❯ если у вас есть подписка . то новая версия делает . в личном кабинете все необходимое есть
Спасибо, ещё нет подписки, планирую в этом месяце взять. Софт 6ой версии пока что. Просто на вебинаре Аси показывали именно кастомную плату, про то, что софт умеет анлок не говорили
Можно считать пзу и попросить разблокировать тех у кого есть поддержка
на форуме так помогали . скидывай
вот по этому видео ориентировался, думал отдельная плата обязательна https://youtu.be/47eXzxZk-0E?t=3614
❯ на форуме так помогали . скидывай
спасибо, только я не понял тогда прикола, в видео пзу переносили без изменений в разлоченную плату как так? магия, получается)
я так понял, в видео техник сказал, что блокировка не в роме, а в MCU Он ошибся, выходит?
https://forum.acelab.eu.com/viewtopic.php?t=10856
❯ https://forum.acelab.eu.com/viewtopic.php?t=10856
спасибо а есть возможность сохранить в pdf эту страничку? у меня нет пароля для доступа https://blog.acelab.eu.com/pc-3000-for-hdd-how-to-unlock-sed-on-wd-smr-drive-without-special-board.html#more-8072
❯ спасибо, только я не понял тогда прикола, в видео пзу переносили без изменений в разлоченную плату как так? магия, получается)
MCU и пзу залочено. В разблокированной плате MCU разлочено, поэтому можно ставить свое пзу и плата запуститься с ним.
❯ MCU и пзу залочено. В разблокированной плате MCU разлочено, поэтому можно ставить свое пзу и плата запуститься с ним.
Понял. И новый софт 7+ версии получается может разлочить именно MCU?
в пзу есть модуль 1A2 если его перезаписать из 129 модуля то разлочится пзу.
❯ в пзу есть модуль 1A2 если его перезаписать из 129 модуля то разлочится пзу.
Понял, спасибо, ценная информация. Попробую поэкспериментировать.
❯ Понял, спасибо, ценная информация. Попробую поэкспериментировать.
do you have a ROM reader, you can send me the ROM file and I can unlock it for you
❯ do you have a ROM reader, you can send me the ROM file and I can unlock it for you
Thanks, friend. If I can't do it myself, I'll contact you.
Коллеги, еще вопрос. У тошибы увидел набор команд Sanitize Говорит ли это о наличии в ней SMR?
❯ Коллеги, еще вопрос. У тошибы увидел набор команд Sanitize Говорит ли это о наличии в ней SMR?
все, посмотрел даташит, диск обычный CMR, просто добавлена дополнительная команда
Коллеги, доброго дня, ещё такой вопрос. Слышал, что для SMR дисков дабы сохранить транслятор2 или медиакеш, надо делать блокировку записи. Так ли это, и как это делается? Мне пока в голову ничего, кроме закорачивания канала записи не приходит. Кто какие методы использует и надо ли оно?
hi how much cost pc3000- mobile pro
❯ hi how much cost pc3000- mobile pro
https://www.acelab.eu.com/contacts.php
About 12000 USD.
❯ спасибо а есть возможность сохранить в pdf эту страничку? у меня нет пароля для доступа https://blog.acelab.eu.com/pc-3000-for-hdd-how-to-unlock-sed-on-wd-smr-drive-without-special-board.html#more-8072
Таки добрался)
📎 /m/tga/pc-3000-support/document/2308/3944__unlock_SED_on_WD_SMR_drives_without_a_special.pdfКоллеги, доброго времени суток! Купил таки обновления PC-3000 Можете подсказать, что означает эта красная надпись? в шестой версии таких не было, как это интерпретировать?
https://www.youtube.com/watch?v=AEaO_4vuseM
Здравствуйте, кто-нибудь знает об этом?
❯ Здравствуйте, кто-нибудь знает об этом?
Здравствуйте. а что именно ?
лазерная раздевалка
❯ лазерная раздевалка
по ссылке гравировщик, но при настройке то, да. есть и паялки лазерные от REFOX для айфонов, есть для пайки ювелирки .. просто вопрос немного некорректно был человеком задан.
более актуально
❯ более актуально
Схема или рентген ?
❯ по ссылке гравировщик, но при настройке то, да. есть и паялки лазерные от REFOX для айфонов, есть для пайки ювелирки .. просто вопрос немного некорректно был человеком задан.
Да вопрос не был правильно задан Хотелось бы лазерная раздевалка но боле дешёвый без лишних доп инструментов только для раздевалки флешек Посоветуйте подходящий для флешек
❯ Да вопрос не был правильно задан Хотелось бы лазерная раздевалка но боле дешёвый без лишних доп инструментов только для раздевалки флешек Посоветуйте подходящий для флешек
Это очень специфическое оборудование, для работы с картами память я не видел в работе. Я не смогу подсказать.
Капча - ответ на вопрос не решена, DataLab (Labordaten E.I.R.L) выбрал неправильный вариант. Вы будете исключены через 10 сек, пожалуйста попробуйте зайти в группу снова...
Buenas tardes me comunico de Perú Quisiera tener un curso de recuperación de datos a nivel online Y conocimientos sobre la herramienta PC-3000
❯ Buenas tardes me comunico de Perú Quisiera tener un curso de recuperación de datos a nivel online Y conocimientos sobre la herramienta PC-3000
English, please
Póngase en contacto con el laboratorio ACE. Aquí está el chat de usuario. No hablamos tu idioma. No enseñamos, nos enseñamos a nosotros mismos.
Коллеги, доброго дня! Samsung PM981a сработал trim. Подскажите пожалуйста, существует для этого накопителя техническая возможность достать удаленное и сколько это может стоить?
❯ Коллеги, доброго дня! Samsung PM981a сработал trim. Подскажите пожалуйста, существует для этого накопителя техническая возможность достать удаленное и сколько это может стоить?
После TRIM обычно нет, физически флеш должна обнуляться в таком случае, подготавливая ячейки для новой записи данных. Если это не так, коллеги меня поправят.
❯ После TRIM обычно нет, физически флеш должна обнуляться в таком случае, подготавливая ячейки для новой записи данных. Если это не так, коллеги меня поправят.
Мне все это время казалось, что оно только транслятор правит, а данные там и сидят :)
