❯ угу , но всегда бесит
Я не к тому. Пусть делает СВОЙ канал и там пиарится
Или это кросс-фарм админки?
8.0 http://www.sysdevlabs.com/download/ufsxpci.exe http://www.ufsexplorer.com/download_pro.php * Added reverse address translation for data logical damage diagnostics; * Added control of network imaging with DeepSpar DDI; * Support of file system used space map manipulation (conversion to defects, imaging etc.); * More file system reports (including report of defect files); * Ability to copy files with defects and optionally move them to $BadFiles folder; * Support of loading disk image files from PC-3000 chunk sets; * Advanced disk imager tool (with support of ATA/SCSI direct); * Advanced 'Open Storage' procedure to support work with defect disks; * More options to scan file systems; * Changes to hexadecimal viewer UI; * Advaced error reporting, including disk defects warning popup; * And more... ---------------------- Release summary: Version: 8.0 Last update: 03.06.2020 Type of update: major ---------------------- Find more information about this software on the program web site.
Можно подробнее про вот это вот: * Advanced 'Open Storage' procedure to support work with defect disks; это то шо я думаю? или не?
Оно давно работает в паре с DDE. Так что думаю, что это оно
Возможность перенаправить работу с диском сразу в имажер, либо со спарс-образом для одноразового чтения. Ну и поставить сразу ata/scsi
Ну типа когда изучаешь проблемный диск оно сразу делает образ прочитанного либо полный физ либо спарс
Не очень понял... таки это оно прочитанное куда-то отправляет, или наоборот - умеет отправлять "запрос на прочтение" внешнему софту?
8.0.1 http://www.sysdevlabs.com/download/ufsxpci.exe http://www.ufsexplorer.com/download_pro.php * Fixed problems in disk imager: - zeroing buffer to prevent writing non-zero values to defect blocks on target; - fixed problem selecting 'system procedure' when there are no other options. ---------------------- Release summary: Version: 8.0.1 Last update: 08.06.2020 Type of update: major ---------------------- Find more information about this software on the program web site.
❯ Не очень понял... таки это оно прочитанное куда-то отправляет, или наоборот - умеет отправлять "запрос на прочтение" внешнему софту?
И то и другое . 1) Прочитанное оно пишет на указанное устройство либо в спарс файл (как у аси делать задачу в виртуалку) 2) Запрос на прочтение для поддерживаемых имиджеров типа DeepSpare (умеющих по своему работать с бэдами и управляющие питанием)
А вот про запрос на прочтение можно как-то подробно? Что-нибудь универсальное поддерживается, типа loadlibrary например? мне собственно только это и надо.
Клонирование бэдованного диска , с настроенными всеми параметрами на реакцию на бэды . С сохранением карты бодов в файл
Скорость неплохая , диск подключен напрямую к компу
поврежденный диск штатно подключен или через отдельный контроллер?
Штатно
а, тогда понятно
Но находу
Демкой можно без лицухи клонить
Для тестов проверил режим чтения системной процедуре (API) софт виснет на бэдах , в режиме АТА директ, нормально отрабатывает и бежит дальше
Копировщик на халяву это наверное зря.
Умеет софт резеты подавать , таймауты настраивать и всякие фичи туда назад чтения и проскакивантем проблемных зон и линейным приближением поиск следующих нормальных зон
это все он умеет при работе через штатный канал, игнорируя виндовые таймауты?
если у диска бэд в журнале, к примеру - система с ним тупить будет очень сильно
❯ Копировщик на халяву это наверное зря.
Думаю халяву приберут после нескольких апдейтов , пока что все это тестируется и улучшается
❯ это все он умеет при работе через штатный канал, игнорируя виндовые таймауты?
Он переключается в режим чтения минуя АПи
лог:
[2020-06-10 04:59:30] (I) Praparing imaging procedure [2020-06-10 04:59:31] (I) Starting imaging procedure [2020-06-10 04:59:31] >> Segment: 0 .. 7814037168 (7814037168) [2020-06-10 05:05:42] (E) ATA READ: Status [51] Error [40]: LBA 57650944 (128) [2020-06-10 05:05:42] (I) Running drive reset procedure [2020-06-10 05:05:42] (W) Making JUMP to LBA 57650976
Да это точно, давать пионерам халявный ДЕ.. Не айс
ДЕ это поддержка масок чтения , а тут этого нет, а дамп сделать к аналайзером могли и даже карту получить , ну что то я таких не много видел. А вот делать копии тем же аналайзером , а потом из анализировать в ЮФС мне приходилось для сасовских рейдов , а так будет возни меньше. С учетом что софтина 1 да и может жить как портабле пр и работе на выездах (иногда бывает когда мне вход оформить проще чем диску выход ). Поэтому считаю что фишка отличная и за одно на выезде ннужно ключ светить.
8.1: ** Modifications to Disk Imager: * Added option to save defect map and log file to 'the same location' when target file path is selected; * When imaging is started, added 'test API call' stage to make sure API works with specified parameters; * Pausing imaging process with popup in case of API call errors (when disk is disconnected etc.); * Read errors from imaging procedure (ATA/SCSI) are now duplicated to main event log * Fixed bug skipping valid/bad blocks when SCSI layer reports invalid 'resid' value (typical for Linux); ** Save image file of 'free space': for additimal analysis of unallocated/unused areas. ** Toggle selection of partitions in partition manager (to help in removing extra found partitions etc.); ** New functions in procedure of files recovery in 'raw mode' (IntelliRAW): * DOCX, JPEG, Raw photos - extract file name and modification date from file content; * XLSX, TIFF - extract file modification date from metadata; * Added analysis of file tails of ZIP archives when chunk sizes are not enabled to find whole file size; * Raw recovery is now enabled by default; //PRO ** Fixed bug reading disks with defect blocks under Linux using 'system procedure'.
8.1 http://www.sysdevlabs.com/download/ufsxpci.exe http://www.ufsexplorer.com/download_pro.php * Modifications to Disk Imager: - Option to save defect map and log to 'the same location' when target path is selected; - Added 'test API call' start stage to make sure API works with specified parameters; - Pausing imaging process in case of API call errors (when disk is disconnected etc.); - Read errors from imaging procedure (ATA/SCSI) are now duplicated to main event log; - Fixed skipping blocks when SCSI layer reports invalid 'resid' value (Linux etc.); * New functions in procedure of files recovery in 'raw mode' (IntelliRAW): - DOCX, JPEG, Raw photos - extract file name and modification date from file content; - XLSX, TIFF - extract file modification date from metadata; - Added analysis of file tails of ZIP archives when chunk sizes are not enabled; * Toggle selection of partitions in partition manager; * Fixed bug reading disks with defect blocks under Linux using 'system procedure'. ---------------------- Release summary: Version: 8.1 Last update: 17.06.2020 Type of update: major ---------------------- Find more information about this software on the program web site.
Добрый день, сможете помочь по ufs explorer, пытаюсь восстановить c zfs удаленные файлы ?
C некоторой долей везения, так-как zfs - COW
сначала запустил с livecd , на стадии анализа 50 % сама программа закрыватся без сообщений. загрузил винду скачал 8.1 сканирует , в лог пишет ошибку caught software error и результат сканирования не показывает . zfs raid1 без шифрования
сами данные, не удаленные, на партиции вижу
у вас raidZ (z-pool) или фринас на zfs c аппартным зеркалом?
зеркало zfs, но не raidz
Пишу в приват
