Четыре года назад они уже не производились.
Максимум 2300
И то писюк и трактор
Судя по скриншотам, сейчас у вас проблема с инициализацией. Если кто-то из специалистов помнит подобные ошибки и есть идеи по поводу того, что вам посоветовать - напишут.
❯ Оригинал никогда 3 штуки баков не стоил
Зарубежные цены еще и не такие могут быть
Толька в мусор бросить...ер огдата он работал я наверна 4 жоских дисков смог отремонтироват
❯ Толька в мусор бросить...ер огдата он работал я наверна 4 жоских дисков смог отремонтироват
У вас не осталось копии вашей ОС. Вы не делали бакап или посекторную копию.
Если пытались обновить программу, то можнт точка восстановления есть.
Делал на двд диски ..давно этом делам не занимался...сейчас карантин же дай попробую ..раз тебе бах такая херня...и диск не работает
Ну значиит надо искать
Пиратка она такая
Если винду переустанавлю он не заработает
Без ключа
Без коюча нет
Трясите чела ко орый пихнул
Может поможет
Покупайте только лицуху, ася может и не идеал, но мануалы дает
Он на мне денги зделал и все...придется помощь надора просить
Программа один к однаму ..пооста все на английком была
Современная версия пц 3000 на ремонт вааще не заточена. На уфорум.ру софта больше по ремонту.
❯ Программа один к однаму ..пооста все на английком была
Никогда не обновляйте пиратку
И што будеть ..здохнить на верна
Может для пробы плату. С рс 3000 на другую комп поставить и эксперимент ировать
Всеравно нечего терять
Я не могу быть уверен на 100 процентов, но китайцы делали клон pc3000 вместе с платой на которой она была изначально установлена. И продавали это все в сборе как готовое решение. Через некоторое время, по слухам год или два лицензия слетала и больше она не работала. Если у вам именно эта версия, то ничего необычного. Нужно пользоваться лицензионным ПО, тут помочь нечем. И даже если у вас какая то другая версия, то не имея официальной поддержки производителя, лицензию не получить. Тем более что эта версия уже устарела много лет назад и с ее помощью невозможно работать с большим количеством современных дисков совсем.
Спасибо за потдержку...
PC-3000 PCI точно не оригинальная! Клон! На фотографии видно, что вместо одной микросхемы защиты 4 штуки припаяны :) Были более продвинутые клоны с двумя микросхемами - у меня как раз такой где-то лежит :)
Спасибо можит все таки попробовать переставит плату на другой комп
Подскажите пожалуйста Как определить тип коммутатора в seagate в дампе пзу?
Во вкладке работы с образом пзу нажимаете кнопку "показать информацию"
Далее в протокол выводится все что pc3000 смогла декодировать и ищете там preamp type
Но к сожалению, даже при одинаковом типе коммутатора, бывает головки несовместимы между собой.
А тип коммутатора?
И еще, если неисправный диск у вас стучит головками, то перед заменой голов обязательно проверить на наличие запилов. Как минимум родные головы в микроскоп осмотреть. Иначе замена голов приведет к тому что и новые головки выйдут из строя и состояние поверхности станет хуже...
В мсп-1 можно увидеть?
Главное правильно подсветить, и выбрать нужный угол. Ну и конечно сьемники голов у вас надеюсь есть.
