❯ Рс3000 медиакеш читает. И даже его карту строит. Но для уже выгруженного в юзерскую зону данные из медиакеш надо цепочки снова преобразовать в активные. Или сделать всю поверхность медиакеш читаемую через утилиту поправив модуль 50. Обратитесь в поддержку АСЕ вам помогут как это сделать. Это примерно то же что читать SMR диск с очищенным T2 восстановив последний.
Всё так, но у них нет мана, созданием подобного мана никто не занимается и не планирует. И, со слов самих специалистов ACELab и лиц, которые профессионально пользуются их решениями, не во всех случаях алгоритм действий, анонсированный на конференции, идентичен и воспроизводим 💁🏻♀️
Если имеются знатоки сегейта , вопрос ВАМ ST8000NM0055 совместимость голов?? 2 ПЗУ прилагается
📎 /m/tga/pc-3000-support/document/2303/3394_ROM.rarа вопрос 2 , один не стартует а вываливается на LED:0x000000BB FAddr:0x0000425B
причина ?? и лечение
Всем привет , ктото может помочь с анлоком для M15 ?
📎 /m/tga/pc-3000-support/document/2303/3399_M15_wck7brnl.binModel : ST4000LM024-2U817V Serial : WCK7BRVL Firmware : 0001 Capacity : 0 MB () или есть другие способы решить на этой моделе проблему с размером ?
У аселаб пока нет поддержки
❯ У аселаб пока нет поддержки
Это я понял , но также интересно альтарнативные решения , если есть варианты пишите
Здравствуйте друзья, я хочу купить инструмент для восстановления данных с флэш-памяти, какой бренд лучше pc 3000, VNR, экстрактор данных с флэш-памяти?
Есть ещё “Flash Extractor” By Soft Center. Тоже довольно не плохой.
Вот такая ЗАСАДА... Издалека прибыл вскрытый больной
перевел в САТА , запись заблокировал
Получил доступ
И полный обломссссс
Как убедить людей ??? не можешь не берись
Seems like 190 has a problem
Can fix a lot of it
у 190 нет проблем , лн просто ОБНУЛЕН
❯ Can fix a lot of it
КАК ??
190 has been reinitialized
Читайте физику, и в раве... но есть ньюанс если там включено шифрование...
Именно оно и включено
datarecocert
WDC WUS721010ALE6L4 this model hdd support pc 3000.....?
10tb...
This driver support in pc 3000 ?
❯ This driver support in pc 3000 ?
You need to remove the drive from the enclosure and send clear photos of the label and the pcb
Ok
WDC WUS721010ALE6L4 which family this model
PC3000 not support this model so far, waiting for support
Ok...Thank you
drive detect well buy sectors was not read...
❯ drive detect well buy sectors was not read...
This drive can normal detected even if heads are damaged. Is the recalibration sound normal?
yes calibration sound is good normal....
Всегда интересно , народу в группе дофига , а кто нить ответит про распиновку
