11 октября 2020 г.
Volodymyr Gintov
Вопрос неясен , возможность выбора есть что бы создавать в разных форматах. И оно работает.
Что конкретно несработало, и как решилось в конце концов ?
Evg71
Dynamic HTML в CSV? Это как?
Решилось перевыбором параметров. Перещелкнул в другое, потом обратно в нужное
Volodymyr Gintov
У меня по дефолту всегда стоит csv
Если нужно в html я всегда переключаю сам
Evg71
я первый раз переключил, получил csv c расширением html
Сечас сяду и проверю на свежей системе.
На свежей системе все сработало без проблем.
❯ Решилось перевыбором параметров. Перещелкнул в другое, потом обратно в нужное
Думаю, ты изначально не включил хтмл. Репорт выбрал и все.
Evg71
Вот с таким скрином раза три сделал. На выходе - CSV. Скрин делал в процессе, не после. Ну, считаете что приснилось, пусть приснилось.
Женя, обижаться не стоит. Для решения проблемы, нам нужно ее воспроизвести.
Evg71
Повторить после того как заработало нормально, я и сам не смог. :) Перед этим программу обновил, может это повлияло. В общем не суть. Если есть глюк - еще вылезет. Хотя бы примите к сведению, что если выбрал Dynamic HTML report опция выбора report file format должна быть не активна .
16 октября 2020 г.
Сканю XFS, сыпет ошибки памяти... пробовал на разных компах, с разным количеством оперативы
в после скана всё норм, софт не вылетает, можно работать... но осадочек остаётся)))
19 октября 2020 г.
ufsexplorerbot
8.7 http://www.sysdevlabs.com/download/ufsxpci.exe http://www.ufsexplorer.com/download_pro.php * Drobo BeyondRAID: - Reworked BeyondRAID internal reading procedure; - Fixed bugs that caused errors in degraded RAID virtual reconstruction; - Added recovery with two missing drives of dual redundacy configurations for 4-8 drives; - Simplified RAID builder dialog for BeyondRAID configuration; * ExFAT scan procedure: - Additional procedure for finding previous file system align after storage re-partitioning; - Reduced number of 'found file systems' with wrong align; * NTFS: enabled direct file system access when DATA attribute is damaged; * HFS+ file system: - Fixed few bugs preventing detection of several partitions during single scan; - Reduced memory use by better isolation of files between found file systems instances; * Fixed several problems in software versions for macOS: - Fixed crash bug in copying procedure when popup dialog window have to appear; - Fixed rare bug causing dialog sheet to 'stuck'; - Fixed problem of displaying some auxilitary UI captions; - Added software notarization for macOS version 10.14 and later; * Added S.M.A.R.T. monitor window: - Support of most important S.M.A.R.T. attributes for ATA drives (under all OS); - Disk temperature and percent of spare space usage for NVMe drives (Windows); - Disk temperature and growing list (G-List) size for SCSI drives (Windows, Linux); - Manual or automatic data refresh; - Function to enable/disable S.M.A.R.T. monitoring on ATA/SATA drives. ---------------------- Release summary: Version: 8.7 Last update: 19.10.2020 Type of update: major ---------------------- Find more information about this software on the program web site.
20 октября 2020 г.
Volodymyr у моего коллеги возник вопрос на счёт того, как реализован механизм работы с жесткими ссылками (hard links) в случае работы с Time Machine в HFS+ Отличается ли концептуально этот механизм в REP от DE? https://blog.acelab.ru/kak-pravilno-soxranyat-dannye-time-machine-iz-hfs.html
Концептуально - разницы никакой. При доступе к файлу определяется по спец.сигнатуре. что файл является хардлинком. После чего происходит перенаправление на файл, на который мдет ссылка в прайват
❯ Концептуально - разницы никакой. При доступе к файлу определяется по спец.сигнатуре. что файл является хардлинком. После чего происходит перенаправление на файл, на который мдет ссылка в прайват
т.е. вместо исходных 1.5-3 ТБ будет восстановлено значительно больший объём данных (8-12 ТБ), после чего придётся проводить процесс дедубликации. Про использование этих восстановленных данных в HFS+ раздел для дальнейшего подцепления в Time Machine вообще видимо можно забыть ((( Это крайне неудобно для конечного пользователя/клиента. Фактически теряется само удобство использования Time Machine, хотя данные и будут восстановлены успешно. В ACELab обещают это исправить в одном из апдейтов DE 6.8 💁🏻‍♀️ Есть ли решение этой проблемы сейчас как-нибудь иначе? В R-Studio, ReClaiMe Pro, etc.? p.s. нативная поддержка HFS+ в Windows осуществляется через приложение-драйвер HFS+ for Paragon.
Evg71
А с такой тайм машиной UFS Explorer справится?
Видимо этот диск от Time Capsule
DE отображает этот раздел более информативно :)
21 октября 2020 г.
Volodymyr Gintov
итак, по рестору тайм-машин: - макось не может ресторить тайм-машину ни с чего, кроме тома HFS+ - даже APFS не поддерживается (это относится и к последней макоси) - альтернатива - созранение в расширенную СМБ-шару "с поддержкой тайм машин". Такие шары могут делать некоторые насы и другие ябло-компы. Далее: - есть вариант сделать спар-бандл с HFS+. Но. Для этого делать полную поддержку записи на HFS+ - это будет очень жирно. - можно сделать просто дедупликацию, путем замены файлов на репарс-поинты. Это не даст возможность поднять машину на маке, но создаст ее копию с минимумом занимаемого места. И да, не весь софт под виндой корректно работает с репарс-поинтами. - "вернуть к жизни" тайм-машину можно только если 1) это делать в макоси и 2) писать на HFS+. любой другой вариант приводит к получению нерабочей копии.
26 октября 2020 г.
❯ итак, по рестору тайм-машин: - макось не может ресторить тайм-машину ни с чего, кроме тома HFS+ - даже APFS не поддерживается (это относится и к последней макоси) - альтернатива - созранение в расширенную СМБ-шару "с поддержкой тайм машин". Такие шары могут делать некоторые насы и другие ябло-компы. Далее: - есть вариант сделать спар-бандл с HFS+. Но. Для этого делать полную поддержку записи на HFS+ - это будет очень жирно. - можно сделать просто дедупликацию, путем замены файлов на репарс-поинты. Это не даст возможность поднять машину на маке, но создаст ее копию с минимумом занимаемого места. И да, не весь софт под виндой корректно работает с репарс-поинтами. - "вернуть к жизни" тайм-машину можно только если 1) это делать в макоси и 2) писать на HFS+. любой другой вариант приводит к получению нерабочей копии.
Утверждения о том. что - макось не может ресторить тайм-машину ни с чего, кроме тома HFS+ и - даже APFS не поддерживается (это относится и к последней макоси) верны, но лишь до следующего глобального обновление macOS с кодовым названием Big Sur. В бета тестировании Big Sure уже возможно сохранять TM в APFS 💁🏻‍♀️ Рекомендация в виде: - альтернатива - созранение в расширенную СМБ-шару "с поддержкой тайм машин". Такие шары могут делать некоторые насы и другие ябло-компы. Абсолютно корректна ✅ Многие именно так и делают. На счёт спар-бандла с HFS+ резонно. Согласна ✅ Получается, что HFS+ for Paragon как и любое иное аналогичное решение для Windows ни к чему полезному не приведёт... Печально (( Спасибо за исчерпывающий ответ.
5 ноября 2020 г.
Evg71
Вот такое интересное наблюдение. Большой раздел NTFS (10Tb). на нем много VHD и виртуалок. Раздел после быстрого форматирования. Если запустить сканирование и прервать, например после 5%, в результатах сканирования будут данные. А если дойти до конца - в результатах только RAW recovery...
vitaliy_24rus
Логика есть, либо ты автомату скормил кусок мфт от раздела, либо на него валится куча хлама из виртуалок, вот видимо ум за разум и заходит.
Evg71
Да именно. Но нет предела совершенству. :)
6 ноября 2020 г.
Volodymyr Gintov
На 5% короткого скана видны данные оригинальной структуры или содержимое какой-то из виртуалок ?
Evg71
Там матрешка - один большой VHD файл размером с раздел, в нем куча других. На 5% видит содержимое большого файла.
Не тривиальная задача для разборщика
Volodymyr Gintov
а сканишь VHD примонтированный как виртуальная машина ?
Evg71
Нет. Сканю раздел.
11 ноября 2020 г.
ufsexplorerbot
8.8 http://www.sysdevlabs.com/download/ufsxpci.exe http://www.ufsexplorer.com/download_pro.php * Added decryption of TrueCrypt/VeraCrypt-encrypted storages: - Support of both password and file-based encryptions; - Support of AES, Serpent, Camellia and Twofish decryption algorithms (no chains); - Support of RIPEMD160, SHA-1, SHA-256, SHA-512 and Whirlpool hash functions; - Tests automatically standard/hidden and main/backup header locations. * VMFS file system: - Added automatic assembly of multi-extent and big (over 16TB) volumes; - Fixed bug of VMFS/VMFS6 scan when partition start is not aligned properly. * Added 'Drobo BeyondRAID Assistant' tool (Wizard mode): - Selection of any disks for analysis (including spare, replaced etc.); - Quick asynchronous scan for lost metadata; - Caching of scan results to speed-up work with multiple configurations and/or volumes; - Support of 1..8-disk RAID sub-configurations built on any number of disks in set; - Automatic, semi-automatic and manual drive numbers assignment. * Reworked usability of checkboxes on tree view of 'Explorer' UI; * NTFS file system: - Added procedure of files recovery using $LogFile content; - Added indication and blocked copying of non-synchronized files from OneDrive; * Enabled following symbolic links in Explorer (when possible); * Fixed bug with copying error when source to target is copied root to root; * Added displaying of metadata files to result of indexing of HFS+ file system. ---------------------- Release summary: Version: 8.8 Last update: 11.11.2020 Type of update: major ---------------------- Find more information about this software on the program web site.
16 ноября 2020 г.
Evg71
UFS умеет проверять валидность файлов при RAW recovery? В частности JPG, PDF, офисные?
17 ноября 2020 г.
Volodymyr Gintov
Сейчас обучают, ждём в ближайших релизах.
18 ноября 2020 г.
Shmygleov_Dmitry
❯ 8.8 http://www.sysdevlabs.com/download/ufsxpci.exe http://www.ufsexplorer.com/download_pro.php * Added decryption of TrueCrypt/VeraCrypt-encrypted storages: - Support of both password and file-based encryptions; - Support of AES, Serpent, Camellia and Twofish decryption algorithms (no chains); - Support of RIPEMD160, SHA-1, SHA-256, SHA-512 and Whirlpool hash functions; - Tests automatically standard/hidden and main/backup header locations. * VMFS file system: - Added automatic assembly of multi-extent and big (over 16TB) volumes; - Fixed bug of VMFS/VMFS6 scan when partition start is not aligned properly. * Added 'Drobo BeyondRAID Assistant' tool (Wizard mode): - Selection of any disks for analysis (including spare, replaced etc.); - Quick asynchronous scan for lost metadata; - Caching of scan results to speed-up work with multiple configurations and/or volumes; - Support of 1..8-disk RAID sub-configurations built on any number of disks in set; - Automatic, semi-automatic and manual drive numbers assignment. * Reworked usability of checkboxes on tree view of 'Explorer' UI; * NTFS file system: - Added procedure of files recovery using $LogFile content; - Added indication and blocked copying of non-synchronized files from OneDrive; * Enabled following symbolic links in Explorer (when possible); * Fixed bug with copying error when source to target is copied root to root; * Added displaying of metadata files to result of indexing of HFS+ file system. ---------------------- Release summary: Version: 8.8 Last update: 11.11.2020 Type of update: major ---------------------- Find more information about this software on the program web site.
