❯ Обратитесь сначала в поддержку АСЕ. Что они посоветуют.
Не оплачена пока
Нет!! Пока он не лезет на чтение он не пилится. Он пока только ограничивается парковкой и служебной.
❯ Нет!! Пока он не лезет на чтение он не пилится. Он пока только ограничивается парковкой и служебной.
Так он читался) говорю же, по слов клиента неделю ещё работал после падения, но через раз инициализировался. Когда я подключил, повреждены были модули транслятора, Смарта, g-list, p-list и ещё некоторых
Так что дальше лучше осторожно с чтением. Надо разбирать и смотреть голови и повреждения. Загрузить все в память не сложно но можно потом сделать ещё хуже.
У меня на руках уже испортился паспорт 02, при отключении autorelocate, и модуль dir при попытке переноса модуля 31 в другое место
Вот такое выдает
Как это расшифровать? Головы мертвые?
Головы не пишут. Но читают. Любая попытка записи убьёт модуль.
Значит менять. Понял. После замены надо что-то править?
Кстати, а нет возможности загрузить в озу всю служебку из бэкапа?
После замены головы читать на будут надо править модули.
❯ После замены головы читать на будут надо править модули.
Какие?
Возможность загрузить служебку из бэкапа и инициализировать есть.
❯ Возможность загрузить служебку из бэкапа и инициализировать есть.
А как это сделать?
❯ Какие?
Те которые не читаются. И критичные для работы.
❯ Те которые не читаются. И критичные для работы.
Имею ввиду, какие править, чтобы новые головки работали?
Слышал что-то про микроджоги какие-то
Но не знаю точно, что это
❯ Имею ввиду, какие править, чтобы новые головки работали?
Адаптивы? Тоже можно пробовать. Модули 4Х.
MR parameters.
Хорошо раз так сложно тогда вам проще будет HOT SWOP.
❯ Адаптивы? Тоже можно пробовать. Модули 4Х.
Понял. А как их подгрузить в озу? Я кроме 11 и 1B не нашел кнопки, где грузить остальные модули
Вот, есть только 11ый, 01 и 1B
А, дошло
Адаптивы в пзу
Ладно пробуйте. У меня нет возможности сейчас показать все по Тим вьюверу. Я в отпуске.
❯ Ладно пробуйте. У меня нет возможности сейчас показать все по Тим вьюверу. Я в отпуске.
Спасибо, что уделили время!
Хотя своп самый старый метод. Поможет определить что делать дальше.
❯ Хотя своп самый старый метод. Поможет определить что делать дальше.
Не практиковал. Это имеете ввиду, снять плату на горячую с другого диска, и пересадить вместе с головками на этот?
Да но предварительно записав в него служебку от пациэнта. Стартануть, Потом остановить двигатель. И пересадить плату. Тоже самое что записать все в озу. Только подход разный.
❯ Да но предварительно записав в него служебку от пациэнта. Стартануть, Потом остановить двигатель. И пересадить плату. Тоже самое что записать все в озу. Только подход разный.
Спасибо за совет, попробую! Пока тогда займусь поиском донора
❯ Так надо ж как-то модули битые починить🤷♂ Транслятор был поврежден по обеим копиям, я слепил целый, записал. А он все равно портился.
Судя по вашему описанию,у вас не работает запись, или криво пишет. Места куда пишет больше не читаются. Что вы хотите там починить, непонятно... надо сначала починить запись... например поменять головы... но есть и вариант хотсвапа...
Так а я про что и написал.
Я не очень рекомендовал бы именно свап. Головы явно от удара повреждены и кто знает что они там еще испортят при чтении
❯ Судя по вашему описанию,у вас не работает запись, или криво пишет. Места куда пишет больше не читаются. Что вы хотите там починить, непонятно... надо сначала починить запись... например поменять головы... но есть и вариант хотсвапа...
Уже ничего. Я и спрашивал совета, чтобы понять, в головках ли дело) будем менять головки😊 Благодарю
有人要微信PC吗?
没有人希望这个程序越免费。 在其他国家,没有人使用它,因为它没用。
Вот такая херня малятки
Нет более гадкого сочетания продвинутого оборудования помноженого на суперпродвинутого юзера , Могоблок НР а внутрях красава ST1000LM035 , Вечером клиент закончил работать выключил комп , а на утро он не пожелал включаться Решил клиент сам сделать профилактику , почистить , если нужно смазать в процессе разборки на глаза попалась флешка 512 Мб , не придумав как ее можно использовать банально ВЫКИНУЛ , После чего комп попал вначале в один сервис затем в другой и наконец то диск доехал до меня , Поколдовав с анлоком , поправил паспорт и пнул посекторку на другой диск .. Читать нужное не представляется возможным по причине шифрованости разделов
