25 февраля 2021 г.
Pigeon_hd
новая лаба откроет старый формат. Обратная совместимость есть
❯ *.bin карта была байтовой. На каждый сектор отводился байт. Занимала слишком много места. Новая карта сжата. Тут либо самому конвертер написать (несложный), либо лабу обновить, либо попросить разработчика добавить поддержку bin
я так со старым и работаю , а с новым не умею поэтому во всех задачах использую старый если у когото есть описание нового скажите я его просто добавлю в свои проги. Или дайте Решение как подключать задачи со старым форматом.
2 марта 2021 г.
Smolnyj
А как UFS експлорером посекторную копию сделать?
ufsexplorerbot
8.13 http://www.sysdevlabs.com/download/ufsxpci.exe https://www.ufsexplorer.com/ufs-explorer-professional-recovery.php * Added function of access to network disks via built-in iSCSI client: - Full support of discovery and communication with UFS Explorer iSCSI Targets; - Support of third-party SAN/iSCSI targets (require multi-host/cluster support); - Authentication, multi-LUN targets and single-connection mode are not supported; * iSCSI Target server: added function to attach/detach local disk (under Windows); * WD MyCloud storages: - Added indication of MyCloud volumes; - Added support of newer metadata format (version 156); - Type of file system transformation is set for them as 'MyCloud' by default; * Added indication of sector/cluster number on hexadecimal viewer; * Added separate field for copyable sector indicator to hex data inspector; * Fixed bug reading partially encrypted B-tree on APFS; * APFS: fixed B-tree reconstruction bug in scan procedure; * HFS+: fixed bugs reading of damaged B-tree; * XFS: fixed bug reading named attributes; * ZFS: fixed bug with recognition of lost simple volume partitions during scan; ---------------------- Release summary: Version: 8.13 Last update: 02.03.2021 Type of update: major ---------------------- Find more information about this software on the program web site.
Smolnyj
Ну всмысле - вот рейд собираем и выливаем его просто на HDD посекторно, чтобы потом оно как живое работало безо всякого рэйда?
я чегой-то такую кнопку найти не могу
pc3000velkoo
правая кнопка на рейд 0- save disk image
Smolnyj
так это оно файл сохранить хочет а мне просто на диск посекторно залить надо
чтобы этот диск просто работал потом как сингл
pc3000velkoo
нет , есть вариант и в диск виливать насколько помню
уверен ?
Smolnyj
не могу найти нету дисков как объекты в таргетах куда жать там?
pc3000velkoo
📎 /m/tga/ufs_explorer_support_ru/document/2103/1485_11121.jpg
Target location
Точнее Таргет тайп.
pc3000velkoo
📎 /m/tga/ufs_explorer_support_ru/document/2103/1488_121212.jpg
📎 /m/tga/ufs_explorer_support_ru/document/2103/1489_image_2021-03-02_12-51-29.png
Слава, за языком следи.
Smolnyj
куды жать чтобы оно появилось? вкладка эта?
pc3000velkoo
❯ правая кнопка на рейд 0- save disk image
1
Smolnyj
и? там оно спрашивает сперва рэндж, а в следующем окне - путь
Ты видишь надпись Target type?
Smolnyj
нет там такого
ну или я слепой
Скрин дай
Smolnyj
не могу, машина без нета
и телефон без камеры
Версия какая софта у тебя?
Smolnyj
ну там сверху хоум - плэйсез - нью фолдер потом строка пути потом список папок потом едиты файлнейм и тайп (в тайпе только плэйн имэдж) потом две кнопки сэйв и кэнсел всё...
❯ и телефон без камеры
телега с компа версия 7.
❯ Версия какая софта у тебя?
вер 7.16 32 битная
А мы тебе о 8.13
В старой может и не было этого.
Оно с 8-ки пошло
Smolnyj
эээ запись в диск появилась аж в 8й версии??? а как же вы до этого рэйды собирали???
на 7.16 тоже можно сделать, но там эт несколько иначе делается
Smolnyj
❯ на 7.16 тоже можно сделать, но там эт несколько иначе делается
расскажи плз
Отлично собиирали и отлично продолжаем собирать
Smolnyj
❯ Отлично собиирали и отлично продолжаем собирать
Я 9 из 10 рейдов лью на один диск и так отдаю. Быстрее всего и надёжнее всего опять же. Пофайловая выливка - страшный геморрой, медленно и нет гарантии что всё вылито...
Молодец.
