2 марта 2021 г.
Значит смотри, по 7.13.
Открываешь диск, на который ты хочешь записать образ, открываешь его в хексе
📎 /m/tga/ufs_explorer_support_ru/document/2103/1516_image_2021-03-02_13-02-54.png
Чтоб вот так было
Возле пиктограммы с дискетой, справа, вверху, есть пиктограмма карандаша.
Нажимаешь на нее
Внизу появляются еще пиктограммы. Появились?
Выбираешь "Overvrite data with"
Smolnyj
о! ога!
📎 /m/tga/ufs_explorer_support_ru/document/2103/1523_image_2021-03-02_13-04-44.png
Ну, а вот здесь уже, думаю разберешься.
Smolnyj
спасибо Валера сам бы я это хрен нашёл наверное 🤪
Ну, вот в свежей версии уже удобнее все работает
В пятерке, кстати, примерно так же делалось
ТОлько там необходимо было, чтоб и массив был открыт во вкладке в хексе и диск-приемник.
Smolnyj
Богдан любит ребусы :))
Увидеть, какой ЛБА оно щас пишет - нельзя?
Честно говоря, не помню, но вроде там только прогресс бар и все
в новых версиях видно
22 марта 2021 г.
ufsexplorerbot
8.14 http://www.sysdevlabs.com/download/ufsxpci.exe https://www.ufsexplorer.com/ufs-explorer-professional-recovery.php * Added new 'RAID Decomposition' tool ('Reverse RAID'): - Supports virtual decomposition of any source storage; - Supports opening of any produced virtual components; - Decomposition of RAID0 with custom stripe size; - Decomposition of RAID1E ('near' or 'interlaced') with custom stripe size; - Decomposition of RAID5: custom stripe size, parity delay and rotation; - Decomposition of RAID6: custom stripe size, parity delay, rotation and RS-math; * Open chunks as span: added option to sort images by numeric file name extension; * LVM/thin: added recognition of sector/byte size of LVM tree metadata chunks; * Support of automatic reconstruction of mdadm RAID10/near layout; * Fixed crash bug when big span (over 1024 components) is opened in RAID builder; * Drobo BeyondRAID: added manual volume definition when InfoTable is lost or damaged; * Disk imager: added optional splitting of image to chunks of fixed size; * Added displaying of GPT and CoreStorage partition labels; * Added support of named (extended) attributes on Btrfs file systems; * Added function to mark/unmark multiple objects in Explorer (using context menu); * Added optional function of saving symbolic links (disabled by default); * Support opening split DD (raw) image files with FTK Imager naming convention. ---------------------- Release summary: Version: 8.14 Last update: 22.03.2021 Type of update: major ---------------------- Find more information about this software on the program web site.
22 апреля 2021 г.
8.15 http://www.sysdevlabs.com/download/ufsxpci.exe https://www.ufsexplorer.com/ufs-explorer-professional-recovery.php * Added support of HP SmartArray, DDF and ARECA RAID metadata formats; * Support of RAID6 on 3 drives as this configuration is allowed on some controllers; * Added separate Adaptec RAID5EE configuration to RAID builder; * When RAID Builder tab is active and Parallel Search or Data Comparison is opened: - Added option to copy current list of storages from RAID builder to the tool; - Synchronization includes both list of 'valid' storages and hex viewer position; * Enabled possibility to open multiple 'New RAID' tabs; * Fixed bug decrypting APFS FusionDrive storages; * Added indication of component's 'RAID properties' on storage properties sheet; * ReFS: Support of symbolic links; * Added option to save image files to EnCase E01 format; * Added 'read' support of common CCTV file systems; * Added quick detection of lost partitions at 'standard' offsets; * Support of storages with physical sector size 1 and 2 KB. ---------------------- Release summary: Version: 8.15 Last update: 22.04.2021 Type of update: major ---------------------- Find more information about this software on the program web site.
23 апреля 2021 г.
pc3000velkoo
Привет парни . ПОдскажите - имеем 6ТБ коробка cloud WD . ВИнт рабочии , но при трансофмация для его тип баз - виден только один файл . Что лучше просканить на предмет восстановление структурой ? В RAW все отлично читается и файли видни . Коробка не шифрует .
пробовал и основная и бекап база - результат один и тотже
Диск читаешь?? или через коробку?
pc3000velkoo
да , винт не в коробки
через коробка трансофрмация не надо
просто не знаю из где читает ети бази - там куча разделах
📎 /m/tga/ufs_explorer_support_ru/document/2104/1550_wdcloud.jpg
27 апреля 2021 г.
Добавьте, пожалуйста, возможность включения расширенного протоколирования/журналирования действий пользователя с программой i.e. начало процесса копирования файла, завершение или приостановление процесса сканирования, etc. И в R-Studio, и в ReclaiMe, и в Data Extractor, и в многих других программах это есть. Да, это необходимо. Да, это действительно очень полезная опция. Текущий уровень протоколирования/журналирования/логирования абсолютно неприемлем. Прошу, пожалуйста, не сравнивать с уровнем протоколирования/журналирования, которое реализовано в Atola TaskForce. В данном решении оно избыточно и полезно адвокатам, следователя, криминалистам, etc.
❯ Добавьте, пожалуйста, возможность включения расширенного протоколирования/журналирования действий пользователя с программой i.e. начало процесса копирования файла, завершение или приостановление процесса сканирования, etc. И в R-Studio, и в ReclaiMe, и в Data Extractor, и в многих других программах это есть. Да, это необходимо. Да, это действительно очень полезная опция. Текущий уровень протоколирования/журналирования/логирования абсолютно неприемлем. Прошу, пожалуйста, не сравнивать с уровнем протоколирования/журналирования, которое реализовано в Atola TaskForce. В данном решении оно избыточно и полезно адвокатам, следователя, криминалистам, etc.
Предложение дельное. С вашей точки зрения, какие именно события имеет смысл журналировать и с каким уровнем детализации?
Под уровнем детализации подразумеваю информацию, которая должна быть включена в запись о конкретном событии. Дата/время и т. п.
14 мая 2021 г.
ufsexplorerbot
8.16 http://www.sysdevlabs.com/download/ufsxpci.exe https://www.ufsexplorer.com/ufs-explorer-professional-recovery.php * Added support of Intel IMSM NV Cache (SRT, Optane Memory) technology; * Added experimental 'read' support of AFF4 image files format; * DDF RAID50/RAID60: fixed pattern for LSI/Intel, added support for Adaptec (5805); * Support of DDF1.2 metadata for Marvell 88SE92xx; * Support of Silicon Image SATA-RAID vendor-specific metadata; * Added logging of user actions for storage scan; * Added read support of 'Mirage', 'Tango'/'G2Fdb' and 'Rsfs' CCTV file systems; * Added support of symbolic links in scan result for NTFS, EXT3/4 and XFS; * Detection and indication of DeepSpar USB Stabilizer in software GUI; * Added option to not save empty (zeroed) sectors in Disk Imager; * Disk imaging via DeepSpar USB Stabilizer: - Added special error recovery procedure to support device power management; - Changed default imaging procedure to 'system' to wait for device response; * Added additional logging of user actions for file copying. ---------------------- Release summary: Version: 8.16 Last update: 14.05.2021 Type of update: major ---------------------- Find more information about this software on the program web site.
❯ Под уровнем детализации подразумеваю информацию, которая должна быть включена в запись о конкретном событии. Дата/время и т. п.
Sent 📧
28 мая 2021 г.
Некоторое время назад мы в R.LAB решили делиться новостями в отдельном канале, чтобы не забивать основной чат. Теперь сделали этот канал публичным (https://t.me/data_recovery_news). Всегда хотелось, чтобы была какая-то лента или канал, с помощью которого можно было бы быть в курсе профессиональных новостей, без необходимости мониторить несколько источников и не отвлекаясь на различный оффтоп. Появления такой ленты мы не дождались, поэтому сделали сами. Тематика такова: • Новости и ссылки на материалы о технологиях хранения данных, которые могут заинтересовать специалистов по восстановлению. • Новости о восстановления данных. Анонсы обновлений существующих и информация о новых инструментах и т.п. • Новости о мероприятиях, конференциях, семинарах, программах обучения. • Информационные сообщения от конкретных специалистов и компаний о том, что разработано решение той или иной проблемы и за этим теперь можно обратиться к ним. Сарафанное радио работает слишком медленно. Пока до всех дойдёт что решение есть, проблема перестаёт быть актуальной. Поэтому хочется иметь канал, с помощью которого можно было бы мгновенно узнавать о таких новостях от коллег. Реклама уникальных разработок приветствуется. Предложить новость к публикации можно через бота @senddrnewsbot как от своего имени, так и анонимно. Она попадёт на рассмотрение модераторам, которые примут решение о её публикации. Состав группы модераторов не ограничен сотрудниками R.LAB. В случае одобрения, новость попадает в канал.
29 мая 2021 г.
avromanyuk
14 июня 2021 г.
ufsexplorerbot
8.17 http://www.sysdevlabs.com/download/ufsxpci.exe https://www.ufsexplorer.com/ufs-explorer-professional-recovery.php * Added 'calculate hash' tool with support of hash verification for E01/Ex01; * Added support of saving RAID configurations with 'decomposed' components; * File system filtering now preserves structures created by "recycle.bin" recovery; * Added option to copy storages list from RAID Builder to Parity Calculator; * Microsoft Storage Spaces: - Added support of double-parity volumes (so far, with only one missing disk); - Support of metadata version 3; * Fixed issue with support of Adaptec 1430SA DDF2 metadata; * Fixed some compatibility issues of saved E01 files (compression, rounding); * Storage properties tab now includes hashes for E01/Ex01 format; * Disk Imager log is extended with more details (source/target properties etc.); * Fixed few issues with processing of Windows Dynamic Disks (NT LDM); * In 'advanced' copying, added filter to copy normal, deleted or both states; * ReFS support is extended with new version found on Windows Server 2022 preview; * Fixed several bugs (including crash bugs). ---------------------- Release summary: Version: 8.17 Last update: 15.06.2021 Type of update: major ---------------------- Find more information about this software on the program web site.
Volodymyr Gintov
Видос маленький забодяжил как непростые конструкции решать при помощи ufs explorer pro https://youtu.be/IpVWHRhxFF0
pc3000velkoo
20 сентября 2021 г.
Evg71
В UFS есть возможность построить карту нужного? Желательно в формате чтоб DE понимал :)
Вопрос снимается. Решил по другому.
