❯ а нет случайно никакой группы где донорами делятся?
На форуме у аселаб?
❯ На форуме у аселаб?
без разницы где) лишь бы были варианты
Можно и тут задавать вопросы по донорам , НО понятие донор очень тонкое
я имею в виду подкачку головки жесткого диска, восстановление данных и проблемы с прошивкой, обучение
в принципе основы и тезисы в документации прописаны очень подробно , так что при желании все решается
а касательно таких упиленых , забыть , тут НЕТ предмета восстановления
❯ а касательно таких упиленых , забыть , тут НЕТ предмета восстановления
Пока нет фото пластины со всех сторон даже в таких случаях нельзя сказать нет...
На бучных дисках много раз попадались запилы где верх в хлам как на фото а низ нормальный...
❯ я имею в виду подкачку головки жесткого диска, восстановление данных и проблемы с прошивкой, обучение
Подкачку? Это как? Правка адаптивов? Мойка/глажка? Программное выравнивание кронштейна?
❯ Пока нет фото пластины со всех сторон даже в таких случаях нельзя сказать нет...
Внимательно присмотрись. Видно "подшипник"
Господа, всех приветствую. Такой вопрос: вдшка с подключением по юсб, встречаюсь с таким впервые. Пришла на дату. Пзу естественно залоченная, доступа к данным нет. Есть ли смысл распаивать сату для работы с пс3000 или лучше сразу искать разлоченную плату?
❯ Внимательно присмотрись. Видно "подшипник"
подшипник не видно))) дно диска видно)
❯ Господа, всех приветствую. Такой вопрос: вдшка с подключением по юсб, встречаюсь с таким впервые. Пришла на дату. Пзу естественно залоченная, доступа к данным нет. Есть ли смысл распаивать сату для работы с пс3000 или лучше сразу искать разлоченную плату?
Ааааа... 1. Модель диска 2. Номер pcb 3. Поведение диска?
❯ Ааааа... 1. Модель диска 2. Номер pcb 3. Поведение диска?
WD20SMZW-59YFCS0 Плата 2060-800067-001 Ревизия p1 поведение - определяется пк, не отображается в диспетчере диска, в PC3000 выходит в готовность, имеются ошибки по чтению
если это Палмер и все что новее, то надо конечно разлочивать. Если предыдущие поколения, то не должно быть залочки.
❯ если это Палмер и все что новее, то надо конечно разлочивать. Если предыдущие поколения, то не должно быть залочки.
Определяется как charger 2.5
❯ Определяется как charger 2.5
Powerbank?
2 тб?
❯ 2 тб?
Да, именно
тогда Чарджер, это еще хуже Палмера. Без опыта работы с ними можно и добить окончательно
Но как минимум если он определяется - то попробуйте почитать по ЮСБ Но не через утилиту
❯ тогда Чарджер, это еще хуже Палмера. Без опыта работы с ними можно и добить окончательно
Понял вас да, с юсбишками опыта как такогого нет
❯ Понял вас да, с юсбишками опыта как такогого нет
дело не в ЮСБ)))
Был УСБ стал САТА и отдался
❯ Был УСБ стал САТА и отдался
О, вас тоже понял, тогда буду пробовать распаяться под сата и смотреть результат
Вначале почитай форумы , там много полезного
❯ Вначале почитай форумы , там много полезного
да вот сидел, читал, везде пишут про разлоченные платы, мол огромную часть махинации можно так произвести
А если есть в близком пространстве есть кто умеющий проводить такую работу , то на поклон , шея не отвалится
принял, спасибо за подсказку
Там возможны варианты что корректную дату на донорской розлоченой плате ты не получишь.
Пробуй адаптировать на сата. Ему будет легче
❯ кто-нибудь проводит обучение по восстановлению данных с жесткого диска с физическими повреждениями?
На территории РФ имеется R.Lab (при ЦДПО МФТИ) и ACELab (свой тренинговых центр), которые проводят обучение в около академическом формате.
❯ На территории РФ имеется R.Lab (при ЦДПО МФТИ) и ACELab (свой тренинговых центр), которые проводят обучение в около академическом формате.
хорошо спасибо
Hi
такой ренген не годиться. правильно я понимаю?
microsd. контроллер в кз.
НЕТ
Только так
кто-нибудь знает лучший программный инструмент для ремонта жестких дисков
