голова
❯ голова
нет проблем с головой, битых секторов и медленного ремонта жесткого диска
❯ кто-нибудь знает лучший программный инструмент для ремонта жестких дисков
Универсального не существует. Точнее существует но его не продают и даже не дают) О каких именно дисках речь? Из доступного и более менее универсального это PC 3000, но она много чего не умеет, и возможно не будет уметь.
❯ Универсального не существует. Точнее существует но его не продают и даже не дают) О каких именно дисках речь? Из доступного и более менее универсального это PC 3000, но она много чего не умеет, и возможно не будет уметь.
Прошу прощения, коллеги, а что это такое - которое не продают и не дают? Если это софт, то он копируется-отламывается. Или речь не о том?
❯ Прошу прощения, коллеги, а что это такое - которое не продают и не дают? Если это софт, то он копируется-отламывается. Или речь не о том?
Это то, что самописное. Его нет нигде в инете)
Только у тех, кто сам написал
❯ Это то, что самописное. Его нет нигде в инете)
Ну если это самоделка, писанная под себя на питонячьих скриптах и ассемблере - это уж точно не достать - хотя бы потому, что и знать не будешь про это.
Но рано или поздно все оказывается хотя бы на гитхабе
Если есть куча свободного времени, лет так 5 например) то можно самому изучить и написать. Дизассемблируем код пзу, выдираем все что нужно для ремонта и пишем софт...
❯ Но рано или поздно все оказывается хотя бы на гитхабе
Не факт)
❯ Если есть куча свободного времени, лет так 5 например) то можно самому изучить и написать. Дизассемблируем код пзу, выдираем все что нужно для ремонта и пишем софт...
Ну, это путь боли )) Хотя, если действительно нечем заняться...
При существующем зоопарке контроллеров, прошивок и режимов...
Новые диски 10 - 18 тб ни один софт из того что можно найти и купить чинить нормально не умеет, вариант только изучать и писать.
Но на это надо потратить уйму времени... счас диски защищать стали от доступа к технокомандам
Интересно, на каких механизмах реализована защита?
IDA вам в руки)
Я просто не крутил в лапках еще. В самсунгах старых видел, но там все было примитивно.
❯ IDA вам в руки)
Само собой. Как попадется пациент, попробую пореверсить под пивко
И все-таки было бы круто, чтобы в комплект за 270+ (самый жЫрный по PC-3000 Portable) кроме коробочки картонной давали еще кейс)) Ибо за 7 к я лучше докину еще пятерку и возьму сертифаед пеликейс какой-нибудь. А бесплатно было бы очень мило))
❯ Интересно, на каких механизмах реализована защита?
Чаще всего используют, то что есть в проце -шифрование
❯ Чаще всего используют, то что есть в проце -шифрование
Интересно, как хранятся ключи, обфусцируются ли и где появляются в памяти.
Надо внутрисхемный отладчик приколбасить туда
Как команда Склярова с интелом сделала))
Но это почти гарантированно выход на производителя и NDA какой-нибудь.
Но исходя из практики знакомых коллег, решаемый вопрос зачастую
у меня вопрос, какое отношение все это имеет к теме чата?)
❯ у меня вопрос, какое отношение все это имеет к теме чата?)
Прошу прощения, увлекся. Строго блюдем топик!
JTAG у них закрыт, а ядро, которое шифрует имеет собственное ОЗУ внутри проца. Единственный способ проломать пока - это китайцы как-то раздобывают не прошитые процы без активированной защиты. Да, порт внутрисхемного отладчика есть... если по нему утечет инфа, то будет прикольно :)
Много разных протечек накрылось медным тазом , производители мониторят рынок очень внимательно . и любые ломалки закрываются моментально
при замене бошки надо менять плату управления?
Если чип на плате не сгорел то не надо. Запусти отладку и посмотри отклик коммутатора.
подшипник не видно))) дно диска видно)
❯ Если чип на плате не сгорел то не надо. Запусти отладку и посмотри отклик коммутатора.
бошка прост от соседнего поколения. скорее всего не подходит. решит ли вопрос перепай платки?
NET
❯ бошка прост от соседнего поколения. скорее всего не подходит. решит ли вопрос перепай платки?
Надо смотреть какая бошка от какого поколения. Иногда бошки от новых поколений читают лучше чем родные. Коммутатор может иметь разводку другую хотя подходить при этом. Иногда бошки подходят но имеют не совместимые посадочные места в банке. Я в свое время много менял только головы потому что доноры были дорогие. Потом это очень помогло при восстановлении данных с поврежденных поверхностей.
может есть у кого диск ssd wd green 240gb нужен с номером платы 54-50-02087. нужен под пересадку памяти
А смысл ?? проблему контроллера как будете решать?
❯ А смысл ?? проблему контроллера как будете решать?
на форуме есть тема. с ьаким же диском. память и контроллер тип пересадил и все вытянул пишет
Интересно почитать ( кинь ссылку
❯ Интересно почитать ( кинь ссылку
