Нашел вот такую структуру. Как ее понять?
Есс после ксор ?
В первую очередь нужно определить есс, скорректировать дамп, и перечитать по максимуму не скорректированные участки.
Если в данной задаче есс после ксор то необходимо воспользоваться подбором ксора через соответствующее меню.
После подбора ксора определяется есс и производится коррекция дампа.
❯ Нашел вот такую структуру. Как ее понять?
Это преобразование страницы. Удобнее делать в дизайнере страницы, опираясь на формат есс.
Вообще я бы посоветовал почитать на форуме аселаб статьи для новичков написанные одним из разработчиков.
Ну и в случае проблем со сборкой самое правильное это создать тикет, и поддержка аселаб поможет в сборке кейса.
Спасибо большое! Из 6 тикетов ни на один не помогли:)
Гм, странно.
Хотите - скинте в личку доступ к этой задаче. Тимвьювер не выше версии 9 или anydesk. Посмотрю что и как.
Я сам не понимаю. В систему решений не могу войти. Пароль не восстанавливается (вернее игнорируется запрос)
Вход в систему решений даёт доступ к библиотеке монолитов и позволяет увидеь свои выложенные решения, остальное доступно и так.
Скачать решения не получается. С доступом в этой задаче не получиться. Файлы специфические
Решения скачивать незачем, они в утилите на лету применяются.
Нельзя вкл этот комп в интернет:)
Ну тогда выполнять шаги вручную, найдя в системе решений похожую задачу.
Чип IS916EN 1 микросхема 16гиг
Id памяти какой ?
Количество банков ?
Hi all
Pin out to configure pc 3000 flash to receive data.
hi guys, my pc has a sim card slot but i do not know how to utilise it bcz when i insert a sim card it does not detect, someone help pls
В данном ролике представлен подробный процесс восстановления данных с жесткого диска WDC WD5001AALS-00L3B2 при помощи программно-аппаратного комплекса PC-3000. Диск поступил с типичной проблемой "не определяется в ...". Съемка производилась без заранее подготовленной гарантированно успешной последовательности действий. Это привело к тому, что автор допустил две ошибки в ходе съемки: не удалось загрузить лоадер и забыл включить перед записью ролика ранее отключенную в ПЗУ головку. Да, уже после съемки и "набитых шишек" оказалось, что диск можно было восстановить проще, быстрее и без ручной работы в HEX-редакторе по сборке модуля 11. Ну, кстати, кто из профи знает этот простой способ? Напишите в комментариях. https://youtu.be/vPzY1q4_JPY
❯ В данном ролике представлен подробный процесс восстановления данных с жесткого диска WDC WD5001AALS-00L3B2 при помощи программно-аппаратного комплекса PC-3000. Диск поступил с типичной проблемой "не определяется в ...". Съемка производилась без заранее подготовленной гарантированно успешной последовательности действий. Это привело к тому, что автор допустил две ошибки в ходе съемки: не удалось загрузить лоадер и забыл включить перед записью ролика ранее отключенную в ПЗУ головку. Да, уже после съемки и "набитых шишек" оказалось, что диск можно было восстановить проще, быстрее и без ручной работы в HEX-редакторе по сборке модуля 11. Ну, кстати, кто из профи знает этот простой способ? Напишите в комментариях. https://youtu.be/vPzY1q4_JPY
Полезный и основательный видеоролик 👍🏻 Большое Вам Спасибо 🤝
Здараствуйте у меня рс 3000 китайского образца ..немагу найти руководства по плзование и настройки.. Если есть помогите
Новая программа рс 3000 14 fuul с ним наботаетьли
Китайского образца - это пиратская копия PC-3000 ACE Lab, я правильно понимаю?
Нет, есть официальный пц3к переведенный на китайский и продающейся в Китае дешевле, чем в России, что-то байсов по 400... Но вообще без какой-либо поддержки.
❯ Здараствуйте у меня рс 3000 китайского образца ..немагу найти руководства по плзование и настройки.. Если есть помогите
没有新版本的手册
仅适用于旧硬盘的旧手册
你可以在这里使用一些视频 https://www.youtube.com/channel/UCoH4gHhWqueiozuAH9Cp2XA
无法修复新硬盘,仅恢复数据
中国维修工具比PC-3000好
PC-3000 есть на китайском, японском и корейском. На арабском и иврите PC-3000 вроде нет 😊
❯ Нет, есть официальный пц3к переведенный на китайский и продающейся в Китае дешевле, чем в России, что-то байсов по 400... Но вообще без какой-либо поддержки.
Прикольный способ борьбы с пиратством
Ну, и МРТ подсиропить
