28 июля 2022 г.
AmarrKhanid
❯ А оно и не должно работать через викторию
Человек про это не знал.
Sergey Yatsenko
❯ I facing this problem. Any solution?
Looks like HDD after some error restarts firmware. Run HDD in kernel mode, disable module 02 and test SA for problems...
munaambinarif
❯ Looks like HDD after some error restarts firmware. Run HDD in kernel mode, disable module 02 and test SA for problems...
Thanks for your help but Still same problem
❯ Thanks for your help but Still same problem
Sergey Yatsenko
Backup SA and do fix "slow responding problem". Return back access to module 02 and HDD may start work.
2 августа 2022 г.
Unlock_restore_mobile24
Деньги будут возращять тем кто купил РС3000 Mobile и компания завернула обновления для частников? На доску пишут - куда девать купленное оборудование
❯ Деньги будут возращять тем кто купил РС3000 Mobile и компания завернула обновления для частников? На доску пишут - куда девать купленное оборудование
кто пишет? куда пишет?
Да и оборудование прекрасно может работать и без обновлений, например я не обновлял некоторые комплексы до 7й версии и меня все устраивает пока) некоторые обновил... Что то паника из ниоткуда. Ну а по вопросам каких либо возвратов и прочего вопросы надо адресовать напрямую ACE , все контакты у них есть на сайте.
3 августа 2022 г.
Azazehl_Whinchester
Добрый день. Подскажите, не могу с нового диска сделать бэкап служебки. Диск ST2000VN004, определяется как Bacall Хочу понять, у него какая-то хитрая блокировка доступа стоит или у меня софт надо обновить, не поддерживается эта серия?
❯ Добрый день. Подскажите, не могу с нового диска сделать бэкап служебки. Диск ST2000VN004, определяется как Bacall Хочу понять, у него какая-то хитрая блокировка доступа стоит или у меня софт надо обновить, не поддерживается эта серия?
Серия поддерживается, изучайте документацию. Диск у вас залочен, нужно сначала внести правки в Пзу
Azazehl_Whinchester
❯ Серия поддерживается, изучайте документацию. Диск у вас залочен, нужно сначала внести правки в Пзу
Спасибо! Документация в комплекте на CD дисках устаревшая, там про такое, к сожалению, не сказано
❯ Спасибо! Документация в комплекте на CD дисках устаревшая, там про такое, к сожалению, не сказано
В смысле? У вас должен быть официальный аккаунт и там вся документация.
Azazehl_Whinchester
❯ В смысле? У вас должен быть официальный аккаунт и там вся документация.
Утерян. Восстановят при продлении техподдержки позже
7 августа 2022 г.
Коллеги, доброго времени суток! Подскажите, диск при попытке записать какой-либо модуль превращает первый сектор модуля в DEAD. Что это может быть? Требуется головки менять?
Oleg Gritsev
Если только первый то не надо ничего менять.
Azazehl_Whinchester
Вот так портится любой модуль, который пытаюсь починить
❯ Если только первый то не надо ничего менять.
А что тогда делать? Сейчас на диске мертвый dir и транслятор, надо перезаписать, а становится только хуже
Oleg Gritsev
Запись отвалилась писать
Обычно все все в память грузится или на другие головы или со смещением.
Если служебная зона сохранена то проблем как правило не возникает.
Azazehl_Whinchester
❯ Обычно все все в память грузится или на другие головы или со смещением.
Как лучше сделать? Сдвинуть регионы и записать все треки на 3 или 4 голову?
❯ Если служебная зона сохранена то проблем как правило не возникает.
Сохранена большая часть. Есть повреждённые модули, но думаю можно починить
Oleg Gritsev
Если они пишут. Проверьте запись по головам.
Azazehl_Whinchester
❯ Если они пишут. Проверьте запись по головам.
Ок, спасибо, проверю
Oleg Gritsev
Головы которые пишут и читают после этого можно использовать для старта служебки .
Если плохо пишут и плохо читают то можно заставить накопитель выйти в готовность прочитав модули по всем возможным копиям даже с ошибками в модулях. На одой голове можно разместить две копии служебки.!!!
Azazehl_Whinchester
❯ Если плохо пишут и плохо читают то можно заставить накопитель выйти в готовность прочитав модули по всем возможным копиям даже с ошибками в модулях. На одой голове можно разместить две копии служебки.!!!
Имеете ввиду спаривание регионов?
Oleg Gritsev
А зачем вобще регионы спаривать? Вот у вас в одном регионе одни модули не читаются а в другом другие. А так если читать сразу много регионов и выбрать начальный регион то копии рабочих модулей будут подтягиваться из запасных регионов норий. И все стартанёт. В терминал лог страта что выводит?
Azazehl_Whinchester
Ничего. Терминал не доступен
Oleg Gritsev
Копии для того и сделаны чтобы стартовать и читать битые модули из копий. А в их спариваете .
Azazehl_Whinchester
❯ Копии для того и сделаны чтобы стартовать и читать битые модули из копий. А в их спариваете .
Ну вы написали, что 2 служебки на 1 трек. Я и спросил, как это
В моем понимании, это спаривание
Oleg Gritsev
Ну так же как в одноголовых накопителях находится 2 служебки на одной головке. Они подряд идут. Так да можно и тут сделать если вы их спариваете.
Azazehl_Whinchester
На данный момент обе копии транслятора, dir и некоторых других модулей повреждены. Я загружаю dir в озу, затем модуль 11 и 1B Дальше не пойму, что сделать, чтобы перенести служебку на другую головку, если имеется ввиду не редактирование регионов SA
❯ Ну так же как в одноголовых накопителях находится 2 служебки на одной головке. Они подряд идут. Так да можно и тут сделать если вы их спариваете.
Понял
