8.2 http://www.sysdevlabs.com/download/ufsxpci.exe http://www.ufsexplorer.com/download_pro.php * Support of MRT DE Tasks: - Added option to load Task from context menu of virtual task disk mapped to OS; - Loading source name/ID information from the Task file; - Loading map of defects associated with the Task file; - Control of disk imaging via running MRT software (by ranges, files, maps etc.); * Open disk image file from MRT DE File Image chunks; * Rework of NTFS scan procedure: - In part of 'red' file systems - for memory use reduction; - Exraction of some missing file system structure elements from Log File (Journal); * In disk imager: - Disabled bad blocks logging if defect block is emulated by the software; - Fixed rounding issue when map cluster size is smaller then imaging sector size; - Fixed bug with growing saved jump size (each time after tool restart); * Fixed several bugs causing software crash. ---------------------- Release summary: Version: 8.2 Last update: 30.06.2020 Type of update: major ---------------------- Find more information about this software on the program web site.
❯ сначала запустил с livecd , на стадии анализа 50 % сама программа закрыватся без сообщений. загрузил винду скачал 8.1 сканирует , в лог пишет ошибку caught software error и результат сканирования не показывает . zfs raid1 без шифрования
кстати, да. было тоже - просто закрылась при анализе...
я даже не понял что произошло
Данная ошибка всегда возникает при выставлении параметра Stay at this page after scan is completed 💁🏻♀️ Версия REP: 8.2 Объект сканирования: виртуальная машина с добавленным к ней дельта-файлом Последствия: полностью вылетает программа с созданием WER-дампа Вопросы: - что означает данная ошибка? - как её устранить?
Добрый день, Виктория. Будем разбираться. Спасибо.
8.3 http://www.sysdevlabs.com/download/ufsxpci.exe http://www.ufsexplorer.com/download_pro.php * 'Open file location' funtion in search result now selects object in list; * In file system report, double-click to record in error log selects object in Explorer; * Preserving selection of sub-folder when navigating to parent folder using navigation bar; * EXT file system: speed up of journal processing at completion stage; * XFS file system: optimization of indexing procedure; * APFS file system: - Added support of Apple extended attributes for direct access; - Added support of basic (resident) attributes in scan result; * HFS+ file system: - Speed up of file system indexing; - Fixed bug reading extended attributes in direct access mode; * Apple extended attributes and resource forks: - Support of saving them to NTFS/ReFS named data streams for Apple Filing Protocol (AFP); - Attribute storage in scan result was moved one level deeper in folder structure; * Raw recovery: support of more types and several enhancements. ---------------------- Release summary: Version: 8.3 Last update: 20.07.2020 Type of update: major ---------------------- Find more information about this software on the program web site.
С обновлением 8.3 мною указанная выше ошибка/проблема не устранена. Следующий вопрос (не имеет отношения к выше описанной проблеме/ошибке): "Каким образом и возможно ли в принципе без лишних доп. действий параллельно вместе с процессом сохранения данных осуществлять процесс навигации по директориям?" В настоящее время я наблюдаю абсолютное ограничение осуществления процессов каких-либо манипуляций без фактической приостановки самого процесс копирования данных, либо работы со 100% репликой/образом данных, к которому возможно подключить результат сканирования ФС. Это как минимум неудобно, в некоторой степени ограничивает гибкость в возможности использования программного обеспечения Recovery Explorer Professional, да и в принципе эта ситуация не меняется годами, хотя о ней известно достаточно давно 💁🏻♀️
Запускайте вторую версию уфс подгружайте результат сканирования и изучайте
❯ Запускайте вторую версию уфс подгружайте результат сканирования и изучайте
Про подобного типа костыли я в курсе и давно ими пользуюсь 💁🏻♀️ Я просто попыталась обратить внимание лиц, имеющих отношение к программному продукту, на то, что возможно было бы неплохо от костылей по мере развития продукта отказываться в пользу замещения костылей вполне конкретным улучшениями в программном продукте, как это реализовано с другими опциями, которые улучшаются и добавляются💁🏻♀️
Неуверен что это костыли. Работать нужно независимо с текущими задачами а не одновременно в одной программе . Да и сохранение можно на паузу поставить
❯ Неуверен что это костыли. Работать нужно независимо с текущими задачами а не одновременно в одной программе . Да и сохранение можно на паузу поставить
Когда приостанавливается (Pause) процесс копирования, невозможно осуществлять процесс какие-либо манипуляции. Только при прерывании (Abort) процесса копирования возможно осуществлять какие-либо манипуляции 💁🏻♀️
Вы можете начать копирование снова скипнув уже записанные данные
❯ Вы можете начать копирование снова скипнув уже записанные данные
У меня складывается стойкое впечатление, что Вы в очередной раз просто не хотите прислушаться к самой сути проблемы. То, что вы предлагаете, меня не устраивает. Это неудобно, просто неудобно, совсем неудобно именно в том контексте решения задачи, которую я описала 💁🏻♀️ А если параллельно ещё произойдёт очередная ошибка, то приложение просто вылетит и всё, абсолютно всё придётся заново собирать, подгружать промежуточные сохранённые статусы результатов сохранения работы программы 💁🏻♀️ Это же на прямую влияет на время, которое необходимо затратить на решение вполне тривиально задачи.
Совершенно верно , поэтому утилита не даёт возможности лазить по каталогам в процессе их сохранения , точно так-же как Р-студия . Открывайте новую задачу и в ней работайте не опасаясь краша
❯ Совершенно верно , поэтому утилита не даёт возможности лазить по каталогам в процессе их сохранения , точно так-же как Р-студия . Открывайте новую задачу и в ней работайте не опасаясь краша
Честно говоря я больше в этом ориентируюсь на трактор от аси )) Я немного привыкла к тому, что у них эта задача отлетает в фон и возможно продолжать работать в контексте активной задачи не запуская новую задачу и приложение 💁🏻♀️ Спасибо за предметный ответ.
❯ Честно говоря я больше в этом ориентируюсь на трактор от аси )) Я немного привыкла к тому, что у них эта задача отлетает в фон и возможно продолжать работать в контексте активной задачи не запуская новую задачу и приложение 💁🏻♀️ Спасибо за предметный ответ.
В тракторе это тоже не так давно появилось , и Сергей его не делал ссылаясь как раз на возможные краши в задаче. Да и вообще работа с незакрытыми файлами это уже неправильно и поэтому делать это в основной задаче не правильно. Поэтому использовать данные не завершенной задачи нельзя , а все остальное на свой страх и риск.
Впринципе если использовать копию результатов скана , то вероятность креша будет близка к 0 и такое можно использовать в основной задаче.
@DataRecov согласна. Всё вами сказанное соответствует действительности 💁🏻♀️
8.4 http://www.sysdevlabs.com/download/ufsxpci.exe http://www.ufsexplorer.com/download_pro.php * Added DeepSpar Disk Imager network terminal to 'Tools' menu; * RAID builder dialog: - Added virtual sector size transform to disk menu; - Changed icons to indicate component type and read method (System/ATA/SCSI); - Ability to load partial RAID config via this UI (when components are missing); - Displaying drive serial number or image file path as ID for missing components; * RAID configuration files: - Save/restore drive read method (System/ATA/SCSI); - Drive Serial Number is now saved to config file; - Restore RAID config with verification and priority of drive Serial Number; - When disk image is not found, searching it at the same location on other drives; - URCF extension is now mandatory for RAID configuration files; * Added error reporting for bad RAID configs when opened via general 'Open' dialog; * Added 'Skip file' button to copying dialog (to skip individual files); * Raw recovery: - Added file name generation for .contact, .vcf, .fb2 files; - Recovery of name (Original/Internal) and build date from Windows executables; - Adjustment of file size for EXE/DLL/SYS files to match size of sections and signature; * Speed-up of properties (preview) extraction for Windows executable files; * In disk list: change drive icon to ATA/SCSI when drive works with custom method; * Added ability to change read method via storage properties; * In 'Open device': devices are re-sorted by drive number. ---------------------- Release summary: Version: 8.4 Last update: 10.08.2020 Type of update: major ---------------------- Find more information about this software on the program web site.
Энтропийный анализ для поиска порядка по парити блокам
А вот так даже видно на Хаффмане (джыпегам)
Лепота)))💪👍
Красотища, коллега!
8.5 http://www.sysdevlabs.com/download/ufsxpci.exe http://www.ufsexplorer.com/download_pro.php * Added Adaptec RAID6 to 'Visual mode' of RAID Builder; * Added 'Grid pattern' view mode to RAID Builder: - Conversion of standard patterns to grid (including delay, shift etc.); - Visualization of custom patterns created with RDL; - Active pattern cell corresponds to hexadecima viewer position; - Stripes naviagtion using pattern grid; - Support of both vertical and horizontal pattern view modes; * Added 'Entropy report' (histogram) to 'Reports view' of RAID Builder: - Shows entropy histogram of all readable storage components; - Configurable x-scale, y-scale and y-adjustment of the histogram; - Supports sigma-smothing of histogram values; - Custom histogram colors; - Support of dynamic report reconfiguration when drives order is changed; - Pick address location from report picture to navigation in hexadecimal viewer; * In disk imager: handle BSY/DRQ status as a reason for retries and pausing imaging; * Reworked procedure of deleted files recovery from EXT3/EXT4 file systems; * Updated format of 'scan status database' and 'virtual file system' files; * Photo viewer adopted for new digital camera raw formats of: - CANON EOS-1D X Mark III, EOS 250D; Fuji GFX 100, X-Pro3, X100V, X-T4; - Nikon D780, Z5; Pnanasonic DC-G100, DC-TZ95, DC-G90, DC-G95, DC-GX880; - Sony DSC-RX100 VII, a7R IV, a6100, a9 II; Olympus TG-6 etc. ---------------------- Release summary: Version: 8.5 Last update: 02.09.2020 Type of update: major ---------------------- Find more information about this software on the program web site.
Там по Ext3 интересно получилось, был кейс когда Риклейми уделал Трактор , а после доработки уфс уделал Риклейми на том же кейсе . Пофиксили пару-тройку багов по обработке журнала и добавили пару тулзов по его более рациональному использованию, к примеру, части деревьев из журнала лучше тянет
Ооок.
8.6 http://www.sysdevlabs.com/download/ufsxpci.exe http://www.ufsexplorer.com/download_pro.php * Added tool for finding RAID6 Reed-Solomon code multiplicator coefficients; * Added tool for unwrapping eCryptFS passwords from wrapped password files; * Support of password unwrapping from Synology 'key file' backup and legacy keystore; * Added address translation from component to RAID location for RAID0/1/1E/3/5/6/Span; * Enabled support of address translation from disk-on-disk storage to parent; * Raw data comparison tool: - Added ability to change components order; - Added tool for address translation to component; * Indication of file chunk addresses on Btrfs file system and its scan result; * Indication of inode offsets on Btrfs file system; * Fixed rare crash bug that was happening at the end of storage scan; * Fixed bug of failure of writing data to disk (modifying content) in SCSI mode; * Modified handling of APFS metadata damage to show more structure when tree is damaged; * Fixed several bugs with Btrfs file system scan; * Raw recovery: - 'Title' is now recovering as file name for .html and .wpl formats; - Added title and date extracton from ODT/ODS/ODP document files; - Fixed crash bug on invalid exe-file data. ---------------------- Release summary: Version: 8.6 Last update: 25.09.2020 Type of update: major ---------------------- Find more information about this software on the program web site.
А когда планируют исправить/поправить/добавить (нужное выберете сами) парсер мета-структур поврежденных NTFS-разделов, как это реализовано в R-Studio, чтобы не проводить продолжительное сканирование NTFS-разделов в случаях, когда они размером в несколько TB? 🤷🏻♀️
Так а быстрый скан же есть ;)
+1 индексное сканирование
Быстрый скан требует времени, которое превышает то время, которое затрачивается программой R-Studio, но всё же меньше, чем то время, которое затрачивается DE в контексте именно быстрого анализа 💁🏻♀️ При этом результаты у R-Studio и DE в принципе одинаковые, а у REP хуже.
Пожалуй заявление «хуже» нужно как то более аргументировано обьяснить. Верси РЕП какая ?
❯ Пожалуй заявление «хуже» нужно как то более аргументировано обьяснить. Верси РЕП какая ?
Вообще скоп эмпирических данных у меня набирается ещё с 4-й версии. Многие, очень многие вещи конечно же устранятся, улучшаются и дополняются, однако сейчас я затронула проблему, с которой я впервые столкнулась, если я не ошибаюсь, ещё в версии 7.9 или 8.0 Сейчас же она в очередной раз проявилась в REP v.8.6, а до этого она проявлялась и в более ранних версиях. Однако сейчас я сравнивала между собой именно: R-Studio v.8.14.179623 DE v.5.10.15.3465 REP v.8.6.0.5756
конкретно, быстрый скан REP 8.6 дает хуже результат в каком смысле? Что то видно/не видно, что то показывает но битое или как именно это проявляется?
Не кормите тролля
❯ конкретно, быстрый скан REP 8.6 дает хуже результат в каком смысле? Что то видно/не видно, что то показывает но битое или как именно это проявляется?
По объективным причинам пока не все тестирования еще закончились, так как слишком большой объем обрабатываемых данных (8 ТБ), а также у меня есть большой объем работ, связанных с исполнением служебных обязанностей 💁🏻♀️ По их завершению я предоставлю скриншоты и комментарии в систематизированном виде.
