а р-студия показывает разделы
диски из коробки QNAP
собери рейд
В 0-ом секторе что?
Ну и в последующих 2-ух...
«Ясна-панятна».
В последнем?
Отлично
https://www.diskinternals.com/download/DiskInternals_Reader.zip
сразу подхватил
Мы здесь разбираем вопрос почему УФС не сканит предполагаемые точки входа в распространённые системы или восстанавливаем рейд?
нужно собрать рейд
просто удивило что не видит разделов
Для каждого диска копируем содержимое последнего сектора в ЛБА1, От конца прыгаем ~30 лба и ищем начало ГПТ-Таблицы разделов и копируем в лба2
ок, попробую. спасибо
Бонусом для адептов «порядка» в ЛБА1 меняем местами значение «основного» и «бекапного» лба (нех 218-228 от начала диска, по 4байта), и пересчитываем гпт-контролку в нех 210 (4байта
Оба сектора положить начиная с лба2
владелец перетыкал диски, пробовал новые. похоже коробка потерла основные?
Возможно
Но загубленное начало нулями это явно не ошибка железа
У qnap коробок я не помню что бы были физические офсеты начала на дисках
Р-студия в этом конкретном случае увидела бекапные записи ГПТ и на основании их предположила о наличии разделов, просигнализировала о том что с ГПТ есть проблемы(отсутствие основного описателя и его таблицы разделов), и пробежалась по точкам входа разделов на наличие файловых систем с адекватным содержимым их бутов.
это достаточно разумно?
❯ это достаточно разумно?
В каком контексте?
в контексте отсутствия основных
С точки зрения алгоритмов восстановления данных - да, предположительное решение проблемы с минимум чтения данных с носителя.
С другой стороны... к примеру winhex не плохо детектит неописанные буты файловых систем, но автомат напроч отказывается это делать автоматом если в 0лба не находит «55АА».
Но если «меджикбацтики» будут присутствовать то алгоритм пробежится по стандартным офсетам (как и уфс) в поисках бутов файловых, и в случае нахождения просканирует немного пространства за найденым обьектом на наличие чего-нибудь ещё.
Ещё по Вашему кейсу мне интересно что УФС написал в свой лог по этом поводу при запуске и сканировании дисковых систем.
Благодарю
Для быстроты и одноразовости в УФС нужно запустить ненадолго скан разделов
сканит линейно от начала...
