ФС какая ?
ага, скорее всего 😊 кстати, а вот что еще не помешало бы - возможность после скана формировать карту занятого / не занятого по результатам скана чтобы я мог понять, что попало в результат, а что еще стоит посмотреть руками
ФС 4 раздела FAT32
выглядят все 4 примерно вот так
FalconEye?
htubr
регик
http://ctvcctv.ru/catalog/122/245/526.html CTV-HD9216 AP Plus, судя по названному клиентом, хотя там камер больше 16 в результатах видно
Скан все-таки завершился, вопросов нет
Текущий лба хотя бы показывал :-)
Выскажитесь пожалуйста, нужен ли перевод сообщений от UFS_Explorer_bot?
Нет смисла думаю , Коля
Ок :)
Подскажите по поводу поддержки ufs explorer'ом zfs. Суть такова, к freenas подключался переносной накопитель, форматировался в zfs, на него копировались данные. При подключении дисков из freenas UFS собирает их в zfs stripe (пустой), хотя ранее они функционировали в составе RAID 1+0 (заполненном данными). При попытке собрать в 1+0 показывает неизвестный раздел. При просмотре указанного выше переносного накопителя (на который ранее копировалась информация) средствами UFS также показывает неизвестный раздел
Ufs автоматом собирает freenas на основе метаданных. Это софтварный нелинейный массив .
APFS fusion drive не поддерживается же в UFS?
Да вроде поддерживается.
Поддерживается
Поддерживается.
7.8 http://www.sysdevlabs.com/download/ufsxpci.exe http://www.ufsexplorer.com/download_pro.php * Added virtual sector size transform function (for SATA drives and disk image files); * Added LVM logical volume recovery manager UI: - Search for older versions of LVM configurations; - Open logical volume from found configurations; - Search for missing physical volumes; - Manual definition and assignment of missing physical volumes; * Extended context menu functions in partition manager; * Drobo support: using of alternative drive IDs, big volume sizes; * Fixed bug with scanned Btrfs file system filtering. ---------------------- Release summary: Version: 7.8 Last update: 22.04.2019 Type of update: major ---------------------- Find more information about this software on the program web site.
7.8.1 http://www.sysdevlabs.com/download/ufsxpci.exe http://www.ufsexplorer.com/download_pro.php * Saving virtual file system structure for off-site revision; * Added function to save/restore files/folders selection state; * Loading of virtual FS structure for review and files selection; * Added possibility to rename temporary disk in user interface; * Fixed problem with ExFAT root folder validation during full-disk scan; * Fixed issue with recognition of SCSI transport for fiber-channel connected storages; * Support of switching to SCSI transport even when SCSI INQUIRY command fails. ---------------------- Release summary: Version: 7.8.1 Last update: 08.05.2019 Type of update: minor ---------------------- Find more information about this software on the program web site.
Здравствуйте 🖖🏻 Правильно ли я понимаю, что аналогичной опции как в "R-Studio v.8.10.173857" — "* Files in Extra Found Files (raw files) can now be automatically excluded from recovery if they are duplicates of files found in the real file system." в "Recovery Explorer Professional v.7.8.1" не существует?❓
существует, полный скан после индексного скана сканирует только незанятое прострастно поэтому в RAW попадают только те файлы которые не существуют в живых
Отлично! 👍🏻 А начиная с какой версии "Recovery Explorer Professional" это реализованно?
почти с самой первой, и придумано было еще до того как Р-студия сделала у себя
Отлично! Спасибо Вам большое за исчерпывающий и оперативный ответ🤝
Принесли ЖД с ФС NTFS, файлы зашифрованы с помощью EFS. UFS Explorer Professional Recovery умеет расшифровывать файлы? Почему не видно каталога Work Folders при стандартном открытии? Его не видно даже после индексного сканирования...
Костя, привет
1) EFS - не расшифровывает; в планах нет. 2) Work Folders - вполне может быть каталогом на сервере (в шаре)
Это локальный каталог. Ок, понял 😊
Костя, а какой-то другой софт его видит ?
ПОмогите понять ето бага или чтото другое . УФС про последняя версия . Имеем 2 образа из САС винти из мед техника . Находить SGI XFS одна партиция которая не откривает . Полний скан винта и скан партиции заканчиваются обратно в меню скана без никаких сообщении - опять вибирать фс и опции
Так а между дисками какой райд?
там UNIX походу . Но не думаю они в рейде сиделе - скорее мирор
но все таки скан надо вернуть чтото
даже файли или куски файлов
у них на самом деле только в одна часть есть мало разници - иначе идентични
А бут чей ?
Бут нет
