14 сентября 2021 г.
b1 system
Можете ли вы рассказать мне об этой модели донорских жестких дисков, я использовал те же семейства из еще 3 доноров, но жесткий диск пациента работает нестабильно, но оригинальные головки пациентов работают правильно, головки 0,1, хорошо, но головки записывают ошибку
Oleg Gritsev
Немножко теории. Для того чтобы правильно подобрать головки к этому семейству нужно использовать базу данных от western Digital серийными номерами и списком установлены головок. Если же этого нет то нужно использовать ДСМ данные на наклейки. После установки головок и плохом или нестабильном чтением нужно использовать калибратор из собственной firmware. Используя калибратор нужно автоматом по зонам настроить параметры чтение головок на чтение не используя запись. И сохранить полученные параметры чтения по зонам. После этого головки будут читать быстро но читать нужно только по головкам. Для полной информации обратитесь за поддержкой в АСЕ лаб вам все расскажут
b1 system
❯ Немножко теории. Для того чтобы правильно подобрать головки к этому семейству нужно использовать базу данных от western Digital серийными номерами и списком установлены головок. Если же этого нет то нужно использовать ДСМ данные на наклейки. После установки головок и плохом или нестабильном чтением нужно использовать калибратор из собственной firmware. Используя калибратор нужно автоматом по зонам настроить параметры чтение головок на чтение не используя запись. И сохранить полученные параметры чтения по зонам. После этого головки будут читать быстро но читать нужно только по головкам. Для полной информации обратитесь за поддержкой в АСЕ лаб вам все расскажут
хорошо, спасибо отмечено.
Дмитрий
Много теории.
Головы от правого , подошли левому , Ориентируемся на DCM и 47 модуль , у левого головы были TS
Дмитрий
В одном ВУЗе при переходе на Болонскую систему обучения начали разделять подготовку магистров. Магистры для "работы" - эти, как правило, ехали на предприятия. Отлично работали. И вторые. Магистры для науки. При получении диплома уже имели степень доктора философских наук. Естественно окромя теории и "метафизических" познаний их ум больше не был засорен практическими знаниями и навычками. Самая большая, на мой взгляд, проблема была позже. Когда "доктора метафизики" начинали делиться своими знаниями с будущими инженерами для работы.
❯ Головы от правого , подошли левому , Ориентируемся на DCM и 47 модуль , у левого головы были TS
и кстати плата от правого подходит левому
Дмитрий
К чему это я? По фаербеодам - родная ром критична. - головки лучше подбирать так как пишет Женя Пузанов. - если лень - то дцм TJ=T2 VJ=V2. Как правило. - при неумелом обращении - любят пиляться. - при старте лучше блокировать доступ к 02. - если был в "паспорте" - будет шифрование
Вроди все.
b1 system
спасибо за все положительные отзывы, я не люблю терпеть неудачу перед этим диском. я продолжу доделывать эту работу
Удачи
ребят а почему мы до сих пр ориентируемся на 47 а не на 0А просто в А полный ДСМ а в 47 резанный в принципе я тоже раньше ориентировался на 47 но потом взял диск с совпадающим кодом в 47 ан не подошло оказалось отличается преамп в А а как совпал то все подошло , может это случайность , но не знаю
15 сентября 2021 г.
luvero
День добрый. Поступил диск без опозновательных знаков, предположительно Hitachi HTS547550A9E384, но не точно. Проблема с головой - щелкал 10 раз и отключался, в готовность не выходил. Произвели замену головы с донора, на данный момент диск щелкает пару минут, затем выходит в готовность, бьет ошибки ABR. Может кто знает решение, куда копать?
Oleg Gritsev
нулевая голова не читает.
И он долбиться читая модули по первой главе пока не Выйдет в готовность.
luvero
Есть ли варианты решения проблемы? Или вновь менять головы?
Oleg Gritsev
Сначала отключите нулевую головку или спарьте с первый если будет стартовать быстро то проблема точно плохом чтение на головке
❯ Есть ли варианты решения проблемы? Или вновь менять головы?
запил по 0 - если убивает головы то вы его так только добьете, надо отрывать и спаривать
Oleg Gritsev
да и такое тоже может быть. отрывать а потом готовить запиленную поверхность для чтения до и после запила.. Неплохо было бы построить карту повреждение поверхности.
luvero
Спарил 0 с 1, быстрее определяться не стал, увы
16 сентября 2021 г.
Mirshod
Добрый вечер. Что я делаю не так . Спасибо
Дмитрий
А что ты вообще делаешь?
Верни все обратно. Запусти диск Лог терминала стартового в студию И фото морды диска
И описание старта диска тож надо
❯ Добрый вечер. Что я делаю не так . Спасибо
ВСЁ...
itsoftservice
Миша вам больше не стоит заниматься ремонтом дисков) у вас ошибка головок но что то вы ждете от софта )
Вы пытаетесь использовать механизм, который не предназначен для вашей проблемы в принципе... Более того, диску от подобных экспериментов может еще и хуже стать.
19 сентября 2021 г.
b1 system
доброе утро всем, кто знает об инструментах для очистки жесткого диска (бесплатная версия)
Oleg Gritsev
cc cleaner. есть безплатная.
На сайте АСЕ есть PC3000DiskAnalyzer можно ПОЛНОСТЬЮ очистить диск и за одно проверить живость
Выглядит вот так
Выглядит вот так
Oleg Gritsev
ну тогда Data Lifeguard Diagnostic
itsoftservice
❯ Выглядит вот так
Чуть чуть просидел хард в конце
b1 system
❯ Выглядит вот так
Подскажите, пожалуйста, эту опцию для программы pc 3000, где находится эта утилита.
❯ ну тогда Data Lifeguard Diagnostic
хорошо спасибо
тут много полезного https://www.acelab.ru/dep.pc/information.php
b1 system
❯ тут много полезного https://www.acelab.ru/dep.pc/information.php
