11 февраля 2019 г.
Volodymyr Gintov
❯ Да , подорожало ) но, в любом случае , демо в функционале полностью равна оплаченной
Я лишь констатировала факт того, что она платная, а не бесплатная 🕵️‍♀️
Volodymyr Gintov
Когда я ей только начинал пользоваться была ещё бесплатная
❯ Энтропия равна 0
Вы делаете суждения не получив скрин из других программ? Я ещё не успела сделать скрины
yustik74
вопрос №1 - файл тот же?
❯ вопрос №1 - файл тот же?
yustik74
открыт, как выше делали?
Volodymyr Gintov
Я про первый скрин ) ждём следующих
Но если разговор о том же файле , то можно уже заканчивать )
yustik74
если открыт так же через меню Open virtual file - то всё закономерно, виртуальный файл разобрался и разложен по местам
vlad_krsk
с энтропией возникает вопрос: в каком режиме открыт файл, ибо вполне возможно наблюдение спарса...
yustik74
и смещения в виртуальном диске не равны смещениям в исходном файле
❯ с энтропией возникает вопрос: в каком режиме открыт файл, ибо вполне возможно наблюдение спарса...
и не только спарса, но и виртуальная трансляция явно вносит свои коррективы
vlad_krsk
ну, это как вариант
❯ если открыт так же через меню Open virtual file - то всё закономерно, виртуальный файл разобрался и разложен по местам
Верно! И Вы сейчас мне будете всё это рассказывать и я это знаю! 🤷🏻‍♀️
yustik74
❯ Верно! И Вы сейчас мне будете всё это рассказывать и я это знаю! 🤷🏻‍♀️
тогда можно дальше не продолжать, ответ ровно тот же..
Volodymyr Gintov
Идея спарс файлов в экономии пространства , точнее выделении его по мере заполнения , а нолики не являются экономией , и прекрасно жмуться , поэтому в исходной спарс файле их будет ооочень мало )
yustik74
❯ Идея спарс файлов в экономии пространства , точнее выделении его по мере заполнения , а нолики не являются экономией , и прекрасно жмуться , поэтому в исходной спарс файле их будет ооочень мало )
а если быть точнее, только там, где во всём блоке есть что-нибудь, кроме нулей
Volodymyr Gintov
Ага
Я впервые встретила такой HEX 👀 И нигде и никогда подобного не встречала, поэтому и начала приводить примеры, предметно вести диалог с Вами, а то, как работает в тех или иных случаях UFS, увы, мне не всегда известно, особенно в последних версиях 🤷🏻‍♀️ Если есть анотация, как, к примеру, к R-Studio, X-Ways, Data Extractor и т.д. на англ. или русс. языках, то я буду только благодарна Вам, чтобы лишний раз не задавать глупые вопросы 💁🏻‍♀️
yustik74
❯ Я впервые встретила такой HEX 👀 И нигде и никогда подобного не встречала, поэтому и начала приводить примеры, предметно вести диалог с Вами, а то, как работает в тех или иных случаях UFS, увы, мне не всегда известно, особенно в последних версиях 🤷🏻‍♀️ Если есть анотация, как, к примеру, к R-Studio, X-Ways, Data Extractor и т.д. на англ. или русс. языках, то я буду только благодарна Вам, чтобы лишний раз не задавать глупые вопросы 💁🏻‍♀️
потому и даем ответы, что это нормальное поведение 😊
Volodymyr Gintov
Кстате вопрос , какую ценную Форенсик информацию вы планировали найти в нераспарсенной виртуалке qcow2 в winhex и р-студии ?
Если уже и исследовать то именно распарсенный файл в уфс
Или сделать распарсенный имидж из уфс и потом сканировать студией и искать то что вы ищете , в частности исследовать реестр файлы и прочие логи
vlad_krsk
По мне - это ожидать, что какой-нибудь Paint при открытии файла JPG должен показать бинарное представление файла, а не кисточки и краски...
❯ Кстате вопрос , какую ценную Форенсик информацию вы планировали найти в нераспарсенной виртуалке qcow2 в winhex и р-студии ?
Битовая карта, уровень энтропии, который начинается с определённого смещения, наличие метаданных файловых систем и их распределение в адресном пространстве исследуемого файла, анализ метаданных, карвинг, визуализация обрабатываемых данных, etc. 🕵️‍♀️
❯ Если уже и исследовать то именно распарсенный файл в уфс
Частенько приходиться искать строки (strings), которые остаются после шифровальщиков, или самоудаляемой малвари 🕵️‍♀️
Volodymyr Gintov
Все адрессное распределение в исходном qcow будет логически изменено относительно реальной адресации , поэтому таки вам нужно в уфс изучать как вы и делали а не в winhex / r-studio / de
❯ Все адрессное распределение в исходном qcow будет логически изменено относительно реальной адресации , поэтому таки вам нужно в уфс изучать как вы и делали а не в winhex / r-studio / de
Да, это очевидно, так как и у qcow2, и у других виртуальных дисков, имеется своя таблица трансляции адресного пространства, однако мой интерес несколько отличается от Вашего и в некоторых случаях мне необходимо видеть именно "сырые" данные 🕵️‍♀️
Volodymyr Gintov
Сами «сырые» данные(файлы) , не изменяются , ну и вирусы работают в распарсенной среде и оперируют соответствующими адресными смещениями
❯ Сами «сырые» данные(файлы) , не изменяются , ну и вирусы работают в распарсенной среде и оперируют соответствующими адресными смещениями
Я рада, что у Вас богатый опыт с шифровальщиками👍🏻 Однако то, что Вы сказали, не противоречит сказанному мною, если не придираться к формальностям 🕵️‍♀️
Shmygleov_Dmitry
о чем спор то?
Volodymyr Gintov
Мы тут помогаем , даём советы / идеи , а не критикуем
yustik74
❯ о чем спор то?
+1
Shmygleov_Dmitry
хочется запретить уфсу разбирать файл и показывать исходный ?
❯ о чем спор то?
Я тоже не понимаю 🤷🏻‍♀️ Вроде бы всё обсудили и я получила весьма конкретные советы 🤝
Volodymyr Gintov
Даём добавочные советы . Следы вирусов , их удаленные «нечто» правильней искать в той же среде в которой они работали , а не в видоизмененной среде сыром «qcow” , vhd ...
❯ Даём добавочные советы . Следы вирусов , их удаленные «нечто» правильней искать в той же среде в которой они работали , а не в видоизмененной среде сыром «qcow” , vhd ...
Абсолютно верно 👍
Однако совет не имеет отношения в тех случаях, когда речь идёт, к примеру, об инсайде или шифровальщике не на уровне файловой системы виртуальной машины, а на уровне файловой системы, где они хранятся или управляются, но не мне Вам рассказывать эти очевидные вещи 😉
Volodymyr Gintov
Ну это тоже файловая среда только выше уровня . ;)
