Всем привет! Помогите составить паттерн для поиска файлов ArhiCad! 🆘
Добрый день всем
Достался в работу pc3000, такой вопрос сразу возникает, молно как-то расширить базу данных HDD в программе, поддержку по умолчанию большее количество дисков
❯ Достался в работу pc3000, такой вопрос сразу возникает, молно как-то расширить базу данных HDD в программе, поддержку по умолчанию большее количество дисков
обновления софта по лицензии идут, должна быть куплена поддержка, в течение срока поддержки можно свежие обновы качать
подробнее можно узнать, позвонив в AceLab
А единичный профиль можно перенести ?
❯ А единичный профиль можно перенести ?
А теперь переведите, что вы имеете ввиду
Мне нужна поддержка из коробки WD5000AKX к примеру, у знакомого в фирме есть поддержка
Может он как то поделиться базой данных ?
❯ Мне нужна поддержка из коробки WD5000AKX к примеру, у знакомого в фирме есть поддержка
Семейство какое и какая у вас версия софта?
❯ Может он как то поделиться базой данных ?
Вы путаете базу прошивок и алгоритмы в софте
Плагинами и оверлеями.
❯ Разделы не найдены. Есть ли возможность восстановить видео по дате. Диск на 8 ТБ. Конвертировать все нереально! Или прямой плеер. Родной не открывает!
есть серьезный софт для крим анализа, я им находил. Не было под рукой РС3000 портабле
❯ есть серьезный софт для крим анализа, я им находил. Не было под рукой РС3000 портабле
dobriy den kak nazivaetsa soft?
❯ dobriy den kak nazivaetsa soft?
Oxygen Detective, Cellebtite... Смотря какая задача с накопителем.
Thx
https://youtu.be/Lf-d1yX5bqI?si=SQ-PFqOlYYCYo7vA
Тогда вам нужна та версия PC3000 которая это умеет ну и свежее обновление желательно. Их было несколько версий плат и не только. PC3000 ISA - очень древняя версия) PC3000 PCI . Тоже очень древняя но уже под PCI слот. PC3000 UDMA - тоже старая но более продвинутая и сейчас ей как то еще можно пользоваться для дисков до 2015-2017 года. PC3000 Express и PC3000 UDMA-E - актуальные на текущий момент комплексы. Помимо них есть еще и Portable версии, там тоже несколько разновидностей. Вопрос а какая у вас?
Hello I'm looking for WD3200BUCT firmware Thanks
This is rom version I'm looking for
❯ Hello I'm looking for WD3200BUCT firmware Thanks
https://files.hddguru.com/download/PC-3000-UDMA%20Support/WDC%20Marvell%20family%20utility/Jamaica%204KV/
❯ https://files.hddguru.com/download/PC-3000-UDMA%20Support/WDC%20Marvell%20family%20utility/Jamaica%204KV/
I saw this and hdd surgery website but firmware version isn't the same Thank you
На сегейтах при отсутствии донора можно инфу достать родными головами , подправив карту и перекинуть блины , а на ВД кто нить такое пробовал?? больной редкий и хрен донора найдешь буду признателен за подробную методу
Не канает
❯ Не канает
Как не канает?
Wd 4tb harddisk not showing id
❯ Wd 4tb harddisk not showing id
SA blocked
Seagate 2tb id not showing Bsy
Коллеги, приветствую. Нужен совет. Тошиба DT01ACA050, в девичестве хитач, запаролена, возможно имеет бэд-сектора. Пароль известен, но снять его никак не получается. Утилита просит отсоединить плату, нажать ок, и вернуть плату. Но ничего не меняется. Доступ к технорежиму закрыт, пароль не снимается. Может кто сталкивался, как пофиксить?
билд софта 7.3.18.13160, если это имеет значение
Вроде разобрался, заставил накопитель стартануть без паспорта, подгрузил в ОЗУ модули, и записал пустой модуль SECI, который вручную в хекс редакторе очистил. Вроде пароль снялся.
Load GPD-List can anyone explain what this means ?
📎 /m/tga/pc-3000-support/document/2411/5154_image_2024-11-27_10-20-34.png❯ Load GPD-List can anyone explain what this means ?
Включить обратно запись UA. Ее кто то выключил в PC3000
и убить 190й нах
❯ и убить 190й нах
Ну почему же. Если головы не менял то не обязательно убить
Я вот однажды платой купленой в китае от палмера разлоченой убил пациента. Оказалось что у нее запись писала не туда или мусор и диск переставал читать то что пишет. Но я успел взять 190й из памяти и все обошлось. Уже тогда знал что диск может убить и первым делом брал все что можно из памяти а потом бэкапил служебку.
Thank you everyone for responding 1. I originally did lock UA writing 2. I did swap heads! Please confirm if I need to enable UA writing after swapping heads
❯ Вроде разобрался, заставил накопитель стартануть без паспорта, подгрузил в ОЗУ модули, и записал пустой модуль SECI, который вручную в хекс редакторе очистил. Вроде пароль снялся.
пароль я снял, но есть нюанс) кажется, сломалась полностью поддержка Security 😁
