3 марта 2020 г.
Регистры там были точно. Дату выпуска софта не помню.
Даёшь пчелиные соты вместо прямоугольничкофф!!!
Pigeon_hd
давайте про регистры
можно их как светофор оформить
в 16 лампочек
я думаю хреново это, если ДЕ от Богдана попадёт юзерам.....
Это почему ?
Обычный копировщик, с картой прочитанного\не прочитанного.
До DE далеко ещё.
лучше бы Богдан сделал, что если на диске ББ сообщение несите специалистам))))
Алексей, а что UFS программа только для обычных юзеров ?
4 марта 2020 г.
MaxHDD
❯ Вас по существу не учили отвечать? Или Вы только болтать умеете?
Гражданин Учитель, ставьте тон. Или на миньонах из фаренсика отрывайтесь
Вам много раз делали замечания о недопустимости менторского тона в отношении специалмстов. Не PR, а именно технических
И излишеству эможди в сообщениях технического чата
С эмоджи - ВКонтактик и прочие уютнееькие
С грустью вспоминаю фидо и остатки модераторства
Банхаммера не хватает катастррфически
С Вашим стилем общения с "плебеями" был бы уже на второй день пожизненный бан
Проявите каплю самоуважения. Или смените риторику, или самовыпилитесь. Ибо подобными замечаниями с провокациями флейма Вы разрушаете тред. Уже далеко не первый
VadimAgulov
❯ HDDL Лёвы Корягина не раньше появился ?
Была еще HDD Utility Дмитрия Пашкова. Свободно распространяемая версия понимала только старые квантумы, правда. Но регистры там точно были в привычном всем виде. И оно прошлого века. Год 1998 вроде.
Smolnyj
Прикольная тема.
Интересно, а у кого тогда вот это спизжено?
тоже лампочки прямоугольные, наверное нарушение какого-нибудь патенту...
MaxHDD
Продолжаем кормить тролля?
VadimAgulov
❯ В продолжении темы на счёт регистров кто в итоге был первым?
Имхуется мне, что в продуктах которые можно было купить за деньги - вероятно Асе. А самописанный софт с оформлением регистров в виде лампочек-светодиодов существовал и раньше (в том числе и под ДОС). И оно как стандарт прижилось повсеместно потому как удобно и информативно и что называется - само просится к реализации. Кто был самым первым установить очень сложно. Хотя бы потому, что множество самописанного софта не ушло в шир-нар массы и о его существовании и времени создания мало кто знает или помнит.
❯ Продолжаем кормить тролля?
Что ж теперь девушке в неведении помирать?🙄 Я вот попытался вспомнить где я впервые увидел регистры в привычном виде и ранее HDD Utility ничего вспомнить не смог. Но вряд-ли она была первой, скорее всего про самого первого я не знаю или узнал про него позже.
master_dudnikov
IBM
6 апреля 2020 г.
Volodymyr Gintov
Подошла серьезная обнова : Лог изменений
https://www.ufsexplorer.com/download/_mt/v8/changelog.htm
Только не стоит всем забывать, что это пока еще тестовая версия.
Даже не бэта.
master_dudnikov
❯ Даже не бэта.
Типа трахать за даром?
Типа на свой страх и риск.
master_dudnikov
❯ Типа на свой страх и риск.
А почему бы и нет,.классный коммерческий продукт,.
28 апреля 2020 г.
Volodymyr Gintov
dated 28.04.2020: Changes to A2: * Set date/time on target when file is saved with read error; * Summary line is shown always in copying log when there are errors; * Summary is saved to saved log file; * Fixed crash bug in disk imager; * Fixed few bugs in processing of ranges for imaging with "multiple ranges mode"; General problem fixes: * Fixed bug in signal handler for Linux/Mac; * Fixed bug reading ACE Lab bitmap: added proper handling of zero pointers; When disk is opened in WRITE mode under Windows, software unmounts volumes to remove write protection; Software events log: * Log button to main window form; * Floating window for log; * Add logging of crash reports; * Log control on floating window (details, save to file, config, clear); * Log disk detect events (access, read etc.); * Log IO errors (defects); * Log of some of VFS events; * Blinking notification of warning/error. Popup message when disk defect is detected; Alpha2, dated 13.04.2020: A1 related modifications: * Changed default setting for "external imager" (bigger buffer size, not load map by default); * Changed check of DDI availability by using addressed "discovery" packet (it must respond and with the same config); Support of defects provider storage via "cached storage"; Optional "summary" line to copying log (in checkbox mode or when folder or multiple objcts are copied); Added option to save files with read errors (error is logged, unreadable blocks are filled with fixed pattern); Option to move file to $BadFiles folder when file is "copied with read error"; Alpha1, dated 06.04.2020: Removed "DPI awareness" under Windows for automatic scaling on small monitors with high DPI; Dispalyed report of files and folders: * Added "error type" column; * PRO: Added "Check files for defects" report type to indicate "defect"/"not imaged" files; * STD/RAID: when information about defects is available, report includes test for defect blocks; * Save bad files report in HTML format; Save with filter - button moved to top menu; When check mode is enabled and specific object is selected, added popup choice which of contexts to use; Dates in search/filter paramters are changed to format with time and optional month/day/hour/minute componets; Save report of file fragments to file; Load defects map from "sdmf" format; A0 related modifications: * Fixed storage issue with disk size reported from ATA IDENTIFY ("size" instead of "max LBA"); * Extended log with "summary" section to include information about unrecovered errors; * Changed default image file format to "plain" for performance reasons.
Alpha0, dated 01.04.2020: HEX: Moved file fragments view to right-panel window: * added virtual offset and size fields; * sort by offset/virtual offset; * added "goto virtual offset in file"; * color indication in HEX of currently selected fragment; HEX: Position manager moved to right panel; HEX: Added address translation to parent for: * File formats: VHDX/VHD, VMDK/seSparse, VDI, PAR, QCOW/QCOW2, DMG/DMG4; * RAID: 0, 1, 1E, 3, 5, 6, 6A, Span, BeyondRAID, RDL, MS Storage Spaces; * Storages created using data mapping (CoreStorage, LVM thin, encrypted etc.); * Hex view of files; Offset as a percentage to hex inspector; Show license type and updates expiration date. Indication of used space in hex viewer; Go to next used/free cluster in hex viewer after indication is enabled; Map of used FS blocks for: * APFS * EXT2-EXT4 * ExFAT * FAT12, FAT16, FAT32 * HFS+ * NTFS * ReFS, ReFS3 * ReiserFS, * UFS, UFS/BE, Adaptec UFS * XFS, XFS5 * VMFS, VMFS6 * VirtualRFS Added support of NSS64 file system; Adjusted fragments information to actual object size for certain file systems; Conversion of file system used space to defects mask; Advanced Open Storage procedure: * Support of direct chaining to Read-once; * Data access configuration (method, timeouts); File system scan with five options of handling existing file system; File system indexing is changed from popup window to tab; Added option to 'stop' drive to disk context menu (when drive works in ATA/SCSI mode); Added defects emulation on Read-once and SDLSparse virtual storages; Disk imager function (read method/timeout, direction, jump settings etc.); * optional "safe zone" test; * saving map of defect blocks; * use FS map for used space imaging; * ATA mode imager; * SCSI mode imager; * copying error log; * removable warning popup about imaging warning; Ability to tell DDI to image by bitmap DDI indication to disk; Support of split DDI format (meta+data disks); ** Ability to select a group of files and signal disk imager to clone them without having to save them out
4 июня 2020 г.
pc3000velkoo
MaxHDD
Реклама... причем не первый раз
pc3000velkoo
угу , но всегда бесит
MaxHDD
Администрация, где БанХаммер?
