Дата Екстрактор
❯ English
Тут не все умеют говорить по английски, а вообще для иностранцев есть своя техподдержка, обращайтесь напрямую к тем у кого покупали PC3000
❯ Дата Екстрактор
Пожалуйста, дайте мне программное обеспечение, сэр
А что вы тут ваапче делаете ?? РС3000 это и есть все в одном
❯ А что вы тут ваапче делаете ?? РС3000 это и есть все в одном
у меня МРТ
и что , МРТ это спыжженый РС3000 , все то же самое
❯ и что , МРТ это спыжженый РС3000 , все то же самое
ok
А то что не все смогли попятить , то тут простите
У меня МРТ, если что я могу помочь
Помоему не совсем. Там и ПО вроде как не полный клон и плата только внешне похожа
доступ к пакету с ограничениями резервного копирования капсулы времени (imac)
ярдым эдин
код герек
❯ ярдым эдин
Please... Do not use your local language. Switch to English, or Russian. Thanks!
❯ У меня МРТ, если что я могу помочь
I can't not understand this language pliz sms only english
❯ I can't not understand this language pliz sms only english
What is your problem tell me
I will give solution
Helo can any ine send me video for slow wd hardisk slove in pc 3000
❯ Helo can any ine send me video for slow wd hardisk slove in pc 3000
https://www.youtube.com/watch?v=U3ddXej4Ud0
Wd USB
❯ Wd USB
Most solutions work after set replace USB PCB with compatible SATA PCB with flash ROM transfer (U12 chip mark on PCB) from original USB to new SATA.
Привет Кто-нибудь знает о причине этой ошибки / Seagate ST1000LM035 1 RK172 rosewood family fw Eb01 Ошибка записи патча ПЗУ (ошибка времени ожидания терминала)
❯ Привет Кто-нибудь знает о причине этой ошибки / Seagate ST1000LM035 1 RK172 rosewood family fw Eb01 Ошибка записи патча ПЗУ (ошибка времени ожидания терминала)
глюки PC3000
Решается дерганием питания перед тем как будете писать правленый образ (то есть править нужно не в автомате а в диалоге работы пзу и перед тем как записать правленое пзу - выключите питание диску, лаба сама потом включит)
❯ глюки PC3000
я использую пк 3000 удма
❯ я использую пк 3000 удма
а какая разница?
❯ Решается дерганием питания перед тем как будете писать правленый образ (то есть править нужно не в автомате а в диалоге работы пзу и перед тем как записать правленое пзу - выключите питание диску, лаба сама потом включит)
хорошо спасибо
Доброго утра. Запароленный WD4003FRYZ (Gold) . Понимаю что это HGST , но не могу подобрать профиль. Гуглил, но меня походу забанили =(
❯ Доброго утра. Запароленный WD4003FRYZ (Gold) . Понимаю что это HGST , но не могу подобрать профиль. Гуглил, но меня походу забанили =(
Забыть, понять и простить. По имеющейся на текущий момент информации у этих дисков очень серьезная защита и все дырки для обхода парольной защиты прикрыты. А PC3000 их вообще не умеет НИКАК. И сколько лет пройдет чтоб научилась, пока неизвестно.
Благодарю за чёткий и развёрнутый ответ :)
Как я понимаю это семейство DC HA750 ?
Регистрация не выполнена Следующий (ие) серийный (ые) номер (а) не может/не могут быть зарегистрирован (ы): потому что это либо продукт OEM, либо гарантия аннулирована, либо это может быть недействительный продукт. Для получения дополнительной помощи обратитесь в службу поддержки WD.
УВЫ
кстати, с чего вы взяли что он запароленый? Диски с дохлыми головами тоже будут писать про пароль и прочую фигню в паспорте)
снимаем защиту
я с ними не работал никогда
по звукам он нормально раскручивается, рекалибруется?
На комплексе - да, но на голой системе интересный зацикленный звук с попыткой вычитки
Информация не нужна, интересен сам носитель
