благодарю , был невнимателен . ошибся в букве HD103SJ И HD103SI ....
Я хочу пройти программу восстановления. Я специалист по обслуживанию компьютеров.
I want to get a recovery program. I am a computer maintenance technician.
терик гренада , у кого нить получалось?
❯ терик гренада , у кого нить получалось?
Если служебку считаешь то шансы есть. Вопрос нет ли мелких царапин там где визуально чисто... ну и ограничитель обязателен
и за бп сгорело все что на 5в линии было . в пациенте сгорел контролер . не могу его идентифицировать
ZY7GB
два дросселя на нем . значит 2 выхода . понимать хоть что за напрежения на выходе
Я бы искал в хламе доноров/запчастей на др. ССД такого, только маркировка может быть другая, и пробовал.
перебрал коробку хлама . нет похожих
купил бы донор . но в регионе не нашел . только на ебэе и то в штатах . доставка 20 енотов
❯ купил бы донор . но в регионе не нашел . только на ебэе и то в штатах . доставка 20 енотов
Раз такая ситуация, то можно попробовать подать эти 2 напряжения проводочками от лежащего рядом другого какого-то ССД. У них напруги у всех таких одинаковые. Только может надо будет посидеть разобраться в плане где отрезать напругу на источнике и куда её подать на приёмнике и там тоже отрезать выход сгоревшего стабилизатора. Там это всё обычно на дросселях... Как-то что типа так...
Опечатался - не напругу отрезать, а нагрузку в источнике, чтобы не тянул сразу 2 нагрузки.
и об этом думал . примерно так собирался эмулировать напряжения . только куда какую вопрос .
память питается от двух напряжений, VCC 2.5 или 3.3 и VCCQ 1.2-1.8 или 1.8-3.3. это из общих правил
проследить куда идут ножки не смог . периметр залит и на шарах чипы
А на памяти маркировка есть или спилена?
Самсунговская какая-то вроде...
❯ А на памяти маркировка есть или спилена?
по маркировке определить питание ? . ок . но как понять какой дроссель куда пошел ?
Напишите может в ветку Flash. Там может Алексей Крутевич более качественно поможет.
Алексей на заявку ответил ) .
чем и занимаюсь 🙂
Понятненько.... А 0,9В на контроллер есть?
На авито вроде бы их много, вот тут, например, https://www.avito.ru/krasnodar/tovary_dlya_kompyutera/ssd_hp_s700_120gb_2.5_4695597050?context=H4sIAAAAAAAA_wE_AMD_YToyOntzOjEzOiJsb2NhbFByaW9yaXR5IjtiOjE7czoxOiJ4IjtzOjE2OiJRYmVYMmgzMDRVYmZYd2lhIjt9IIvCCj8AAAA
❯ Алексей на заявку ответил ) .
Алексей в своем стиле)))
❯ На авито вроде бы их много, вот тут, например, https://www.avito.ru/krasnodar/tovary_dlya_kompyutera/ssd_hp_s700_120gb_2.5_4695597050?context=H4sIAAAAAAAA_wE_AMD_YToyOntzOjEzOiJsb2NhbFByaW9yaXR5IjtiOjE7czoxOiJ4IjtzOjE2OiJRYmVYMmgzMDRVYmZYd2lhIjt9IIvCCj8AAAA
для нас нынче с америки проще но дорого
плата от гренады 100724095 REVA кто нить подскажет точки апаратной блокировки записи?
SCDR46.bin
📎 /m/tga/pc-3000-support/document/2504/5852_SCDR46.bin❯ SCDR46.bin
Can anyone please unlock this ROM Seagate Rosewood 2TB
кто и как ориентируется в подборе голов на SAMSUNGах . есть несколько моделей с одинаковыми платами но разные по емкости , если мелкие типа пало имели маркировку на банке , то тут засада . к примеру HD103LJ и H103SJ, H103SI насколько совместимы по головам??
❯ кто и как ориентируется в подборе голов на SAMSUNGах . есть несколько моделей с одинаковыми платами но разные по емкости , если мелкие типа пало имели маркировку на банке , то тут засада . к примеру HD103LJ и H103SJ, H103SI насколько совместимы по головам??
А что терминал при старте показывает?
SAMSUNG HD103SJ
*PA VID=0000 PN=0004 Rev=0002- 785x Found
других моделей нет под рукой чтобы посмотреть
у этих гадов терминал не информативен А это ++ SU MaxPhyHead = 0006 RPM at Handoff: 0222 tSHOS - Released on 2009/07/24 08:23 by sangyun.jung DRAM=32MB SoC=27A0 SHOS-(1AA18hfM.d24) <SpinOn_2>KeepSpinOn! HD103LJ
❯ Can anyone please unlock this ROM Seagate Rosewood 2TB📎 /m/tga/pc-3000-support/document/2504/5864_ROM_Changed1.bin
