можно подумать Ты знаешь ответ
https://www.acelab.ru/dep.pc/news/16-ya-ezhegodnaya-konferenciya-ace-lab-po-voprosam-vosstanovleniya-dannyh
A very exciting memory, but unfortunately I am not Russian and cannot participate. I hope to live stream some content about the conference in real time. Thank you for the existence of this group, let's enjoy it to the fullest. Thank you
https://photos.app.goo.gl/HdBxr87JYRftbZt37
Всем доброго. Подскажите пожалуйста какая плата должна стоять и какое это семейство. Пришел с тремя разными платами в пакетике.
❯ Всем доброго. Подскажите пожалуйста какая плата должна стоять и какое это семейство. Пришел с тремя разными платами в пакетике.
Платы тоже сфоткайте
800039. там же написано
Клиент говорит что одна из 800068 родная.
Только обе дохлые
❯ Проблема с самой платой не стартует. перепаивал драйвер шпинделя. Молчит слегка слышно что раскручивает диск и обороты скидывает. Готовности нет
Проверьте кварц на процессор - они часто летят.
❯ Только обе дохлые
Ромы живые хоть?
Вычитать ром, сличить wwn
Вот номер платы
Коллеги, помогите советом. Есть ссд, китайская паль. Гравировка с Чипа стёрта, но определился как реалтек в софте. По умолчанию был с раздутым объемом, память разная стоит. При попытке прошить окирпичился и не подаёт признаков жизни, в ром не заходит замыканием перемычки. Играюсь с ним чисто в тренировочном режиме, ни данные ни сам ссд не нужны, все ради опыта. Pc-3000 есть только для HDD, SSD версией пока не располагаю. Вопрос, можно ли как-то вывести его из коматоза, чтобы он начал принимать прошивку?
Знаю, что мусор. Но чтобы учится мусор лучше всего подходит
❯ Вот номер платы
В комплекте такой не было
Ромы живые, два Tresul, один trailxlb
❯ В комплекте такой не было
Вспоминаем правило "клиент всегда врёт" 😁
Взял для проверки что под рукой было, совпадают номера. Так что я бы прислушался к коллеге и искал плату с кодом с наклейки
Тут не врёт. У этих дисков 800068 плата. На Авито нашел такой, попросил продавца фотку платы.
❯ Проверьте кварц на процессор - они часто летят.
дурь, за болеечем30 лет ни разу ни на ВД, ни на других винтаж не видел дохлого каварца
Не смотря на то что на банке написано что 39
❯ Тут не врёт. У этих дисков 800068 плата. На Авито нашел такой, попросил продавца фотку платы.
Ну, если уверены на 100 процентов, то окей. Точно такого же как у вас у меня под рукой нету
❯ дурь, за болеечем30 лет ни разу ни на ВД, ни на других винтаж не видел дохлого каварца
Согласен.
кварцы сами по себе не мрут, или от удара, или частота не та. у вд основное в дохлости платы - гниение, крутилка, проц, утекла флеш
На торце какой серийник?
❯ На торце какой серийник?
совпадает с крышкой
Диск значит восстановленный, с приклеенной новой наклейкой от другого семейства. Поэтому и не соответствует номер платы, номеру на банке. Периодически такие диски попадаются.
❯ Диск значит восстановленный, с приклеенной новой наклейкой от другого семейства. Поэтому и не соответствует номер платы, номеру на банке. Периодически такие диски попадаются.
Типа рефаб с Али?
Были и от производителя с платами с отличными номерами от наклейки
значит нужно записать 0039 и 0068 совместимы
На счет рефаба сомневаюсь. Ща сгонял, купил по объявлению донора, плата 0068, диск с пробегом 10к, у продавца было 4 штуки, говорит снял с брендовых компов, толи делл, толи хп.
800039和800068不一样
你的板子就是800039的
покажи качественно 00039 и 00068 со стороны элементов
