❯ А как насчёт обхода блокировки?
Нам же только нужно посмотреть что он терминал пишет. А он пишет и без обходов блокировки.
там даже шнкрки от старых мобил использовали
❯ Нам же только нужно посмотреть что он терминал пишет. А он пишет и без обходов блокировки.
Ну ок, узнали там проблема медиакеш) а исправить все равно оборудование нужно)
Лучше расскажите мне
Пациент
Донор
Вот такая херня, пасспорт не видит
если руки не кривые донор подходит
❯ если руки не кривые донор подходит
3й донор уже, на всех пасспорт не видит, куда копать
❯ 3й донор уже, на всех пасспорт не видит, куда копать
Головы обратно на донор ставили? Или на головки смотрели? Они живые? Запилов нет? Лоадер грузили? Головы пробовали щупать или они читают/пишут?
❯ Головы обратно на донор ставили? Или на головки смотрели? Они живые? Запилов нет? Лоадер грузили? Головы пробовали щупать или они читают/пишут?
Обратно поставил работают
Лоадер не грузится
❯ а что за семейство ? частично на старые розвуды похожи
так розвуд и есть
❯ Обратно поставил работают
Если донорские головы паспорт не отдают то надо смотреть почему. Читайте модули исправляйте. Особенно 11 модуль. Пока служебная зона не будет читаться нормально и там будут ошибки сам он паспорт не покажет. Может его придётся в ручную прогружать или пошагово через память или интерфейс.
❯ так розвуд и есть
не узнал их в гриме
❯ Вот такая херня, пасспорт не видит
предположительно донор должен был подойти, но не факт, я всякое видел... варианта у вас 3 - первый - не подошел донор - в этом случае диск должен стучать, но иногда бывает и не стучит. Вариант 2 - царапины или повреждения в служебной зоне - в этом случае диск не стучит. Вариант 3 - запил по нижней голове, если сверху все ОК, в этом случае головы дохнут сразу почти, и в доноре уже не будут работать. и еще один вариант - чужая плата электроники... но предполагаю что все родное было
❯ Если донорские головы паспорт не отдают то надо смотреть почему. Читайте модули исправляйте. Особенно 11 модуль. Пока служебная зона не будет читаться нормально и там будут ошибки сам он паспорт не покажет. Может его придётся в ручную прогружать или пошагово через память или интерфейс.
Попробовал лоадером 11й модуль прогрузить не хочет, щелкается голова
❯ Попробовал лоадером 11й модуль прогрузить не хочет, щелкается голова
а там есть хитрости, тонкости и ньюансы, к каждой проблеме свой подход
я пока предполагаю что у вас царапины в служебке
❯ а там есть хитрости, тонкости и ньюансы, к каждой проблеме свой подход
Тогда в лс если можно?
Совершенно верно. Через телеграмм опыт не передать.
как вариант диск размагничен , такое показывал фомам неверующим кладя мобильный на диск , и делая на него несколько вызовов
❯ Тогда в лс если можно?
а хитрости я не планировал рассказывать) это уж сами)
❯ как вариант диск размагничен , такое показывал фомам неверующим кладя мобильный на диск , и делая на него несколько вызовов
это работает ?
❯ а хитрости я не планировал рассказывать) это уж сами)
А до хитростей знаете сколько надо всего перепробовать?
ну в целом очень маловероятно, что именно размагничен... у меня около сотни таких лежит именно с царапинами в служебке на доноров))) сомневаюсь что их все размагничивали)
❯ это работает ?
Старые телефоны МОТОРОЛА , убивали жестко
❯ Старые телефоны МОТОРОЛА , убивали жестко
где то лежал 8900 International
поиграйся ,
Если его на 900 выставить, то поговаривают на тебя самолёты на посадку начнут заходить
❯ А до хитростей знаете сколько надо всего перепробовать?
ну я не считал) с 2001 года этим занимаюсь)
у меня сотня трупов для авито есть, чтосто формально интересно
Никогда не пробовал. Сейчас возьму новый диск и попробую. Потом поменять его по гарантии если что. А телефон нужен 5G или старый GSM800?
Принял
Старые телефоны в момент звонка фон зашкаливает , многие замечали на зум в колонке , а потом звонок
если мне память не изменяет, то у старых самсунгов в режиме 900 дальность до 15-18 км до БС согласно сервис манулалу
❯ Старые телефоны в момент звонка фон зашкаливает , многие замечали на зум в колонке , а потом звонок
это как раньше . одному мажору в комповый клуб позвонили игровой, а моники с КС и колонки фонят у всех рядом :)
❯ это как раньше . одному мажору в комповый клуб позвонили игровой, а моники с КС и колонки фонят у всех рядом :)
Стирает пластины без необходимости разбирать. Причем стирает с гарантией, начисто
