Пришлось делать полную посекторку и пытаться стартонуть ее , и тут засада посекторка делалась на ST1000LM025 , и даже поправив паспорт система не стартовала из за малого количества btTEC ов на копии Поставил родной диск в моноблок с АНТИ-btTEC ом , диск стартонул быстро и вошел в систему , а при попытке обратиться к диску Д , попросила вставить ключ флешку , о чем клиент очень пожалел , и даже поиски в мусорке результата не принесло , данные просраны окончательно.
Сказочный персонаж
Всем привет! Seagate Bacall По 0 голове запил, что посоветуете гуру?
❯ Всем привет! Seagate Bacall По 0 голове запил, что посоветуете гуру?
заводить без 0 головы)
отогнуть?
❯ отогнуть?
ну кто как, проблемы могут быть при запуске, не все вари корректно стартуют по первой. но и в этом случае есть решения, но подсказать не смогу. только сделать... с учетом запила его и по 0 можно вычитать если грамотно подойти к вопросу, но сначала надо оторвать 0 голову и без нее заводить.
про 0 голову совсем забыть получается?
или после чтения 1 головы, блокирнуть запись загнать в слип, заменить головы и попробовать почитать?
❯ или после чтения 1 головы, блокирнуть запись загнать в слип, заменить головы и попробовать почитать?
сначала надо ограничить ход голов в запил
❯ сначала надо ограничить ход голов в запил
Правильно. Это делается многими способами. Если запил один то нужно читать данные до запила и после. Можно стартовать голову с внешнего или с внутреннего края. Или надо сделать чтобы запил не пылил. Тоесть не производил новую пыль при трении головки и тем самым не убивал ее. Потом нужно в прошивке отключить рекалибровку и попытки чтения с позиционированием в служебную зону для записи логов. Оставить только чистое чтение. Ещё надо поверхность немного приготовить и оставшуюся пыль из камеры убрать от запила, можно диски переставить в другой накопитель. Можно сначала вычитать без одной головки а потом оставить только один диск и над ним уже работать. Надеюсь я технологию обьяснил. А вы решайте стоит ли заморачиваться.
Добрый день ищу донора.. кроме этих параметров ещё что смотреть?
документацию, и что то мне подсказывает , что этому диску донор уже не нужен
❯ Добрый день ищу донора.. кроме этих параметров ещё что смотреть?
Эти параметры вообще ни о чем не говорят в плане подбора донора. Смотреть стоит с наличия запилов и мелких или не видимых глазу царапин... ну и тип голов как минимум.
❯ документацию, и что то мне подсказывает , что этому диску донор уже не нужен
Это же знаменитые в плохом смысле розвуды ?
❯ Это же знаменитые в плохом смысле розвуды ?
да
Розвуды нормальные. Почему они плохие?
Если головы не читают ещё не значит что они не подходят.
А стартовать розвуд можно практически из любого состояния. И РС3000 уже это умеет хорошо делать.
❯ Розвуды нормальные. Почему они плохие?
много с сервисов битых их приходило в ремонт
Что ж в них хорошего))) они на ровном месте могут вместо данных мусор отдавать начать, причем вы этого не узнаете пока не откроете файл. То есть на вид все может быть хорошо а по факту файлы испорчены... Это только одна из проблем всех SMR сигейтов (не только у розвудов встречается) ... про их качество голов вообще молчу. Ну и про недоработки микропрограммы. которые при выключении могут стереть кусок ПЗУ... Это надо было догадаться в момент снятия питания апдейтить логи в ПЗУ... я уже несколько встречал с убитыми ПЗУ на ровном месте... А с одним до сих пор бьюсь, там пол Рапа ушло в нули)
о даже как
Благодарствую за информацию.
Мусор отдают потому что вы варь не патчите. Там завязках на медиакеш . Это надо убирать обычно. Останавливать медиакеш но не выключать. И все. Головы нормальные.
❯ Мусор отдают потому что вы варь не патчите. Там завязках на медиакеш . Это надо убирать обычно. Останавливать медиакеш но не выключать. И все. Головы нормальные.
это вы знаете . простой пользователь бука где он стоит даже слов таких не знает
Это каждому покупателю розвуда надо еще пц3к покупать что ли??? чтоб варь патчить
ПЗУ сложно но можно восстановить. Стирают себе пзу обычно те кто хранят в них листы транслятора.
❯ Это каждому покупателю розвуда надо еще пц3к покупать что ли??? чтоб варь патчить
А почему вы РС 3000 за стандарт берёте и все его ошибки которые он привносит в чтение? Там тоже столько же недоработок что и в розвуде.
У АСЕ совершенно другой подход к восстановлению данных. Я бы сказал уже устаревший.
делаю тест головку нет результат
давно все поменялось https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=57664
❯ Правильно. Это делается многими способами. Если запил один то нужно читать данные до запила и после. Можно стартовать голову с внешнего или с внутреннего края. Или надо сделать чтобы запил не пылил. Тоесть не производил новую пыль при трении головки и тем самым не убивал ее. Потом нужно в прошивке отключить рекалибровку и попытки чтения с позиционированием в служебную зону для записи логов. Оставить только чистое чтение. Ещё надо поверхность немного приготовить и оставшуюся пыль из камеры убрать от запила, можно диски переставить в другой накопитель. Можно сначала вычитать без одной головки а потом оставить только один диск и над ним уже работать. Надеюсь я технологию обьяснил. А вы решайте стоит ли заморачиваться.
Откусил 0 голову, по первой завел, служебку слил, читаю по первой пока бодро идет. Как в прошивке отключить рекалибровку и попытки позиционирования в служебную зону?
У кого-нибудь есть этот LDR? WDC WD20SDZW -11ZC3S0 ROM F/W version......................... : 0006000R
❯ У кого-нибудь есть этот LDR? WDC WD20SDZW -11ZC3S0 ROM F/W version......................... : 0006000R
Вот здесь есть такие -11Z3CS0 https://firmware.hddsurgery.com/index.php
Подскажите как снять пароль Pharaoh Oasis Model : ST1000DM010-2EP102 Serial : W9AN448Z Firmware : 1001 Capacity : 1 000 GB (1 953 525 168) по ата не дает работать Ошибка исполнения команды "En Tech" (ABR), по терминалу модули читает , но не пишет Unsupported by FW!
Hi Seagate FireCuda 1TB How to repair translator? If anyone knows pls help me Thank you
❯ Hi Seagate FireCuda 1TB How to repair translator? If anyone knows pls help me Thank you
Remove hybrid boot from NAND and leave regular Grenada feature. Will work good.
❯ Remove hybrid boot from NAND and leave regular Grenada feature. Will work good.
Thanks I'll try
