27 февраля 2021 г.
Мне кажется стоит начать с разбором проблем с диском) безнадежных не бывает, бывает или недостаточно знаний или упилен в стружку по всем поверхностям)
Тем более мы не знаем что за больной ?? и чего от него хотят?
DE это уже конечный инструмент, который поможет если с диском более менее нормально. Иначе надо разбираться с причинами...
Aurel Panasel
WD . В DE не так много команд чтоб начать работу на все моментально сыпется ошибки
и какое тогда будет правильное обращение ?
хотел уточнить из вашего опыта это труп ? или есть варианты
❯ хотел уточнить из вашего опыта это труп ? или есть варианты
Недостаточно информации для ответа на ваш вопрос. Принесете на диагностику, можно будет ответить. А так судя по вопросу есть предположение что лучше вам диск передать специалистам если данные ценные. Я же написал, мы и из трупов данные достаем. Сначала надо разобраться с состоянием диска а потом запускать ДЕ. То есть вы еще не подготовили диск для работы с ним в ДЕ.
А вот по этим дискам вам ACE ничем не поможет. Нужно искать специалиста кто знает как с ними работать... то есть можете даже не браться... Мы с подобными тоже работаем но с огранниченым набором проблем, он у вас еще и с гелием, если что. Ценник на работу с таким диском может быть очень немаленьким...
PC3000 данные диски не поддерживает, хотя их предшественники с 2015 года продаются но пока так и не добавили их поддержку в комплекс.
И в целом, чем новее модель диска тем больше с ней проблем будет, стоит готовиться)
Aurel Panasel
Спасибо . А что значит подготовить диск для работы с DE ?
Привести в состояние, чтоб он мог отдавать данные)
Например поменять головы или разобраться с повреждениями в служебке или еще что. Зависит от неисправности диска. Ваш диск будет определяться даже если вы из него все внутренности вытащите) Это новая фича новых дисков )
2 марта 2021 г.
rakesh_kumar1
Error: CreateTask - DeterminateSource - Error while reading drive's ID!
After changed the bios
А что за диск?? фото ?
rakesh_kumar1
Its Hitachi 320GB
Так по фото видно что у вас диск в ошибку падает. Разбирайтесь что не так с диском.
влил левое NVRAM вот и ошибка
rakesh_kumar1
Suddenly the system crashed and when we receive for the recovery. After the changed the donor bios it's showing the error.
That did you do?
rakesh_kumar1
No we receive the crashed device from another department
How did you change the donor bios?
rakesh_kumar1
With the help of hot-air gun
You change PCB or only ROM ?
rakesh_kumar1
First we change the PCB occurred the same error. And than changed the ROM
may be pcb donor and pcb patient incompatible
rakesh_kumar1
Thank You Team for the kind support
How did hdd react before your actions with PCB?
rakesh_kumar1
Normal
11 марта 2021 г.
Aurel Panasel
Добрый вечер . Samsung MZ7TE128HMGR-000L1 128GB поддерживается ? . Не определяется тип и емкость . В базе не нашел нужной прошивки
Фото больного ( с контроллером ) в студию
Aurel Panasel
S4LN045X01-8030
SAMSUNG SSD PM851 2.5 7mm 128GB
семейство 850
Aurel Panasel
Чтоб зкачать прошивку требует лоадер в сафе моде . Тут засада . Нет подходящего лоадера и нет в базе прошивки нужной . Мне попался куда залили не ту .
