14 апреля 2021 г.
Дмитрий
❯ Касательно чернухи на ВД , -18 градусов и все становится ЗЕЛЕНЫМ !! проверено многократно
Смотря кто. Есть те, которые при минус пиляться.
Кермиты по-моему. Минус не любят
Пока не встречались такие
Дмитрий
Плюс иногда приходится поджимать или "вытягивать" винт.
rakesh_kumar1
Thank you
Представлять добавленого желательно , или новичку пару слов о себе
datepalmtree
❯ Представлять добавленого желательно , или новичку пару слов о себе
Здравствуйте, хорошо.
Sepid_recovery
Извините Я не понял что ты имел в виду Что значит -18 зарегистрированных?
ЗАМОРОЗИТЬ !!! диск до -18 и читать
Да не нужно никого морозить. Это рискованно очень, не забывайте про конденсат, и тп.. Я думаю тут все дело в неправильных настройках таймаутов для диска, либо в грязных головах.
Sepid_recovery
❯ ЗАМОРОЗИТЬ !!! диск до -18 и читать
Вы когда-нибудь делали это сами?
Дмитрий
❯ Вы когда-нибудь делали это сами?
Даже клиенть не хочется
Комментировать"
ПОСТОЯННО
Маленькое показательное видео , ССД с заморозкой
📎 /m/tga/pc3000_support/document/2104/969_p3111-2.wmv
Я считал что это работате только на старых фуджиках и вдшках , на остальнм результат не видел , а фуджи это был самый надежный способ вычитать , если не прокатило то тогда уже проц менять.
Дмитрий
Сразу рсв пол перепайку. И все работает.
Sepid_recovery
❯ Маленькое показательное видео , ССД с заморозкой
Я пытался использовать его на Seagate, но это не сработало
И я понял Используйте метод AFH для Seagate.
Там речь идет про жесткий диск а не ссд, не надо смешивать.
Sepid_recovery
❯ https://www.youtube.com/watch?v=cBe9Ql9sEpM
И в этом случае Я почти уверен, что он использует АДАПТИВНЫЕ западные жесткие диски
И это в модуле 47 ПЗУ
❯ Там речь идет про жесткий диск а не ссд, не надо смешивать.
❯ И я понял Используйте метод AFH для Seagate.
Если не жалко диск и данные клиента то можно. Безопаснее поставить нормальные живые головы. Иначе можно упилить диск.
❯ Сразу рсв пол перепайку. И все работает.
я 20 лет назад хуже паял чем сейчас , а сейчас уже такое и не приносят , хотя приносил знакомый , так мне было даже по приколу положить диск в морозилку попить с ним чай и отдать чтобы через переходник скачал , это как бы экзотика
Sepid_recovery
❯ Если не жалко диск и данные клиента то можно. Безопаснее поставить нормальные живые головы. Иначе можно упилить диск.
@li biarjmandi, [14.04.21 02:51] Да, ты прав Но это хорошая техника. Мне удалось получить образ жестких дисков без каких-либо операций.(Нет операции на голове)
❯ И это в модуле 47 ПЗУ
Дайте мне знать, если кто-нибудь придет к выводу. Спасибо
Посмотрел еще раз - мое впечатления двоякое. Есть мнение что специально сгенерировали ошибки, это не были реальные бэды. Видно что диск выдает ошибки то унк то аборт, и это похоже на ошибки сервосистемы . То есть это не реальные бэды а просто по какой то причине голова так себя вела. А момент когда диск начал читать - возможно ему головы спарили или еще что. Короче рекламное видео, не более того)
Смотрим внимательно , +90
📎 /m/tga/pc3000_support/document/2104/985_55.wmv
❯ Смотрим внимательно , +90
Так он просится поменять головы - меняем и вычитываем все за пару часов)
Дмитрий
❯ Так он просится поменять головы - меняем и вычитываем все за пару часов)
Сигейт. Двух головый. Донора нет.
Варианты Или греть. Или адаптивы править.
сначала сообщить клиенту о рисках) а донор найти на авито не проблема, таких еще полно
Дмитрий
В принципе, тоже нормальная тактика. Ибо родные головки плохо читают. Значит есть на то причина.
С точки зрения того, как надо правильно - то надо максимально безопасно для данных. Да, замена голов дороже, но по хорошему сначала надо все рассказать клиенту, и он сам пусть решает как делать. Если диск запилится - то сам на это согласился.
Дмитрий
Общение с клиентом инженегр вести не должен.
❯ Общение с клиентом инженегр вести не должен.
Готов с этим поспорить, но в данной группе это будет оффтопом.
Дмитрий
В большинстве случаев общение с клиентом = потеря времени.
И не нужно спорить
Дмитрий, возможно я не совсем чётко выразился. Я имел в виду, что не буду с этим спорить. Не пишите пожалуйста на оффтопиковые темы здесь.
