3 февраля 2019 г.
Тест
HardMaks
Ок
А чего супортить то будем. Там же все просто, как сковордка)
Как дельты накладывать знаешь ?
HardMaks
Вообще не знаю про это)
Не знаешь, а оно есть.
И рзговорами не по делу, прошу чат не загаживаь
HardMaks
Оки
pc3000velkoo
Отличная идея етот чат! Уфс очень хороший инструмент реально
4 февраля 2019 г.
Volodymyr Gintov
Пару дней назад вышел апдейт 7.4 много новых инетересных плюшек
Через пару дней будет 7.5 с поддержкой сжатых образов Р-студии
Да, теперь не нужно париться с образами QCOW, ЮФС их начал поддерживать.
vlad_krsk
а меня по-прежнему интересует ситуация с сигнатурой бэдов...
и, соответственно, с восстановлением данных по парити в рэйдах для таких секторов.
В 7.5 или в 7.6 появится.
vlad_krsk
известно, в каком виде? или как у Винокура? "Сюрприз будет"
Мне пока неизвестно.
Volodymyr Gintov
❯ известно, в каком виде? или как у Винокура? "Сюрприз будет"
Богдан делает апдейты часто и быстро выкладывает . Чтобы не получилось сюрприза , сюда сообщим всем желающим накануне
Будут пожелания по поводу допиливания или изменения чего-то, то тоже все будет учтено.
С шифроваными маком разделами не всегда есть возможность расшифровать паролем.
vlad_krsk
а с этим - вообще вопрос интересный. Раздел может быть: нешифрованный, шифрованный, недозашифрованный, недорасшифрованный. Как это увидеть в UFS?
очередной раз не хватает лога, в который это могло бы выводиться.
5 февраля 2019 г.
vlad_krsk
Паттерном забит весь сектор или сектор начитается с указанного паттерна?
И второе: сигнатура только воспринимается на входе или может также и генериться в случае невосстановимого бэда?
да. Ещё вопрос: это в какой версии какого из двух продуктов?
Volodymyr Gintov
Этого ещё нет, будет в 7.5
В бета версии уже есть
[11:52, 5.2.2019] Богдан Шульга: там задается критерий хекс-поиска в нотации нашего софта. а там забит весь или не весь - похер, как поиск напишешь. [11:53, 5.2.2019] Богдан Шульга: в случае невосстановимого беда генерится фиксированная сигнатура [11:54, 5.2.2019] Богдан Шульга: на фиксированную сигнатуру можно сверху опять натравить распознавалку и конвертировать в дефект. при желании [11:55, 5.2.2019] Богдан Шульга: в какой версии - в ЮФС ПРО. В РЕ дефектов нет вообще [11:55, 5.2.2019] Богдан Шульга: в ЮФС РЕЙД, кстати, тоже [11:55, 5.2.2019] Богдан Шульга: поддерживается
vlad_krsk
э... фиксированная? То есть, будет замена того, что хочется клиенту на то, что хочется программисту?
не проще сделать заполнение сектора той сигнатурой с таким смещением, чтобы оно распознавалось по указанным правилам?
понятно, рэйды дефектов не имеют по умолчанию.
Ответ Богдана :
1) Заполнение относится только к невосстановимым дефектам процедурой адаптивной реконструкции. 2) Генерация паттерна процедурой адаптивной реконструкции не относится к процедуре иммитации дефектов. Возможно, в следующих версиях будет кастомизация адаптивной реконструкции. 3) Для продолжения конструктива, предлагается снизить уровень сарказма на 37%.
vlad_krsk
я просто не понимаю, как определяется невосстановимый дефект, если мы не работаем с паттернами дефектов.
на основании чего он определяется, ведь все сектора прочитаны без ошибок.
если есть паттерн, тогда понятно: вот тут дефект, его нужно восстановить. Если недостаточно исходных для восстановления (опять же на основании паттерна), получаем невосстановимый дефект - генерим паттерн.
а если паттерна нет, тогда все сектора считаются валидными, восстанавливать нечего.
