7.11 http://www.sysdevlabs.com/download/ufsxpci.exe http://www.ufsexplorer.com/download_pro.php * Added support of DeepSpar DDI over network; * Added to Apple Core Storage: - Plain blocks, referece type 11; - Support of compressed multi-block XML metadata. * Added 'Pause' function to file copying procedure: - Quick pause/resume for temporary 'releasing' disk; - Option of finishing current file and with ability to change destination path. * Support of NTFS with cluster size over 64KB; * Support of Windows Server 2019 Storage Spaces metadata; * Added cluster size indication to file system properties; * Fixed bug using 'Open' dialog with scan results of virtual disks. ---------------------- Release summary: Version: 7.11 Last update: 19.08.2019 Type of update: major ---------------------- Find more information about this software on the program web site.
Ооо дип паре, круто
Подружились две компании , теперь у ДипСпаре появился «свой»разборщик файловых по типу Трактора а у УФС «свой» ридер бэдованных дисков )
Ооо круто
Вот это развитие
Эрстудия уже давно с дипами, но Богдан то круче! Респект команде, красавчеги!
Возможно ли в REP каким-либо образом включить отображение абсолютного маршутного пути при восстановлении файлов, которое отображает в процессе копирования файлов из REP на внешнее дисковое хранилище? ⚠️ да, именно то, которое отображается в Processing...
Виктория, привет! Думаю, вопрос решабелен. Ждем ответа от разработчика.
❯ Виктория, привет! Думаю, вопрос решабелен. Ждем ответа от разработчика.
Благодарю 💁🏻♀️
7.12 http://www.sysdevlabs.com/download/ufsxpci.exe http://www.ufsexplorer.com/download_pro.php * Added support of WD Cloud file system: - Translation of Cloud database to file system structure; - Support of main database or backup copy (on choice). * Added parallel data visualization in RAID builder: - Synchronized with hexadecimal data viewer; - Automatic reconstruction of missing data (when available); - RAID pattern visualization; - Automatic parity check (when available); - Highlighting of key structures (such as MFT). * Button to show/hilde left (storages list) panel; * Added support of defect blocks in format of ACE Data Recovery MHZ; * Now saves RAID configuration when sector size transform is enabled; * Fixed some issues and speed-optimized ZFS file system scan; * Fixes to Btrfs file system support: - Fix of crash bug during scan in some scenarios; - Fixed reading of compressed files. * Update to PDF viewer: added support of buggy files with shifted xref table; * Added extra search for folder name entries for EXT file system; * Fixed bug reading legacy HFS volumes; * Added Spanish software interface language. ---------------------- Release summary: Version: 7.12 Last update: 16.09.2019 Type of update: major ---------------------- Find more information about this software on the program web site.
* Added support of defect blocks in format of ACE Data Recovery MHZ; - а что за формат MHZ?
Не Ace Lab.
Ace data recovery = deep spar
Scan for lost data с параметрами поиска файловых систем Microsoft NTFS, Microsoft ReFS, ExFAT и Ext2, Ext3, Ext4, UFS, UFS2, etc. в Recovery Explorer Professional v.7.12 при работе с физически исправным RAID-0 на 8 ТБ, апредставленном в виде единого файл-образа, выводит из строя ОС. Проблема, как установлено, кроется в нехватке программе ОП ☠️ Однако в ПК 32 ГБ ОП (DDR3-1600 DDR3)! Проговорив с несколькими специалистами в области восстановления данных о данной проблеме мне сказали, что устранить эту проблему в лоб с использованием, к примеру, сервера с 512 ГБ ОП, который имеется у меня в распоряжении, не решит данную проблему 🤷🏻♀️ HELP 🆘
Решит, решит. Ось должна быть 64 бит.
UFS отьел 80Gb памяти из 128Gb при скане BTRFS
При работе с файлами образами памяти отьедается несравнимо больше чем при работе с дисками напрямую. Система может зависнуть надолго из-за медленного кеширования в виртуальную память локально.
Оу, Volodymyr хороший аргумент! Соглашаюсь с Вами. Займусь миграцией образов на сервер. Спасибо 🤝
Ну и файл образа = размером 8Тб это , поистине, для гурманов. Он у вас по сети примонтирован?
❯ Ну и файл образа = размером 8Тб это , поистине, для гурманов. Он у вас по сети примонтирован?
В моей практике это абсолютно нормально, особенно для зарубежных коллег. Типовая рабочая станция криминалиста представляет из себя мини-СХД с RAID-массивами на базе внешних RAID-контроллеров с HDD от 4 TB до 14 TB и SSD от 1 TB до 4 TB. В довесок на опте висит ещё и внешняя-СХД на сотни TB. На постсоветском пространстве конечно же не у всех криминалистов такие возможности, особенно в госах, но в моём случае благо у меня нет существенных ограничений. Всё ради успешного выполнения поставленной задачи. Монтирую по разному, однако образы до 24 ТБ чаще всего монтирую с локального RAID-массива рабочего ПК.
ТОгда ставьте 256 -512 Gb RAM на рабочие машины при таких размерах рабочих файлов
❯ ТОгда ставьте 256 -512 Gb RAM на рабочие машины при таких размерах рабочих файлов
Да, видимо придётся капитально апнуться с текущей Supermicro X10SAT (до 32 GB) до хотя бы Asus ws C621e (до 768 GB) или переехать на один из имеющихся серверов
Или X11dai - оч хорош й вариант для построения WS
❯ Или X11dai - оч хорош й вариант для построения WS
Кстати, да! Для FDR-WS вполне годится. Спасибо 🤝
Странно... Доступ разрешён, а всё равно не возможно работать со встроенной ссдшкой. Где то ещё нужно разрешать? Профиль админский. Макбук A1707. Mojave
Да, что-то бот не отработал. Глянем
От себя добавлю, динамический HTML репорт отличная штука для отправки клиентам структуры восстановленных данных с возможностью полазить , выбрать нужное
Да, сам еще не пробовал, но видел как работает.
Бот не отработал потому что на сайте еще не апдейтнули информацию. Так как сегодня выходной у нас.
7.13 http://www.sysdevlabs.com/download/ufsxpci.exe http://www.ufsexplorer.com/download_pro.php * Added "Dynamic HTML Report": - interactive navigation on file system structure; - interactive file search function; - interactive report conversion to XML/CSV format; - files/folders selection from report; - reverse import of selection state to UFS Explorer/Recovery Explorer. * Extended basic XML/CSV reports with ID/parent ID to preserve FS structure; * Added search for LUKS partitions in partition manager; * Fixed bug reading BitLocker volumes on drives with 4K sector size; * Update to Windows Server 2016/2019 data deduplication: - Fixed several bugs related to reparse point formats; - Fixed bug processing files with size over 1GB. * Significantly reduced number of storage reads during file systems detection; * Extended 'normal' detection of NTFS, FAT32, HFS+ and EXT volumes using backup metadata; * Fixed reading of Windows dynamic disks with GPT layout; * Option to skip found regions during partition search for faster scan. ---------------------- Release summary: Version: 7.13 Last update: 14.10.2019 Type of update: major ---------------------- Find more information about this software on the program web site.
Поддерживает ли Recovery Explorer Professional 7.13 расшифровку полнодискового шифрования LUKS-партиции, созданной средствами Ubuntu 16.04.4 LTS в Ext4 при её, ОС, установке, но с включённой опцией шифрования homedir? Текущий результат: партиция расшифровывается корректно, homedir нет. Пароль и от LUKS-партиции, и от homedir известны.
А это уже не к LUKS относится, а к ecryptfs
❯ А это уже не к LUKS относится, а к ecryptfs
Всё верно
После открытия ключем лукса, по фс необходимо кликнуть правой кнопкой
Там выбрать педаль "transform file system files"
Доступ к данным получен корректно! Спасибо 🤝 Не знала об этой опции 👀 Уже получила доступ через систему виртуализации образа в виртуальную машину. Но способ через REP побыстрее будет 😅
Не обратила внимание 👀 На офф. сайте всё оказывается есть
