27 октября 2020 г.
Aurel Panasel
доброго дня
новичок. изучаю работу . есть кучу дисков бУ. пробую подготовить их для повторной работы . возможны логические бэды и т д . очищаю смарт . потом даю сканирование поверхности .ставил разные варианты влодь до всех тестов . проходит некоторые на ура без ошибок . но потом виктория видит огромное количество бэдов . и это вполне рабочие были диски до этого (без бэдов )
буду рад совету что делаю не так
28 октября 2020 г.
Sergey Yatsenko
Вам нужно проверить, правильно ли работает виктория. Нет ли каких-то с ней проблем, когда она может выдавать ложные ошибки.
Далее, есть диски, которые "сыпятся" при записи. Выглядит это так: берем диск, читаем его - всего пара бэдов. "скрываем их", сбрасываем смарт, но все равно остается пара бэдов. Прописываем весь диск - бэдов становиться больше. Еще раз прописываем - еще больше. И так с каждой записью бэды размножаются. Это происходит из-за нарушений в механике, что приводит к промахам записи и возникновению дефектов.
Aurel Panasel
виктория отдельный комп стенд для проверки дисков . до меня тестировали . тут проверили что прогнал с РС 3000 . хотел как лучше .
Спасибо огромное за ответ . бэды бывают физические и программные . конечно цель побороть вторые . может я последовательность нарушил .
очистка смарт , удаление смарт , пересчитать
сканирование ставлю и запись и читение . проходит и ничего не находит . только это отложил как живые . передал . их проверили на стэнде и полно бэдов . хотя РС ни одной ошибки . да были и такие которые на тесте поверхности timeout limit начинался с одного места и после и ....
Sergey Yatsenko
а под удалением "смарт" не понимается что-то типа переписать всю служебную зону от исправного диска?
Плюс еще важно понимать, какие именно бэды появились в виктории. Например, бэды могут быть связаны с проблемным кабелем PATA, хотя редко, но и SATA тоже чудить может.
А обратно на пц3к бэды тоже есть, или их снова нет?
Aurel Panasel
как вернут проверю . уже сам комп с викторией собираю . чтоб понять и возможно лечить . хотя думал РС-шкой правильней . но пока с ней еще не на ТЫ
❯ как вернут проверю . уже сам комп с викторией собираю . чтоб понять и возможно лечить . хотя думал РС-шкой правильней . но пока с ней еще не на ТЫ
Смарт - это всего лишь отчет диска о состоянии. очистка смарт проблем никаких не решает.Для полноценного ремонта сначала надо выполнить тесты записи и чтения с целью выявить все дефекты, потом их скрыть в заводской дефект лист, сделать пересчет транслятора или внутреннее форматирование, и потом снова проверить поверхность... и так до тех пор пока все дефекты не скроете. А потом уже чистить смарт. Ну и у каждого производителя свои методы скрытия дефектов. Виктория вам тут не поможет ничем кроме просто тестов поверхности и то не факт что алгоритм вы выберете верный.
Aurel Panasel
спасибо
31 октября 2020 г.
теперь понятно стало даже инструкцию . читал что утилиты могут но не понимал последовательность . есть пару дисков видно тыком стер транслятор . теперь при подключении диск не определяется . наверно придется теперь в ручную вбивать . пока подымаю что удалял смарт . получается .
Отлично, удачи в обучении
11 ноября 2020 г.
Aurel Panasel
еще вопрос как быть с дисками 2.5 " они без терминала . опознает их только универсальная утилита .
к примеру
к примеру
А вы инструкцию по каждой утилите совсем не читали? Там описаны методики работы. Терминал тоже нужен не для всех дисков. Изначально терминал для отладки использовался, некоторые производители туда добавили ремонтные функции.
Aurel Panasel
инструкцию читаю . утилита хитачи диск не определяет . пробую в ручную варианты из утилиты не оди не подходит . ругается
там нужно выбрать вручную утилиту и выбрать детект техноключа, если автоматом не определила
Aurel Panasel
читаю инструкции там всего две утилиты для Hitachi . одна до 2003 и после (IBM) . в обеих описываются возможности и приводятся семейства но нашел только с IDE
за то и вопрос есть ли поддержка SATA ?
а у вас вообще какая версия??? там все каналы сата по умолчанию.. если речь идет про то, что сейчас продается...
Aurel Panasel
Так она у вас и есть сата) если вы про документацию - то актуальная на сайте техподдержки
Aurel Panasel
после запуска утилиты
так вы не ту утилиту запускаете совсем
это утилита по старым хитачи а у вас АРМ
Aurel Panasel
это арм
перебрал варианты результат один
а теперь прочитайте что я вам писал ранее
Aurel Panasel
указывал выходило красным . теперь указал и модель и ключ .
