10 мая 2022 г.
Вот и обидели девушку
dumbmode
Одна моя знакомая такие диски патефонами называет
она знает толь в качественном звучании
AmarrKhanid
❯ Одна моя знакомая такие диски патефонами называет
ну людей предупреждали что в рейде пора менять, а они пропустили
Coker_24
многослойные винты дорого поднимать? пересчитывать транслятор, если я не ошибаюсь это восстановление обьема живого?
На этом сбой паспорта, пару раз щёлкает. Видит объём иногда весь но ошибки записи
Oleg Gritsev
А сверху лежит для мертвого припарка?
Coker_24
❯ А сверху лежит для мертвого припарка?
чтобы в ноуте винт не болтался )) у меня почти на каждом наклеяно
Oleg Gritsev
Ну его ремонтировать не стоит. А если данные читать то там вообще танцы с бубном и головками для новичков. Сложно вобщем. Это не простой старый Самсунг.
Coker_24
❯ Ну его ремонтировать не стоит. А если данные читать то там вообще танцы с бубном и головками для новичков. Сложно вобщем. Это не простой старый Самсунг.
говорят у него многослойняя запись для большей плотности. одноразовые винта, такие ставят в игровые ноуты. не подлежат восстановлению
AmarrKhanid
❯ говорят у него многослойняя запись для большей плотности. одноразовые винта, такие ставят в игровые ноуты. не подлежат восстановлению
а что за семейство ? частично на старые розвуды похожи
dumbmode
Coker_24
❯ а что за семейство ? частично на старые розвуды похожи
фиг знает, смотрите на фото
AmarrKhanid
это как больному тряпочку влажную кладут
❯ фиг знает, смотрите на фото
ну я гуглю, пока не удачно =(
dumbmode
❯ это как больному тряпочку влажную кладут
...чтобы шея не потела
Oleg Gritsev
Там две рабочие зоны. Одна быстрая как у обычного винта размером 100 гигабайт а вторая архивная медленная. Запись и чтение идёт через кеширование данных в быстрой зоне.
Медиа кеш называется.
В гибридных для этого нанд стоит.
AmarrKhanid
хех
Coker_24
❯ Там две рабочие зоны. Одна быстрая как у обычного винта размером 100 гигабайт а вторая архивная медленная. Запись и чтение идёт через кеширование данных в быстрой зоне.
у него очень долго читается паспорт, аж проги виснут, не стучит, пару раз при старте тихонько ))
AmarrKhanid
антинаучненько
Oleg Gritsev
❯ у него очень долго читается паспорт, аж проги виснут, не стучит, пару раз при старте тихонько ))
Терминал Подключить посмотреть что он там пишет.
Coker_24
на доске писали что он реанимируется портабле 3000, но его нужно обновить за деньги, в районе 20 тонн
Oleg Gritsev
Соберите терминал на микросхеме MAX232.
AmarrKhanid
я не понимаю как за сигейтры траться без терминала :)
Coker_24
вы не пинайте, я не ремонтник винтов, я в другом шарю ))
❯ Соберите терминал на микросхеме MAX232.
есть схема или готовые решения?
Oleg Gritsev
❯ есть схема или готовые решения?
В интернете полно. Наберите запрос - схема для исправления ошибки LED СС на сигейте .
AmarrKhanid
вам цена не понравится
❯ В интернете полно. Наберите запрос - схема для исправления ошибки LED СС на сигейте .
диски свежие .. как там с вольтажом ?
Coker_24
может настроим удаленный усб порт и вы прочитаете терминалом его?
Oleg Gritsev
❯ диски свежие .. как там с вольтажом ?
Эти ещё работают с обычным. Розвудах проблем небыло. На других надо ставить преобразовательных уровня.
AmarrKhanid
на родном джамперы + автовыбор
Oleg Gritsev
На розвудах и так все работает. Купите себе терминал на AliExpress. Там китайцы продают полным ходом
itsoftservice
А как насчёт обхода блокировки?
это сейчас не актуально
