❯ Мне все это время казалось, что оно только транслятор правит, а данные там и сидят :)
В таком случае скорость ссд бы не восстанавливалась, и перезапись будет долго идти. Это легко проверить, отключив TRIM Со временем без TRIM ссд начнет терять производительность, потому что данные будет стирать не в фоновом режиме, а прям в процессе работы с ним
❯ В таком случае скорость ссд бы не восстанавливалась, и перезапись будет долго идти. Это легко проверить, отключив TRIM Со временем без TRIM ссд начнет терять производительность, потому что данные будет стирать не в фоновом режиме, а прям в процессе работы с ним
Благодарю! Чуда не случилось, понимания прибавилось :)
thank you
ура со второй попытки))
❯ ура со второй попытки))
что у вас тут
то же что и у них там
any body can give hxdvr
❯ any body can give hxdvr
if you can get it let me know
❯ Да вопрос не был правильно задан Хотелось бы лазерная раздевалка но боле дешёвый без лишних доп инструментов только для раздевалки флешек Посоветуйте подходящий для флешек
I also need a cheap micro SD scratcher.
Can anyone offer suggestions?
i have version 3 work fine but scab date ishue when you sacn the data we get random date
❯ Can anyone offer suggestions?
is this to expose the copper on Micro SD ?
Yes
Hi everyone WD charger drive initially had a head problem, which was resolved by replacing the heads. Drive is spinning good but drive ID not showing. After uploading the LDR drive ID showing but no sector access it's "ABR Error" Please help me Any solution?
❯ Yes
Fiberglass Pen
aa
Link Sales?
thank you
spy aöazon aliexpress :)
sory
Добрый вечер! Есть кто-нибудь в Красноярске с PC3000?
желательно SAS
USB Диск MQ04UBD200 Упал плошмя , и пакет 2 диска сместился и заклинил шпиндель , такого донора пока не нашел , НО есть несколько MQ01ABD100 по габаритам очень похож на больного . кто нить переносил внутренности в аналогичную банку ?? с положительным результатом ?
Best Universal Programmer for extract NAND, EMMC chips?
❯ Best Universal Programmer for extract NAND, EMMC chips?
You can just read the chips with any programmer. But to collect the contents you need special software, for example pc3k
yes i read with with U. Prog. and the .bin .hex insert
in Pc3k
in your expertise ... what is the best U. Prog.?
sometimes we have dific. access the tracks
and we need to access direct the chip IC
your soft/hardware decrypt the NANDS EMMC?
Answering your question: which programmer is the best, the answer is: there are no better ones. Each complex has its own different capabilities, and therefore it is necessary to have in the arsenal all three complexes that are now available. Start with pc3k, in my opinion the best.
RT809
SVOD
WILLIA
TNM5000
