстановилось не все, есть ли вероятность, что если я принесу вам карту на восстановление, то найдется весь материал
- Не получается смонтировать внешний HDD на iMac. Как решить проблему
- Флешка 128 гб перестала видится в системе мак, работала через веракипт. Никаких физ дефектов или тряски не было. Можете восстановить данные
- Отформатировал флэшку в камере sony fx30. Программы Disk Drill и Wondershare Recoverit не помогли спасти материал Есть ли ещё возможность восстановления видео ~ 100гб
- Имеется Mac Book Air A1534 - после как минимум 3х СЦ с очень кудрявыми руками. Нужно вытащить информацию с ССД и записать на другой носитель. Какая будет ориентировочная цена
- Нужно восстановить данные с sd- карты. Сможете помочь или продиагностировать
- В процессе переноса данных из одной папки на флешке в новую папку на этой флешке, произошел сбой, флешка перестала читаться. Восстановление данных на sd карте можете сделать
- Утеряны данные с карты памяти, были неоднократно отформатированы, есть ли шанс восстановить
- Как восстановить фото с флешки после форматирования
- На флешке не видно данные и показывает что флешка не 128гб а 2гб. Можете восстановить данные
- Флешка, видится в диспетчере устройств как NAND USB2DISK USB Device, в управлении дисками видно как сьемное устройство с буквой локального диска и отметкой нет носителя. Можно с этим что-то сделать
- Упала загрузочная зона флэшки. Сколько будет стоить восстановление данных
- Микро Сд карта перестала работать на телефоне. Можно ли восстановить данные
- Камера RED raptor XL Отформатировали карту. Возможно ли восстановление
- Флешка на сканировании несколько часов. Для сканирования нужен доступ к интернету
- При съёмке на камеру sony возникла ошибка записи, после этого карты памяти перестали работать. Возможно ли восстановить данные? Стоимость работы
- С карты памяти фотоаппарата исчезли или сами удалились фотографии и видео, что делать
- Возможно ли будет восстановить данные с CD диска, если в центре есть небольшая трещина
- После любого взаимодействия с данными на флешке флешка пишет, что неверное форматирование и предлагает отформатировать ее. Сами файлы при чтении в сыром виде заполнены FF. В чем заключается проблема и можно ли будет воспользоваться вашими услугами по восстановлению данных
- Флешка ADATA v90 при заливке материала на ссд через макбук просто пропала. Ни ноутбук, ни фотоаппарат больше не видят флешку. Можно ли восстановить данные и какие сроки
- В процессе фотографирования SD-карта перестала работать. В USB-ридере не читается, не греется. Стоит везти вам? Есть шанс вытащить данные
- Писал звук на петличный микрофон DJI mic и случайно форматнул внутреннюю память петлички. Был ли у вас опыт работы с DJI петлями
- Флешка MicroSD стояла в телефоне и отключилась. Тел, комп ее не видят. На ней было много фото, можно восстановить
- Micro sd флешку не читает компьютер и фотоаппарат. Можно ли восстановить файлы в вашей лаборатории
- После форматирование сняли фото и еще раз отформатировали. Можно ли восстановить видео материалы после нескольких раз форматирования
- Флешка A-data C905, 8gb определяется, но начинает ПК зависать, в диспетчере устройств раздел не показывает. Как восстановить данные с флешки
- Перекидывали фотографии на cd карту телефона, теперь компьютер и телефон её не видят. Можно ли восстановить данные с cd карты
- Компьютер и другие носители не видят флешку самсунг ево, предлагают отформатировать. Сколько будет стоить ее восстановить и по времени
- Во время снятия пароля BitLocker с usb накопителя процесс прервался. Можете восстановить данные
- Можете ли вы помочь мне с восстановлением информации с внешнего жесткого диска wd elements. Копьютер перестал его видеть и диск начал издавать щелчок
- Возможно ли восстановление поврежденных фото с sd карты
- Восстановить sd карту возможно
- Сможете ли вы восстановить данные с карты памяти, если при попытке самостоятельного восстановления программы Disk Drill / Recovery и др пишут, что на ней 0мб информации
- Флешка монолит, ноунейм в системе определяется как Съёмный диск, после чего просит вставить накопитель. Можете восстановить с нее файлы
- Макбук не читает sd карту, ни через карт ридер ни через гнездо , на фотоаппарате тоже ошибка не видно данных. Что делать
- Возможно ли восстановить файлы на флешке, если удалил на компьютере через кнопку delete , а потом скачал 4 фильма
- Часть файлов на карте памяти повредилось из-за загрузки просмотра в Лайт Рум, можно ли их восстановить
- Я форматировала флэшку несколько раз, пробовала восстановить данные через разные проги, восстановить не получилось к вам можно прийти с этой задачей
- Можете помочь с восстановлением данных с флешкарты, у которой механическая поломка
- Можно ли достать файлы с SD карточки после нескольких форматирований и записи
- Флешка Transcend отключается и подключается сама по себе. Невозможно зайти и скопировать данные, хотя данные там видны. Что делать
- На SD карте частично не читаются RAW файлы, можете восстановить
- Сможете сделать перенос данных с поцарапанного диска CD на флешку
- Сможете восстановить битое изображение на флешке
- Какая вероятность восстановить данные в полном объеме с поврежденной дешёвой флешки
- Отформатировали SD-карту в фотоаппарате. Программы по восстановлению не видят удаленного раздела. Есть ли шанс восстановить фотографии
- Ноутбук не видит карту памяти через картридер, можно ли восстановить фотографии
- Возможно ли восстановление данных внешнего жёсткого диска Seagate после падения, у которого запилы на поверхности
- Возможно ли восстановление информации с компакт диска
- При копировании файлов на флешку произошло случайное прерывание операции и флешка перестала открываться. Можно и восстановить данные
- Можете помочь восстановить файлы с SD карты из экшен камеры
