18 ноября 2020 г.
Shmygleov_Dmitry
за 5 мин ничего не нашел
koshanaranek
Shmygleov_Dmitry
так?
koshanaranek
Нет
И выбрать ext2/3/4
Shmygleov_Dmitry
ок, минутку
koshanaranek
Но мы то уже знаем что мы ищем
Если не знаем - «выбрать все»
Shmygleov_Dmitry
koshanaranek
Останавливаем
Shmygleov_Dmitry
только один
koshanaranek
Жмём снова поиск но стартовый лба указываем значение = стартовый_лба + размер_лба самого последнего найденного раздела.
И так пока не достигнем до конца диска
Volodymyr Gintov
Если тупо дефайнуть разделы для всех дисков с 2120584
Нажав на сборку райда добавив любой , оно автоматом подхватит конфиг .
Shmygleov_Dmitry
❯ Нажав на сборку райда добавив любой , оно автоматом подхватит конфиг .
👍 так работает
koshanaranek
да, но это когда мы знаем что мы должны собрать, из чего, и где это "из чего" находится )
Volodymyr Gintov
В бете уже есть возможность цеплять разделы с потерянным Ефи по жопной копии и HFS+ в том числе . Кстате у лабы оно не совсем корректно работает для hfs+ , оно смотрит тупо последний сектор в быстром анализе , а реально оно может быть не в самом конце
koshanaranek
Ну и чудненько
Shmygleov_Dmitry
❯ Жмём снова поиск но стартовый лба указываем значение = стартовый_лба + размер_лба самого последнего найденного раздела.
может тогда стоит это автоматизировать? типа "Быстрый анализ"
koshanaranek
❯ может тогда стоит это автоматизировать? типа "Быстрый анализ"
Может быть... )
Shmygleov_Dmitry
30 ноября 2020 г.
botirjonolimov
Здравствуйте
сломался диск с VMFS
как восстановит?
С VMFS работает хорошо
botirjonolimov
Cколько стоит?
Volodymyr Gintov
Стоит что ?
botirjonolimov
UFS explorer
Volodymyr Gintov
uFs recovery pro это профессиональная версия она 700$ около стоит , вам для вмфс облегчённой версии Recovery explore вполне достаточно она 200$
botirjonolimov
А персонал лицензия тоже может это делат?
Volodymyr Gintov
botirjonolimov
3 декабря 2020 г.
ufsexplorerbot
8.9 http://www.sysdevlabs.com/download/ufsxpci.exe http://www.ufsexplorer.com/download_pro.php * Flash-Friendly File System (F2FS) support: access, map of used blocks, scan; * Support of Enmotus FuzeDrive storages; * Added function of clearing 'read status map' for certain storage types: - Function is added to drive/partition context menu of supported storages; - Implemented clearing 'read status map' for SDLSP files, including 'on-demand images'; * DeepSpar disk imager: - Implemented and added 'Clear Map' function (in disk context menu and on disk imager tab); - In disk imager: added option for fast background imaging under full control of DDI; - Added DDI Activity Monitor tool (available through disk context menu); - Added DDI Terminal tool invocation to disk context menu; - Opening the same terminal now activates exsting window (if present); - Title of terminal window now includes DDI ID, project ID and IP; - Fixed bug with read errors caused by unexpected UDP packets arrival. * Decryption of BitLocker volumes: - Show 'Recovery key identifier' in password entry dialog to identify recovery key; - Support of incomplete encryption/decryption (Windows 7-10, Server 2008R2-2019); - Indication of partitions with incomplete BitLocker encryption/decryption; * In Explorer dialog: - Files copying now hides preview/hexadecimal viewer panel to release space for log; - 'Preview' button on toolbar now have sub-menu to open hex panel or last copying log; * Added 'read' support of UDF file system from partitions with 512/4K sector size; * Fixed problem reading ATA SMART under 32bit Windows; * Under Linux/Mac: restoring 'owner' RWX permissions for copied files (when available). ---------------------- Release summary: Version: 8.9 Last update: 02.12.2020 Type of update: major ---------------------- Find more information about this software on the program web site.
4 декабря 2020 г.
Evg71
Тяжелые репорты "report of files and folders" в формате "Dynamic HTML report" выглядят замечательно. Не требуют никакого дополнительного софта. Клиенту все понятно и удобно. Супер. Но в хроме открываются очень долго и очень часто получаешь сообщение "страница не отвечает" и приходится жать "Подождать". Раз на пятый-десятый может и открыться. В Microsoft Edge открывается быстро и с первого раза. Я понимаю, что проблема скорее всего не в UFS, но обратите внимание. Может можно как-то оптимизировать.
22 декабря 2020 г.
ufsexplorerbot
8.10 http://www.sysdevlabs.com/download/ufsxpci.exe http://www.ufsexplorer.com/download_pro.php * Added support of LUKS2 decryption: - Supported transform functions: pbkdf2/argon2i/argon2id; - Supported hashes: SHA-1/SHA-256/SHA-512; - Supproted encryptions: AES/Serpent/Twofish/Blowfish (XTS or CBC); * Rework of ZFS file system scan procedure: - Now works on any supported ZPool configuration; - Added scan support of Oracle RAID-Z mirror-style metadata; - Better recovery of file system structure, including names/structure of lost datasets; * In Explorer dialog of scan result: - Function of manual renaming files and folders via 'Properties' dialog; - Adjusting (reducing) file size via 'Properties' dialog; - Deleting unrequired files from scan result (with 'Del' button; support of files only); * Direct access to ZFS file system: - Changed displaying of datasets to 'natural' tree structure instead of flat list; - Fully reworked assembly of ZPools to support multiple RAID-Z VDevs and mirroring; * Disk imaging with map (used/free space, selected files etc.): - Added 'policy' of combining segments for map optimization (to ignore small 'gaps'); - Added 'Evaluate fragments' tool for assistance with selection of 'combining policy'; * In file copying procedure: - Added 'Skip all' option to 'Failed to save..' dialog of current copying session; - Changed to 'smooth' total progress and added indication of 'remaining size'; - Added displaying of 'Stated time' and 'Completion time estimate' values. ---------------------- Release summary: Version: 8.10 Last update: 21.12.2020 Type of update: major ---------------------- Find more information about this software on the program web site.
