13 августа 2019 г.
Завтра подумаем, что можно сделать.
❯ Включаем по оьдельности на каждый диск массива и собираем массив
Сурово 👀 А другой вариант есть? Это же реализуется через драйвер ОС 💁🏻‍♀️
Такс, нашла 🙋🏻‍♀️ Это делается через служебную утилиту RAID-контроллера 💁🏻‍♀️
Disk Cache Policy была включена 💁🏻‍♀️ Я ничего не меняла, значит моя проблема остаётся нерешённой 👀
Вот так это выглядит из административной панели управления 💁🏻‍♀️
pc3000velkoo
Разве столько сложно попробовать что написал Валера ?
Дима, там проблема в том, скорее всего, что рэйд, с которого читается информация, если это рэйд, собран на базе контроллера, а не программно в УФСе
❯ Разве столько сложно попробовать что написал Валера ?
Прочитайте ещё раз то, что написано выше, потом подумайте и только потом советую Вам написать что-либо 💁🏻‍♀️
А в целом, 100.000.000 думаю любым софтом будет литься до пенсии. Детальнее разбираться сейчас возможности нет из-за большой разницы во времени. Возможно что-то выяснится завтра.
❯ Дима, там проблема в том, скорее всего, что рэйд, с которого читается информация, если это рэйд, собран на базе контроллера, а не программно в УФСе
vmdk-контейнер лежит на аппапартном RAID-0-массиве 💁🏻‍♀️ Процесс очень простой: извлечение большого количества файлов (data extraction) из vmdk-контейнера в файловую систему другого аппаратного RAID-0-массива, которые все располагаются в одном компе 👀 То, что есть естественные ограничения NTFS в таких случаях, это понятно. Но вот судя по спецификации NTFS и сравнения с другими программами по извлечению из этого контейнера в абсолютно аналогичной ситуации, я предполагаю, что проблема всё же кроется в программе Recovery Explorer Professional 🙎🏻‍♀️
pc3000velkoo
❯ Прочитайте ещё раз то, что написано выше, потом подумайте и только потом советую Вам написать что-либо 💁🏻‍♀️
лучше вам ничего не писать думаю
❯ лучше вам ничего не писать думаю
Ваши советы как всегда полезны и конструктивны 😎
pc3000velkoo
угу
Pigeon_hd
Виктория, вас послушать - так задача выливки 100 млн файлов - тривиальна. Научите нас пожалуйста, чем она решается легко и непринужденно
И почему не сделали это штатно - виндовым эксплорером?
❯ И почему не сделали это штатно - виндовым эксплорером?
Потому, что штатными средствами ОС Windows-based это не осуществляется 💁🏻‍♀️
Pigeon_hd
О. То есть задача таки нетривиальна?
❯ Виктория, вас послушать - так задача выливки 100 млн файлов - тривиальна. Научите нас пожалуйста, чем она решается легко и непринужденно
Да, для меня и моих коллег это тривиальная задача 💁🏻‍♀️ Судя по Вашей реакции для Вас она нетривиальна👎🏻
❯ О. То есть задача таки нетривиальна?
На самом деле тривиальна и реализуется в несколько кликов средствами, к примеру, FTK Imager 💁🏻‍♀️ Я лишь поделилась своими эмпирическими наблюдениями и мнением 💁🏻‍♀️ А Вы, как всегда, начинаете пустой разговор без предметных и полезных рекомендаций 👎🏻
Pigeon_hd
Полезная рекомендация - почему не скопировать весь диск посекторно?
❯ Полезная рекомендация - почему не скопировать весь диск посекторно?
Стоп, но при чём тут копирование диска, когда у меня vmdk-контейнер?
Pigeon_hd
в чем проблема вылить его содержимое как диск?
вы ведь в курсе что этот контейнер - суть образ диска?
❯ в чем проблема вылить его содержимое как диск?
Вы имеете ввиду на другой внешний диск?
Pigeon_hd
например да
А смысл? Что мне с ним дальше делать? Как мне эти данные дальше обрабатывать? Или Вы предлагаете цепочку: - vmdk в физический диск; - потом снять образ с диска в dd; - подать на вход программе dd-файл. Верно?
yustik74
так задача-то тривиальная, давно бы уже решили, что тут свои недовольства в такой форме подавать?
Pigeon_hd
ну и насчет пофайловой выливки. Каким бы волшебным ни был кеш - вы же, надеюсь, знаете что создание файла - операция не бесплатная, и занимает определенное время. Даже если это 10 мкс, время СОЗДАНИЯ 100 млн файлов операционной системой (заметьте, я не говорю даже о софте, который используется) будет 277 часов.
❯ А смысл? Что мне с ним дальше делать? Как мне эти данные дальше обрабатывать? Или Вы предлагаете цепочку: - vmdk в физический диск; - потом снять образ с диска в dd; - подать на вход программе dd-файл. Верно?
я ничего не предлагаю. Если вам нужно увидеть файлы - зачем их выливать? Подмонитруйте свой vmdk и получите доступ к файлам
я же не знаю вашей конечной задачи.
❯ так задача-то тривиальная, давно бы уже решили, что тут свои недовольства в такой форме подавать?
1️⃣ задача решена другий программой; 2️⃣ я лишь дала свою оценочную характеристику конкретной ситуации с описанием проблемы. Это feedback, который возможно в дальнейшем возможно только улучшит программу, которая хорошо себя за рекомендовала; 3️⃣ пожалуйста, внимательнее читайте переписку и её семантическое содержимое💁🏻‍♀️
yustik74
вам сказали, что попробовать, вы нагрубили. что ждёте ещё?
❯ я ничего не предлагаю. Если вам нужно увидеть файлы - зачем их выливать? Подмонитруйте свой vmdk и получите доступ к файлам
Программы типа MailXaminer, FTK, скрипты на Python и многие другие программы лучше работают с файлами в явном виде, а не в контейнерах, а порой даже никак иначе ☠️
❯ вам сказали, что попробовать, вы нагрубили. что ждёте ещё?
Я с Вами не согласна. Вы заблуждаетесь.
Pigeon_hd
❯ Программы типа MailXaminer, FTK, скрипты на Python и многие другие программы лучше работают с файлами в явном виде, а не в контейнерах, а порой даже никак иначе ☠️
отлично, так подмонтируйте этот вмдк, либо созданную за 15 минут его копию, и работайте. Что конкретно мешает это сделать?
Виктория, если не раскрашивать текст - то можно чудно экономить и свое время, и других
❯ отлично, так подмонтируйте этот вмдк, либо созданную за 15 минут его копию, и работайте. Что конкретно мешает это сделать?
Мне кажется Вы не до конца понимаете проблему 💁🏻‍♀️ Проблема с выгрузкой файлов уже РЕШЕНА при помощи другой программы⚠️ Я лишь дала свою оценочную характеристику конкретной ситуации с описанием проблемы. Это feedback, который возможно в дальнейшем возможно только улучшит программу, которая хорошо себя зарекомендовала. Однако я ещё надеялась на предметные советы, как это было, к примеру, в случае с кеширование 👍🏻 Они, возможно, могут в будущем улучшить методологию извлечения данных в тех или иных случаях 💁🏻‍♀️
Pigeon_hd
я потому и попросил указать - зачем понадобилась выливка файлов, если ваш исходный vmdk жив и здоров. Я правильно понял входные условия задачи? Потому что неправильное использовние инструментария приводит к недовольству его работой. Непонимание принципов работа и ОС и инструментов - вообще к неразберихе. Мне совершенно непонятно как и зачем вы решали задачу именно так, поэтому и задачю уточняющие вопросы. Нужен ли был здесь UFS, FTK или еще какой-то софт? не знаю, есть сомнения. Кеширование может помочь, но только в отдельных случаях, когда узким местом является источник. Далее, вы пишете что решили задачу. Вылили пофайлово с помощью FTK? на тот же том и с тех же исходников? что получилось по времени?
❯ я потому и попросил указать - зачем понадобилась выливка файлов, если ваш исходный vmdk жив и здоров. Я правильно понял входные условия задачи? Потому что неправильное использовние инструментария приводит к недовольству его работой. Непонимание принципов работа и ОС и инструментов - вообще к неразберихе. Мне совершенно непонятно как и зачем вы решали задачу именно так, поэтому и задачю уточняющие вопросы. Нужен ли был здесь UFS, FTK или еще какой-то софт? не знаю, есть сомнения. Кеширование может помочь, но только в отдельных случаях, когда узким местом является источник. Далее, вы пишете что решили задачу. Вылили пофайлово с помощью FTK? на тот же том и с тех же исходников? что получилось по времени?
Да, я давно уже заметила, что некоторые по неизвестным мне причинам не читают всю переписку, а выдёргивают из контекста то, что сочтут верным 🤷🏻‍♀️ FTK Imager — 4 дня, REP до сих пор копирует (более 6 дней) 👀 А вообще основная ошибка заключалась в интерпретации: - я про data extraction в идеальных условиях с рабочих носителей информации; - другие data recovery😔
Pigeon_hd
что такое REP? почему было не скопировать весь vmdk на новый "высокопроизводительный" рейд-0 и не подмонтировать его?
